Kappa - jaki przebieg ma Twoja?
Kappa - Jaki przebieg ma Twoja?
Moja kappa na chwile obecną 125 tyś czy to prawda ? ,zgodnie z ksiażką serwisową,przy silniku z wyjatkiem uszczelki pod kapą zaworów i czyszczeniem pezepustnicy nic .Olej zmieniam co 10 tyś ,co z tego jak cała reszta kosztowała tyle jak bardzo dobry renont silnika.
P.S Mam pytanie jak u was pracuje pompa wspomagania buczy słychać ją,ja zamówiłem nową i będe wymieniał ,troche juz buczy moze to jest wymiernik przebiegu mniej wiecej?
Alfa Romeo 159 1,9 16v
Mitsubishi ASX 1.8DID 4WD
Jedyna przyczyną obrócenia panewki jest brak ciśnienia oleju a ten brak to mało oleju lub uszkodzona pompa, no oczywiście jak olej będzie miał 50tyś przebiegu to też to nie będzie olej."topcio1" pisze:mnie też zawsze nurtuje problem obróconej panewki, jak wyjołem swój wał, luzy na panewkach były dosłownie po 1 mm, wszystko latało jak pies po sklepie- a nie poobracało"skinner" pisze:Jak to sie stalo ze Ci sie panewka obrocila? Wysokie obroty? Malo oleju?
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
na wolnych chodził cicho, natomiast w okolicach 3500 wpadał w taki rezonans, że myślałem, że się rozleci
- topcio
czyli na sucho panewkę przykleja do wału i ciągnie " po trupach""argenta67" pisze:Jedyna przyczyną obrócenia panewki jest brak ciśnienia oleju a ten brak to mało oleju lub uszkodzona pompa, no oczywiście jak olej będzie miał 50tyś przebiegu to też to nie będzie olej."topcio1" pisze:mnie też zawsze nurtuje problem obróconej panewki, jak wyjołem swój wał, luzy na panewkach były dosłownie po 1 mm, wszystko latało jak pies po sklepie- a nie poobracało"skinner" pisze:Jak to sie stalo ze Ci sie panewka obrocila? Wysokie obroty? Malo oleju?
Kappa TDS - około 415 tyś
Przy motorze nic nie robiłem poza wymianą oleju
Lancia Kappa 2.4 T.DS
Hi! A mój Tds ma już tyle i ma się dobrze..http://images42.fotosik.pl/1/4fee3031ee150b98m.jpg[/img]
i oby tak dalej...
powinno być już dobrze ...na dodatek zdjęcie pstryknięte o 23.23 jak ktos nie wierzy wyślę oryginał ,to na fotosiku jest przerobione i godzina jest inna .
i oby tak dalej...
Ostatnio zmieniony 16 sie 2008, 15:37 przez mikaeltdi, łącznie zmieniany 1 raz.
jest Lancia k 2.0 155KM 1996
- topcio
pudło- zdjęcie nie wchodzi
- oswald
- Imię: Tomek
Moja k SW ma teraz 140440 km.
były: 126p BIS '90, thema 2.0 16V VIS 155KM '94, seicento 900 39KM '00, kappa coupe 4.16 2000 turbo 205KM '98 nr 2013, kappa SW 2.4 20V 175KM '00.
są: punto 2FL 1.3 multijet 70KM '05, phedra platino 2.0 multijet chip:158KM '08
u mnie 244 000 km, przy 236tkm wlany Valvoline MAXLife. Osobiście narobiłem ledwie 4500 km. Przy silniku nic nie grzebałem...
Lancia Kappa LS 2.0 (Power Drive)
146 PS
rok produkcji 1995
146 PS
rok produkcji 1995
Czyli w sumie nie musze sie martwic ze mi panewke obroci jezeli bede wymienial na czas olej. Pociesza mnie to. Ja jak mi spadnie cisnienie oleju i zapali sie kontrolka to zdaze wylaczyc silnik zanim obroci panewke?"argenta67" pisze:Jedyna przyczyną obrócenia panewki jest brak ciśnienia oleju a ten brak to mało oleju lub uszkodzona pompa, no oczywiście jak olej będzie miał 50tyś przebiegu to też to nie będzie olej."topcio1" pisze:mnie też zawsze nurtuje problem obróconej panewki, jak wyjołem swój wał, luzy na panewkach były dosłownie po 1 mm, wszystko latało jak pies po sklepie- a nie poobracało"skinner" pisze:Jak to sie stalo ze Ci sie panewka obrocila? Wysokie obroty? Malo oleju?
Lancia Thesis 2.4 JTD 20V 175KM 2004r., manual
- topcio
luzik- moim zdaniem- w ostatniej fazie przed ramontem na wolnych obrotach migała cały czas więc podkręcałem obroty na 1200
odnośnie przebiegów k l i k t u może ktoś ma pomysł
Re: Kappa - Jaki przebieg ma Twoja?
kappa tds przebieg jak na dzisiaj 354554km
>>> KAPPA 2.4 T.DS <<<
- Imię: wojciech
thema 2.0 16V i.e SW
kappa coupe 2.0 20V T
tel. 660 417 194
bumar koszalin s.a grupa wiss
tel. 660 417 194
Moja po sprawdzeniu przez Ramzesa na kompie okazało się że ma 238 tyś choć licznikowo dobija do 241 a to dziwne.
