Lybra - Pierwsze spostrzeżenia i wątpliwości po zakupie
AD 1 - nie zdejmuj kierownicy i nie przestawiaj nic na zadnych zabkach - jedz do DOBREGO zakladu i niech ustawia DOBRZE zbieznosc.
Nie wiem jak Lybra ale kappa ma regulacje zbieznosci tylu i od tego mechanik musi zaczac a jak bieze sie za przod a tyl zostawia to jedz do innego zakladu bo szkoda jego 'pracy' i twojego czasu.
Re: Pierwsze spostrzeżenia i wątpliwości po zakupie
U mnie tez nie sa skladane, dlugo szukalem czy sie skladaja."Simon" pisze:7. Czy to możliwe, żeby w TAKIM aucie siedzenia tylne były nieskładalne ?!
Z wyczytanych informacji wynnika, ze to byla opcja w '00 roku
No ja już na bank wiem, że u mnie nie są składane.
No ale tam rade. Jak to mówił Robert De Niro... bagażnik jest duży, zmieszczą się ze trzy trupy.
Wazne że narty da sie przewiezc we wnęce za podłokietnikiem.
Kurcze mam podobnie, ale chyba wole zyc w nieswiadomosci kosztow ewentualnej naprawy:)"Simon" pisze: Martwi mnie jeszcze dość duży opór sprzęgła i jakieś takie..chropowatości czuje w pod stopą jak je wciskam. Nie wchodzi jak w masełko. Aczkolwiek biegi chodzą dobrze i wysprzęgla też w odpowiednim momencie. Już się doszukuję...
Seat Leon
moja lucka jest99r i ma skladane fotelaki"Bonk" pisze:U mnie tez nie sa skladane, dlugo szukalem czy sie skladaja."Simon" pisze:7. Czy to możliwe, żeby w TAKIM aucie siedzenia tylne były nieskładalne ?!
Z wyczytanych informacji wynnika, ze to byla opcja w '00 rokuJak dobrze pamietam, dzielona kanapa 1/3 do 2/3 sie nazywala ta opcja
było:Talbot solara1.6......126P 86r.....mazda323 92r
jest:lybra2.0 99r.....citroen C4 coupe 1.6 2004r.....thesis 2.0TB 2002r .......żona i dwójka synów
I jak długo z tym żyjesz?"maydayns" pisze:Kurcze mam podobnie, ale chyba wole zyc w nieswiadomosci kosztow ewentualnej naprawy:)
Bo ja mam poważne obawy powolnego padu sprzęgła, a nawet ( co gorsza ) koła dwumasowego ( to akurat tyczy sie lekkich wibracji i wstrząsu przy zapalaniu/gaszeniu auta ).
Re: Lybra - Pierwsze spostrzeżenia i wątpliwości po zakupie
nie myl geometrii ze zbieznoscia. A co do samego przekrecania - kiedys tez tak mialem i okazalo sie ze to wina opon. Prosty test do wykonania - zamien opony stronami i sprawdz czy sciaga w druga strone."Simon" pisze:Jak można poczytać tutaj w końcu zanabyłem Lyberke. Po przejechaniu 300 km już mam pierwsze wątpliwości i spostrzeżenia.
1. Kierownica jest lekko przekręcona w lewo przy jeździe na wprost. Sprawdzałem go na szarpakach ale mechanior twierdził że jest wszystko ok. Zobacze, może wystarczy geometrie zrobić. W każdym razie to już do zrobiena.
Kappa JTD
Tipo 1.9TD
Tipo 1.9TD
zbiezność miałem na mysli ofkorz
pożyje z tym jeszcze ze dwa miesiące
kupie nowe letnie, wymienie, wyważe i zobacze co z tego wyniknie
na razie to co mam na kołach rzeczywiście o pomstę do nieba woła
na przednich jakieś zimowe nokiany, które może dociągną do wiosny
na tylnych letnie michelin, które powinny być wyrzucone 2 wiosny temu.
