Strona 3 z 4
Re: Lybra - CB radio - instalacje
: 11 lut 2013, 19:36
autor: zajacyoo
Ja osobiście zamontowałem radyjko pod podłokietnikiem, tam znalazlo się odpowiednie miejsce wg. mnie. Jest mało widocze a i na gruszeke jest sporo miejsca. A zasilanie bardzo łatwo można podpiąć z tylnego gniazda. Ułożenie kabla do anteny skierowane do bagażnika też jest z tego miejsca bardzo proste i przy standardowej długości kabla do anteny ( 5m.) nie trzeba stosować przedłużek.
: 12 lut 2013, 11:08
autor: BaCh
zajacyoo pisze:Ja osobiście zamontowałem radyjko pod podłokietnikiem, tam znalazlo się odpowiednie miejsce wg. mnie. Jest mało widocze a i na gruszeke jest sporo miejsca. A zasilanie bardzo łatwo można podpiąć z tylnego gniazda. Ułożenie kabla do anteny skierowane do bagażnika też jest z tego miejsca bardzo proste i przy standardowej długości kabla do anteny ( 5m.) nie trzeba stosować przedłużek.
też o tym myślałem żeby radio podwiesić pod podłokietnik, tylko właśnie wydaje mi się że będzie łatwo widoczne przez szybę, druga sprawa-nie mam gniazda zapalniczki w tunelu w tamtym miejscu niestety, chyba że zasilanie wziąć z klawisza do otwierania bagażnika ?
: 12 lut 2013, 11:11
autor: BogKow
BaCh pisze: druga sprawa-nie mam gniazda zapalniczki w tunelu w tamtym miejscu niestety, chyba że zasilanie wziąć z klawisza do otwierania bagażnika ?
Gniazda zapalniczki możesz nie mieć, ale z tego co pamiętam instalacja pod zapalniczkę jest poprowadzona
: 12 lut 2013, 20:44
autor: BaCh
BogKow pisze:BaCh pisze: druga sprawa-nie mam gniazda zapalniczki w tunelu w tamtym miejscu niestety, chyba że zasilanie wziąć z klawisza do otwierania bagażnika ?
to w takim razie pewnie tam zamontuje CB, jak tylko skończę zamieszczę fotki, dzięki za pomoc
: 28 cze 2013, 16:05
autor: BlackLybraSW
Kolego i jak montaż ? Też się przymierzam i chcę dać pod podłokietnikiem ale interesuje mnie gdzie w gnieździe jest + (plus ) a gdzie - (minus ) ?
: 28 cze 2013, 16:17
autor: stabraf
BlackLybraSW pisze:... interesuje mnie gdzie w gnieździe jest + (plus ) a gdzie - (minus ) ?
Plus jest na środku, a minus (masa) dookoła
: 28 cze 2013, 16:44
autor: BlackLybraSW
stabraf pisze:BlackLybraSW pisze:... interesuje mnie gdzie w gnieździe jest + (plus ) a gdzie - (minus ) ?
Podziękował
: 29 cze 2013, 20:00
autor: BlackLybraSW
Więc tak jeżeli montujemy podłokietnikiem wystarczy wyjąć popielniczkę z tyłu plus nawiewy są na wcisk potem jest gwiazdką którą trzeba odkręcić i wyciągamy cały panel z gniazdem zapalniczki tam mamy trzy kable : żółty, czarny i czerwony.
Wypinamy kostkę z gniazda, odbezpieczamy kostkę ( taki brązowy plastik ), delikatnie podwadzamy zaciski i wyciągamy trzy kabelki.
Następnie do czarnego dodajemy czarny ( na zacisk lub lutujemy ) to samo czerwony .
Wpinamy z powrotem, zabezpieczamy podłączamy i składamy
Gotowe
: 29 cze 2013, 20:18
autor: BlackLybraSW
Aha nie patrzcie na podłączenie kabli na foto bo to była próba , kable są wsadzone tak jak kable od lybry
: 29 cze 2013, 20:23
autor: cysiek
Ja jeszcze zrobiłem sobie kość żeby w razie czego można było radio szybko odpiąć i wyjąć. A kabel po podłączeniu do zasilania zapalniczki puściłem pod tunelem, a pod siedzeniem mała kostka.
Chyba najrozsądniejsze rozwiązanie w lybrach takie podłączenie cb
: 30 cze 2013, 17:14
autor: BlackLybraSW
Pewnie, a oto bacik
: 15 lut 2014, 11:12
autor: BaCh
witajcie ponownie, ja radyjko zamontowałem przy lewej nodze pasażera, jednak zasilanie jest dalej na wtyk do zapalniczki przedniej ale przeszkadza mi to podczas jazdy, nie mam tego gniazda między siedzeniami i rozbierałem tunel - instalacji też nie mam
więc nie mam pomysłu za bardzo gdzie się podłączyć
: 15 lut 2014, 19:09
autor: cysiek
BaCh pisze:witajcie ponownie, ja radyjko zamontowałem przy lewej nodze pasażera, jednak zasilanie jest dalej na wtyk do zapalniczki przedniej ale przeszkadza mi to podczas jazdy, nie mam tego gniazda między siedzeniami i rozbierałem tunel - instalacji też nie mam
Ja bym rozebrał popielniczkę i
wpiął się pod zapalniczkę, albo bezpośrednio pod akumulator, tylko ze trzeba byłoby wstawić bezpiecznik.
: 07 gru 2014, 11:19
autor: Nyka
Ja w moim poprzednim aucie zrobiłem taki myk. Był to VW Passat B5. Radyjko spisywało się świetnie wygodne miejsce do obsługi radyjka. Nie widoczne z zewnątrz bo nikt nie ogląda sufitu przez szybę. Przypadkowi pasażerowie zauważali patent dopiero po 10 min jazdy. W Laluni też da się tak zrobić ale nie pakować tam całego radia tylko sam panel. Na forum VW widziałem pomysł z montowaniem panelu w innym miejscu niż reszta radia. Ja jeszcze nie kombinuje bo całą kasę pakuję W wesele więc pozostawiam wam pierwsze wykonanie w Lancia.
: 07 gru 2014, 12:51
autor: stabraf
Nyka pisze:
POMOCY NIE WIEM JAK WSTAWIĆ ZDJĘCIE Z MOJEGO KOMPA!!
