Lybra - tempomat (dołożony)/nie chce działać
kaeres
Re: Lybra - tempomat (dołożony), nie chce działać.
Post autor: kaeres » 01 mar 2013, 13:58
dr_scott pisze:
kaeres pisze:Jeżeli są dostępne to podaj link jak rozebrać manetkę z AR156 nie uszkadzając jej
Ja jestem mocno leniwy i po 3 dniach szukania dałem za wygraną.
Mogę Ci przesłać schematy elektryczne. Dzięki nim, będziesz mógł sobie pomierzyć czy wszystkie styki działają.
Schematu konstrukcji manetki na pewno nie znajdziesz, bo Fiat traktuje to jako element pierwotny nierozbieralny i jako taki znajduje się w dokumentacji technicznej. Co oczywiście wcale nie znaczy, że nie da się jej rozebrać. Pytanie tylko jak to zrobić aby jej nie uszkodzić? Najlepiej metodą prób i błędów, ale musiałbyś jedną taką manetkę poświęcić na zniszczenie...
Ja dokładnie wiem co gdzie nie styka.
Problemem jest dobranie się do tego bo jest wewnątrz manetki.
Bez schematu rozłożenia manetki nie dotykam tego tematu.
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 25 lip 2013, 23:12
W mojej lyberce nigdy nie było tempomatu, po rozebraniu obudowy kolumny kierownicy dostrzegłem
zabezpieczoną kostkę i jasno można było stwierdzić iż jest to kość tempomatu
2 dni telefonów w poszukiwaniu oryginalnej manetki i w końcu znalazłem w Iławie
szybki zakup wysyłka i w przeciągu 24h miałem manetkę u siebie
kilka minut rozebranie obudowy podłączenie ponowne założenie obudowy :)
(obudowa z wycięciem dorzucona do manetki :) i wynik ... działa bez problemu :D
tempomat utrzymuje prędkość minimalną 30 km/h od 2 biegu
na 1 nie sprawdzałem bo wiadomo że służy tylko do ruszania :D
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
Post autor: FXX » 25 lip 2013, 23:30
Czyli prawidłowo, poniżej 30km/h i powyżej chyba 180km/h tempomat nie działa ;)
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 26 lip 2013, 20:30
FXX pisze:Czyli prawidłowo, poniżej 30km/h i powyżej chyba 180km/h tempomat nie działa ;)
to w takim razie w celach badawczych sprawdzę górną granicę ;)
6cio biegowy manual
Sebastian
Imię: Sebastian
Post autor: Sebastian » 25 sie 2013, 18:40
Nie działa - tak jak napisał Kamil.
Sprawdzane wielokrotnie ;)
Pozdrawiam,
fragless
Post autor: fragless » 29 sty 2014, 16:03
Szybkie pytanie, liczę na szybką odpowiedź. Tempomat mam oryginał lybra 1.9 2000 r. do tej pory działał bez problemu, teraz powiela się tylko cruise control przy przekręcaniu stacyjki, później trup. Nic nie robiłem, nic nie zmieniałem, jestem w Francji jutro czeka mnie 2000 km do Polski. Już w jedną stronę się męczyłem bez niego. Czy to może być wina tego czujnika sprzęgła? Czy mogę coś zrobić bez narzędzi? Nie wiem zdjąć klemy?
Wysłane z mojego GT-N8000 przy użyciu Tapatalka
LYBRA 1,9jtd LX OLSZTYN
Post autor: FXX » 29 sty 2014, 16:59
Zdjęcie klem nic Ci nie da. Przydałby się interfejs i FiatEcuScan celem sprawdzenia w jakim stanie ECU widzi ten czujnik i czy to jego wina.
Post autor: MacioBA » 15 lut 2014, 23:17
Wreszcie mogę dodać kilka słów od siebie w tym temacie :D... czekałem na to chyba z 4 lata w sumie ;-)
Do rzeczy!
Uwaga - moja Lybra z początku produkcji (sierpień '99) - końcówka VIN: 6100 miała oryginalny przełącznik zespolony z "niedorozwiniętym" ;-) lub zupełnie nie typowym gniazdem dla manetki tempomatu:
W efekcie manetka tempomatu - również z Lybry, ale z 2003 roku nie pasowała do przełącznika. Śrubunek jest w tym samym miejscu, ale sam zaczep był niekompatybilny z "gniazdem" - wymieniłem cały przełącznik na wersję po lifcie.
