Strona 3 z 3
niski pedał sprzegła
: 25 sty 2009, 18:35
autor: sarian
Ja mam ciekawa historie jakiś czas temu zacząłem mieć problem z wbiciem 1,2 dopiekałem do pewnego magika cos pogrzebał wieczorem przy latarce i było Ok trwało to może 1 min biegi działały Ok niestety po miesieniu zaczęła się powtarzać biegi zaczęły chodzić tragicznie o 1 można było zapomnieć wince zacząłem kombinować, co ten magik zrobił okazała się śmieszna sprawa z jakiejś przyczyny pedał sprzęgła nie wraca powrotem do swojej górnej pozy ci możliwe ze sprężynka strąciła swoje właściwości wystarczyło podciągnąć pedał jakieś 5 cm i jest Ok. tylko, dlaczego trwało to miesiąc???
Kappa - sprzęgło
: 25 sty 2009, 18:42
autor: KGB
to JA mam pytanie zwiazane ze sterowaniem
sprzeglo podobno jest nowe ,ale jak kupilem auto to bylo zapowietrzone
machajac noga mozna bylo napapowac i po miescie dalo sie jezdzic ,ale w trasie to wrzucalem biegi na "synchronizowanie" ,bo pedal opadal do podlogi i tak zostawal
odpowietrzylem ,dolalem plynu - bralo pod sam koniec ,ale bralo
minely 3 miechy i znowu padlo - pojade do domu to znowu musze zrobic
teraz taka sprawa - czy to pompa ,czy wysprzeglik ,
ani z jednego ,ani z drugiego nie cieknie (a przynajmniej nie widac)
jezeli poziom plynu w zbiorniczku opadl ponizej krocca (normalna sprawa ,bo klocki sie scieraja) i wtedy sie zapowietrza sprzeglo ,to chyba normalnie nie jest
a moze jest ? jak tam u was sie dzieje ?
jeszcze bym chetnie przesunal dzwigienke ,by sprzeglo wyzej bralo ,bo wysprzeglik jest przykrecany do blachy i niema mozliwosci jego przesuniecia - czy da sie ta dzwigienke zdjac i nalozyc pod innym katem ,bo nie zwrocilem poprzednio uwagi
Kappa - sprzęgło
: 28 sty 2009, 7:31
autor: david_b
Witam!
Sprzęgło wymienione,całość Valeo autosklep24 oczywiście :D
W Rzeszowie ceny za sprzęgło nie do przyjęcia.
Topcio,już wiem dlaczego "kiełbaśnica" wymieniałem to w temprze,rzeczywiście tylko serwis to ma.W kappie nie było potrzeby według mechanika,ja na oko widziałem,że rowki jeszcze były,z simeringu nie lało,więc nie wymieniałem.Na razie chodzi ładnie,miękko nie było konieczności odpowietrzania,wszędzie sucho.
: 28 sty 2009, 8:51
autor: larry123
chyba najtańsze sprzęgła Valeo ma gnowy na allegro do kappy po 650 zł
Re: Kappa - sprzęgło
: 28 sty 2009, 11:49
autor: topcio
"david_b" pisze:Witam!
cieszę się, że poszło gładko i znów cieszysz się jazdą. Ale ten simering to ja bym wymienił.
Kappa - sprzęgło
: 28 sty 2009, 15:04
autor: david_b
Miałem ciut taniej niż 650 za valeo.Niestety musiałem całość kupić,bo docisk okrojony bardzo.
Simering chciałem wymienić,ale mechanik zaczął ściemę,że to nie należy do sprzęgła tylko skrzyni,(chodzi o czynności robocze).Bardziej jestem zły na to,że nie wymieniłem samej kiełbaśnicy.Obudowa sucha jak pieprz była,ale może być tak jak jak z temprą.Po wymianie sprzęgła valeo okazało się ,że w skrzyni poszło łożysko na wałku atakującym.Luz tym spowodowany roz...simering,olej ze skrzyni dostał się na łożysko wyciskowe,wypłukał z łożyska smar -efekt po 50 tys tarcza zaolejona,łożysko wydawało takie odgłosy jakby docisk już był okrojony i miało wpaść do środka...Po rozebraniu ponownym niestety się to dopiero okazało.Winne więc było rozwalone łożysko w skrzyni,a nie sam simering i tu musiałem przyznać rację mechanikowi.Może tym razem takiego pecha miał nie będę :?
Przy okazji-nie wie ktoś jaki to jest typ docisku Valeo?Gdzie go kupić?
jak szukali w sklepach,to łożysko bez problemu,natomiast z dociskiem był problem.Tarcza moja do jazdy jeszcze jest,żywotność sprzęgła na TAXI krótsza,więc może bym tak pokombinował następnym razem...
