Strona 3 z 3
Lybra 2.4 JTD - słaby silnik na "dole"
: 07 mar 2009, 8:16
autor: skyblu
"PAHO2" pisze:
"Bany" pisze:pewien nie jestem ale wydaje mi sie ze 2,4 zawsze miała zmienna,
stare 1,9 nie miały przed 2001.
przynajmniej tak było w ar 156
kolego mam problem objawiający się tym, że jak przycisnę do dechy przy ok 2000 obrotów, auto przyspiesza tak do 2600-2700 i nagle jest pauza na dobrych pare sekund (jakby utrata mocy) i po chwili dalej ciągnie bez problemu aż w fotel wciska, czy to przez problem ze zmienna geometrią? bo ten problem zaczyna mnie irytować bo staje się coraz intensywniejszy... :cry:
zbyt szybko chcesz pokonac rywala z benzyną, tez tak mam
tylko opanowałem problem wiem jak wciskac gazik by turbo łapało płynnie :D
pozdro :D
: 07 mar 2009, 8:20
autor: Kis79
u mnie ihi vl18
mierzylem dzis elastycznosc.
60-100 km/h na IV biegu start z oko 1500 obrotow - ~ 8-9 sekund .
tak przypuszczałem
: 12 mar 2009, 0:44
autor: bravomeksyk
zamiast otrzymać sensowną radę, sugestię, to każdy pisze co jego auto nie ma i dlaczego jest lepsze niż najlepsze. ja generalnie ma to gdzieś, gdzie jest aktuator do turbiny, bo ja, jak pisałem wcześniej, mam turbinę ze stałą geometria łopatek. za to temat przeszedł na to co sie innym dzieje przy innych okazjach jak jadą swoimi autami...
: 12 mar 2009, 7:21
autor: Kis79
dlatego napisalem mniej wiecej moja elastycznosc, zebys porownal sobie . ponieważ ja tez mam turbine bez zmiennej geometrii.
Odp: Lybra 2.4 JTD - słaby silnik na
: 20 mar 2009, 21:43
autor: bartek42
Bravomeksyk, najlepiej poszukaj na forum jakiegoś kolegi z Krakowa, który ma taki sam silnik jak Ty i zamieńcie się na chwilkę autami. Sprawdzisz jak to jest. Jak nie znajdziesz, a będziesz kiedyś śmigał przez Bydgoszcz/Żnin, to wpadnij do mnie, z chęcią sprawdzę, co potrafi Twoja Lybra :)
: 20 mar 2009, 22:07
autor: bufi
Kolego meksyk , sprawdż sobie jeszcze zawór EGR czy masz szczelny , wystarczy ślina na palec i pojeździć po uszczelkach lub mydełko , mnie puszcza na srodkowej uszczelce , zajrzyj też do przepustnicy , ja ostatnio czyściłem była zawalona sadzą aż milo , babeczka przede mną nieźle ją muliła :)
: 22 mar 2009, 21:43
autor: bravomeksyk
bartek42 pisze:Bravomeksyk, najlepiej poszukaj na forum jakiegoś kolegi z Krakowa, który ma taki sam silnik jak Ty i zamieńcie się na chwilkę autami. Sprawdzisz jak to jest. Jak nie znajdziesz, a będziesz kiedyś śmigał przez Bydgoszcz/Żnin, to wpadnij do mnie, z chęcią sprawdzę, co potrafi Twoja Lybra :)
dziękuję za zaproszenie :)
: 22 mar 2009, 21:44
autor: bravomeksyk
bufi pisze:Kolego meksyk , sprawdż sobie jeszcze zawór EGR czy masz szczelny , wystarczy ślina na palec i pojeździć po uszczelkach lub mydełko , mnie puszcza na srodkowej uszczelce , zajrzyj też do przepustnicy , ja ostatnio czyściłem była zawalona sadzą aż milo , babeczka przede mną nieźle ją muliła :)
dziękuję - może zabrzmi to śmiesznie - ale... gdzie znajdę przepustnicę (wiem, że pod maską ;-) i jak się do niej dobrać?
bart
: 23 mar 2009, 9:14
autor: bufi
Może uda mi się dzisiaj ciknąć zdjęcia swojego silnika , co prawda to 1,9 , ale podgląd pod sytuacje będziesz miał .