Reszta instalacji była obecna i funkcjonuje prawidłowo - Lybra SW 2.0 20v
skuter38
Imię: Jerzy
Post autor: skuter38 » 31 mar 2014, 20:19
Potwierdzenie opisywanego montażu manetki od Alfy 156, typowe plug&play. Wtyk 2 śrubki i działa, teraz tylko trzeba pociąć obudowę.
Była - Astra 2.0 DI 16V
------- Lybra SW 1,9 JTD
Jest - Delta 1,6 mjt 120KM
----- Fiat 500 1,2 69KM
----- Renault Talisman 1,6 160KM/color]
armandopl
Imię: Armata
Tempomat lybra
Post autor: armandopl » 18 maja 2014, 20:50
Temat stary i pewnie mało już aktualny, ale może się na coś przydam. Po gruntownym prześledzeniu tego wątku, zamontowałem tempomat do Lucynki 2002 r. 1,9 JTD. Na początku nie wystartowała, ponieważ włączenie nie było na kablu LB, ale na L. Pozostałe kabelki zgadzały się ze schematem.
Włącznik główny (ze sklepu z diodką) zamontowałem pod tablicą rozdzielczą, żebym widział, czy jest włączony. +,-, RCL zrobiłem na przełączniku elektrycznych lusterek zamontowanym w miejscu, gdzie powinna być wajha. Wszystko ładnie działa, i jest wygodne w użyciu. Koszt 38 zł.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2014, 21:04 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: To jest JTD, a nie TDI!!!!
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 18 maja 2014, 21:00
: ok2 : świetna sprawa gratuluję pomysłu i rozwiązania naprawdę jestem pod wrażeniem : yesyes :
może spróbowałby ktoś zamontować dodatkowy przełącznik na kierownicy jakiś skromny mały przy regulacji głośności zawsze wygodniej kciukiem :D
6cio biegowy manual
Levi23
Imię: Grzegorz
Post autor: Levi23 » 19 maja 2014, 20:20
Dobry.
Kupiłem manetkę z Alfy (może jest ktoś chętny na pozostałości - pająka), ale okazało się, że czujnik sprzęgła szwankuje.
Gdzie dokładnie go szukać? I co mu zrobić żeby działał -czyszczenie, wymiana, inne ?
POZDer
Lybra SW `01 2,4 JTD
Zielony
Post autor: Zielony » 19 maja 2014, 21:03
Czujnik sprzęgła jest nad pedałem sprzęgła i mając na przykładzie już trzy auta z tym problemem,wystarczyło podgiąć blaszkę która wciska włącznik.Może i u Ciebie będzie to szybka i prosta naprawa.
Dodam że troszkę brakuje tam miejsca na rękę ;)
Fiat Tempra SW 1.6 i.e 93'
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 01'
Lancia Lybra 1.6 16V 01'
Fiat Stilo MW 1.9 16v JTD 04'
Fiat Croma 1.9 16v mJTD 09'
Lancia Prisma 1.5 8v carb 86'
Post autor: FXX » 19 maja 2014, 21:06
Czujnik sprzęgła jest nad pedałem sprzęgła - połóż się przy pedałach i zobaczysz go od dołu. Wyciągasz go poprzez przekręcenie o 90 stopni i pociągasz do góry. Odpinasz kostkę, następnie go rozbierasz (delikatnie, bo ten plastik jest kruchy i łatwo połamać zatrzaski). Jego budowa jest bardzo prosta - drobnym papierem ściernym czyścisz blaszki, czyścisz cały środek, następnie warto posmarować części ruchome jakimś smarem, złożyć i sprawdzić czy działa w pełnym zakresie ruchu.
Tu masz fotorelację z czyszczenia Czujnik położenia pedału sprzęgła
Levi23
Imię: Grzegorz
Post autor: Levi23 » 19 maja 2014, 21:43
Dziękuję.
Nigdy nie byłem "prymasem" z grzebania przy aucie.
Może jak zjadę na weekend to znajdę w końcu czas żeby tam zajrzeć.
POZDer