Kappa - sprzęgło
: 28 sty 2009, 17:10
autor: topcio
kup sobie k w automacie- zniknie problem ze sprzęgłem 8)
Kappa - sprzęgło
: 29 sty 2009, 5:21
autor: david_b
Cześć!
Chętnie,tyle że automat też potrafi w kość dać. Kappa,którą jeżdżę wyjątkowo dobrze mi się spisuje (na razie).
Kappa - sprzęgło
: 29 sty 2009, 10:43
autor: topcio
czemu w kość? Służbowe mam tylko ASB, prywatne też staram się mieć zautomatyzowane (k nie była i to był błąd, teraz mam X w auto i jest super, szukam Z i niestety prawie nie ma w ASB :cry: )
Kappa - sprzęgło
: 29 sty 2009, 11:37
autor: Vico
"KGB" pisze:odpowietrzylem ,dolalem plynu - bralo pod sam koniec ,ale bralo
Ja miałem podobną przygode miesiąc temu. Tylko, że u mnie wyciekł cały płyn i sprzegło niestety wpadło w podłogę. Mam dobrego mechanika, który po wymianie wysprzęglika przywrócił je do życia niewielkim kosztem. Została tylko kwestia odpowietrzenia. Brało bardzo nisko i podobno, aby było lepiej trzebaby wymienić też pompę. Wstrzymałem się z tą wymianą, no i teraz sprzęgło łapie już na wzglęnie normalniej wysokości. Podejrzeam, że trochę lepiej się odpowietrzyło :P Każdy bieg bez problemu wchodzi zarówno na zimnym silniku jak i rozgrzanym, nie trzeba cisnąć do końca, do podłogi spokojnie zostaje, ja wiem - może ze 4cm.
Podejrzewam więc, ze jest to kwestia dobrego odpowietrzenia, a jeśli się nie da to wymiana pompy i powinno być ok :)
Kappa - sprzęgło
: 29 sty 2009, 22:21
autor: sam_go
Hej, właśnie dostałem komplet sprzęgłowy do mojej lalki ( jutro wymiana) komplecik + uszczelniacz 650pln (Valeo) + 70pln. Serwis zaśpiewał 1500 za komplet valeo ( fabrycznie montowany). Jutro wymiana i jaaazzzda.
Do znawców tematu:
- widzę że tarcza jest nitowania, więc jeśli trochę przejeździłem czasokres wymiany to czy nie wyordziłem czegoś na tarczy?
No i dziś jest "jutro" Sprzęgiełko myka, jak ta lala. Generalnie tarcza jeszcze mogła pochodzić, ale zatarło się łożysko i wyrobiło aż wgłębienia w docisku. Poza tym, z relacji mechaniora wynikło, że trudności z wbiciem biegu powodowała jakaś blaszka spod akumulatora (odpadła) i blokująca jakiś wysprzęglnik. Całkowity koszt: 750 części z przesyłką, +250 robocizna. Zawsze to nie 2300 w ASO.
Odp: Kappa - sprzęgło
: 23 mar 2009, 21:16
autor: topcio
dla wszystkich zainteresowanych zdjęcie "kiełbasnicy"- bardzo ważnej przy wymianie sprzęgła i czesto odpowiedzialnej za "twarde sprzęgło"
: 23 mar 2009, 22:30
autor: david_b
:D :D :D
podobieństwo do oryginalnej masarskiej uderzające
pozdrawiam!
-- 04 Cze 2009, 04:28 --
topcio1 pisze:kup sobie k w automacie- zniknie problem ze sprzęgłem 8)
Witam!
Jestem coraz bardziej przekonany do automatu :)
Niestety długo się sprzęgłem nie nacieszyłem,pedał wpadł w podłogę dzisiaj w nocy i się podniósł tylko na moment,potem został całkiem.
Płyn w zbiorniczku jeszcze jest,przy siłowniku obudowa zaślimaczona,ale w sumie wyciek niewielki.
Auto u mechanika zaholowane,mam nadzieję,że się wcisnę na jutro z robotą.
Pytanie-jeżeli w kabinie będę miał sucho,to coś kombinować,czy wymienić tylko sam siłownik?
Sprzęgło od wymiany(komplet) brało zbyt nisko czy przyczyna leżała w nieszczelności samego siłownika?Tak wymyśliłem,że jak przepuszczał podobnie jak pompa hamulcowa między sekcjami(chodzi o zasadę),to ciśnienia do pełnego wysprzęglenia brakowało i coraz mocniej trzeba było wciskać pedał-słuszna koncepcja?
Proszę niech się jakiś mechanik wypowie,to pomoże wielu którzy tak jak ja do tej pory mieli auta ze sprzęgłem na linkę :)