- NajMlodszyM
- Imię: Marcin
U mnie jest podobnie, także wątpie żeby było to koło dwumasowe. Tylko przy gaszeniu samochodu mam wstrząsy. Wg. mechanika do wymiany są poduszki pod silnikiem."Simon" pisze:I jak długo z tym żyjesz?"maydayns" pisze:Kurcze mam podobnie, ale chyba wole zyc w nieswiadomosci kosztow ewentualnej naprawy:)
A propo ad.6 ja słyszałem, że to jest czujnik deszczu....?
Mam tak od pazdziernika bo wtedy ja zakupilem, ale ostatnio cos zniknely te objawy, to chyba dlatego ze teraz temperatury sa w okolicach 6/10 stopni i moze nic tam nie przymarza? choc to raczej malo prawdopodobne bo kiedys nawet po dluzszej trasie tak chodzilo, narazie olewam bo przeszlo, a mam inne wydatki typu przedni stabilizator i naprawa centralki Air bag no i oczywiscie paek rozrzadu, bo kto wie kiedy byl wymieniany:D"Simon" pisze:I jak długo z tym żyjesz?"maydayns" pisze:Kurcze mam podobnie, ale chyba wole zyc w nieswiadomosci kosztow ewentualnej naprawy:)
Seat Leon
Tak jest kierownica ne jest od zdejmowania i przekladania jak mechanik myśli to wie co zrobic' jak chce zdejmowac' kierownik to sugeruję uciekaj z takiego warsztatu i nigdy tam nie wracaj."Luckyy" pisze:AD 1 - nie zdejmuj kierownicy i nie przestawiaj nic na zadnych zabkach - jedz do DOBREGO zakladu i niech ustawia DOBRZE zbieznosc.
Generalny dystrybutor własnego czasu.
ad1/sciagniecie kierownicy i przesuniecie i kilka stopni rzaden problem sam to przerabialem
ad6/czujnik pod szyba/climatronic/ i te na konsoli z tymi dziurkami to czujniki ktore sa odpowiedzialne za temperature jaka se ustawisz
co do sprzęgła i koła dwumasowego...
z tego co pamiętam (bo też się powoli przymierzam do tematu) to cena sprzegła do 2,4 to około 650 PLN (zamiennik o 100 taniej ale bez gwarancji) a koło dwumasowe ponad 1400 + 600 robocizny... oba pochodzą od Valeo
szkoda gadać...
pocieszające jest, że do 1,9 powinny być tańsze
szkoda gadać...
Lancia Lybra 2,4 JTD INTENSA 150KM
510-027-554
510-027-554
ja na razie olałem sprawę.
Diagnosta z ASO po krótkiej przejażdżce stwierdził, ze wszystko wygląda ok. Psychologicznie problem mi więc zniknął. Pojawi się jak coś rzeczywiście pierdyknie
- gural881
witan panowie. Ja do kolegi simona. Tez mam ten sam problem ze sprzeglem tylko ja mam 1.8 ale wiem co sie psuje. jak wracalem z nad morza to 150 km prze domem na skrzyzowaniu wcisanalem sprzeglo i juz mi nie odbilo. te chrobotanie co czujesz pod noga to taka spinka co laczy pedal sprzegla z takim tloczkiem. oraz sprężyna ktora sie tam znajduje. mi pekla ta spinka i nie moglem jechac bo pedal nie byl polaczony z tłoczkiem. wiec skrecilem na drut i pojechalem dalej. mechanik zalozyl mi jakas inna spinke ale problem sie pojawil od nowa. caly czas czuje te chrobotanie pod noga. wkurza mnie to ale to nic powaznego. z tym ze trzeba to zrobic bo moze ci sie rozlaczyc pedal w jakims nieoczekiwanym momencie. i powiem wam ze z tego powodu nie pojechalem swoja lyberka do slowacji tylko porzyczylem od ojca;/ peugeota.
Lancia Lybra 1.8VVT ben. NO LPG
