Strona 3 z 5
Zegary a raczej dodatki do...
: 15 wrz 2007, 15:46
autor: aro
Jakbyś robił takie ramki do zegarów do Dedry to ja jestem chętny na nie
Tylko trzeba najpierw zmierzyc jaka ma byc srednica tych ramek.
: 15 wrz 2007, 22:27
autor: bodes
Zobaczyć proszę
Czerwone
Zbliżenie
Pomarańczowe
Zbliżenie
Niebieskie
Zbliżenie
Co do niebieskich to trzeba to jeszcze dopracować, natomiast fiolet jest dosyć ciekawy.
Zdjęcia zrobione jak widać w ciemności więc kolory na zdjęciach odbiegają troche od żeczywistości.
: 15 wrz 2007, 23:09
autor: Saleen
Czerwone podswietlenie wyglada swietnie. Od razu na mysl przychodzi mi subaru impreza.
A co do innych kolorow, to pomaranczowy tez ok i moze jeszcze bialy.
: 16 wrz 2007, 13:32
autor: Taz
a mnie się i tak najbardziej podobają zielone (no ewentualnie białe lub bursztynowe)
: 16 wrz 2007, 18:33
autor: kamyk
ja też chce do kappy takie dodatki
: 16 wrz 2007, 19:41
autor: pawcio1
Oj...
pisałbym sie na takie zegary do Delty drugiej generacji,i na te ramki też!!!
: 16 wrz 2007, 22:24
autor: bodes
Ramki do Delty da się zrobić.
Co do zegarów to zaczynają się schody. Nie jest to takie proste, i można uszkodzić zegary jak się nie ma wprawy. Więc odradzam wykonanie tego samemu, chyba ze ktoś będzie chciał wysłać je do mnie. Zarombiście wyglądają zegary podświetlone UV, dodam jeszcze, że do kompletu postaram się zmienić kolor "info" oraz wszystkich przycisków, jakie są podświetlane. Natomiast zamówiłem w Stanach dosyć ciekawą sprawę, jak przyjdzie i mój pomysł się sprawdzi to podzielę się wynikami.
: 16 wrz 2007, 22:59
autor: pawcio1
Ale wiesz że Delta HPE taka jak ja mam,ma aż siedem zegarów...? Ale pięknie by wyglądały w takich rameczkach!!!
: 17 wrz 2007, 13:05
autor: Roger7
A jakie zastosowałeś ledy/żarówki ?
Bo zwykłe ledy podświeltają zegary bardzo nierównomietnie - widać ciemniejsze i jaśniejsze miejsca na tarczy.
Marzy mi się podświetlenie zegarów jak tu: strona firmowa
moman
: 17 wrz 2007, 13:11
autor: Marcin_D
No własnie jakie źródła światła stosowałeś
A te indiglo to mnie osobiście nie podobają sie - widziałem takie w Punto i w Mietku i nie leżą mi. (byly kupowane przez allegro)
Kiedyś bawiłem sie w robienie białych tarcz zegarów i w zmiany podświetlenia - ale ja robiłem po prostu nowe tarcze i zmieniałem w nich kolor podklejki od spodu.
: 17 wrz 2007, 13:19
autor: Roger7
"Marcin_D" pisze:No własnie jakie źródła światła stosowałeś
Nie chciałbym robic własnych tarcz - raczej lepiej podświetlić oryginalne
Zobacz tu na dole strony-
: 17 wrz 2007, 13:33
autor: Kabar
Wyglądają jakoś rózowo
Raczej stawiałbym na to że są to pomalowane na czerwono żarówki, ew, pomalowane od spodu markerem tarcze.
: 17 wrz 2007, 13:35
autor: Marcin_D
No to jeśłi byłyby to oryginalne tarcze tylko z takim podświetleniem INDIGLO to jeszcze OK, tylko jest jeden problem - nie podobająmi sie kolory - no chyba że ten biały.
: 17 wrz 2007, 14:12
autor: bodes
Uspokajam wszystkich.
Żarówki nie są malowane. Nie są stosowane żadne diody LED. Nie są wykonywane tarcze zegarów. Nierównomierny efekt świecenia (na zdjęciach) spowodowany jest raczej (interpolacją aparatu)
Tarcze nie są malowane markerem. Zegary posiadają oryginalne żarówki oraz tarcze wskaźników. Co do białych zegarów to nie są to tarcze INDIGLO. Mając na myśli ?białe tarcze?, myślałem raczej o prostszym efekcie.
: 17 wrz 2007, 14:23
autor: Kabar
W takim razie stawiam na folię lub kliszę.
Interpolacja występuje przy sztucznym zwiększaniu rozdzielczości, więc nie wiem czemu tutaj się na nią powołujesz.
