Strona 2 z 4
Re: Kappa 2.4 20v - problem z iskrą
: 18 kwie 2024, 15:52
autor: steffe
volf pisze: ↑18 kwie 2024, 9:28
Co z zieloną diodą od immo w nawiewie?
Ma mrugać przy wyłączonym kluczyku a gasnąć przy włączeniu zapłonu (o ile oczywiście nie została wcześniej odłączona czy coś w tym stylu)...
Ten ''nowy'' silnik do końca był na chodzie i widziałeś, ze pracował czy kupiłeś jakiegoś ''pewniaka'' przez internet?
Kupiłem ten silnik razem z samochodem, sprzedawca mówił że gość od którego kupił silnik zapewniał że był na chodzie. Ta dioda nie mryga wcale.
: 18 kwie 2024, 15:56
autor: steffe
topcio pisze: ↑18 kwie 2024, 8:38
Rozrząd jest dobrze ustawiony? Przy braku synchronizacji może nie być iskry.
Tak, taki 3 pin kabel jest potrzebny do Kappy
Daj mail to wyślę Ci FES.
Nie wiem, czy rozrząd jest dobrze ustawiony. Nie mam blokad żeby go ustawić. Kiedyś czytałem że blokady z 2.0 nie pasują a jak się nie mylę to w instrukcji serwisowej jest opisana blokada rozrządu dla wersji 2.0/2.4 20V i jest raczej taka sama, bo nie było innego numeru narzędzia. Wiesz może skąd mógłbym pozyskać na wszelki wielki takie blokady?
: 18 kwie 2024, 19:00
autor: topcio
Porównaj do starego. Ustaw GMP i sprawdź kąt krzywek.
: 18 kwie 2024, 22:34
autor: topcio
: 18 kwie 2024, 22:40
autor: steffe
Dzięki wielkie, przyjdzie mi kabel do diagnostyki to zobaczę czy to coś da.
: 19 kwie 2024, 9:53
autor: volf
I żadnego tekstu o błędzie/defekcie na infocenter też nie masz?
: 19 kwie 2024, 16:53
autor: steffe
volf pisze: ↑19 kwie 2024, 9:53
Nie mam zadnego bledu. Mialem blad jak kable od masy byly slabo przykrecone, pisalo o defective electrical connection. Przykrecilem, blad zniknal ale brak iskry tak czy siak
: 20 kwie 2024, 22:20
autor: steffe
Ogółem pomyślałem o tym, że moduł immobilizera mógł padnąć, według teścia to częsty przypadek w wytworach Fiata. Da rade za pomocą FES go spowrotem zaprogramować w jakiś sposób albo go pominąć? Auto długo stało bez akumulatora także jest to całkiem możliwe tymbardziej że słyszałem o takich przypadkach że na kilka godzin stał bez aku i się rozkodował, chociaż jak moja Alfa stała kilka mcy bez aku to nie miała żadnych problemów. Kontrolka na zegarach z kluczykiem i napisem CODE gaśnie, ale słyszałem że to na nic nie wskazuje. Macie jakieś historie związane z immo w Kappach albo podobnych tego typu autach?
: 20 kwie 2024, 23:05
autor: volf
Raczej nie pada choć jak wiadomo różnie moze być.
Tak czy owak FES/MES tego nie ogarnia (w sensie programowania czy ominięcia)...
: 21 kwie 2024, 1:08
autor: steffe
volf pisze: ↑20 kwie 2024, 23:05
A orientujesz się jak to wykonać? Wydaję mi się że znalezienie takiego kompletu jak stacyjka z kluczykiem, moduł immo i ecu do 2.4 to rzadkość.. ostatnie aukcje widzialem w sensownych pieniadzach byly z 2013 a to jeszcze do wersji 2.0 gdzie raczej inna mapa jest niż w 2.4 z tego co czytalem na tym forum
Trzeba bedzie zobaczyc ten modul, moze w srodku jakis eeprom jest czy cos w tym rodzaju, moze znajde kogos kto zajmuje sie tego typu rzeczami..
: 21 kwie 2024, 10:57
autor: volf
Może najpierw podłącz się kompem/programem do ECU i być może wyjdzie co go boli.
Zdaje się, że blokada przez immo będzie widoczna w diagnostyce.
Ogólnie to są jakieś emulatory immo (choćby na Allegro) ale i tak trzeba przeprogramować pamięć w ECU, by to zadziałało...
: 21 kwie 2024, 15:02
autor: steffe
volf pisze: ↑21 kwie 2024, 10:57
Taki też jest plan. Znalazłem coś o programowaniu kluczyka do immo, ciekawe czy to też w Kappie zadziała
https://lancia.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=52972
: 21 kwie 2024, 15:31
autor: topcio
Można wyprogramować z kości immo.
: 21 kwie 2024, 16:56
autor: steffe
topcio pisze: ↑21 kwie 2024, 15:31
A wiesz jak?
: 21 kwie 2024, 17:02
autor: topcio
Tak, zawieźć kompa do specjalisty który to wykoduje
. Mam kość bez immo, ale do 20Vt
