Strona 3 z 6
Re: Lybra - JTD, świece żarowe, kontrolka
: 24 lis 2010, 18:17
autor: aro
argenta67 pisze:Monika pisze:Lucynka postała i ikonka się już nie pali,zgasła.Jeżeli się pojawi na pewno podłączymy pod komputer.Wymiana świec 180zł po 4,5h prób odkręcenia świec,niezła zabawa.
Sterownik po wymianie świec musi się zaadoptować i jeśli tego nie zrobi to wtedy trzeba szukać przy przyczyny.
4,5h
to taki śpiący wynik, chyba dwie paczki fajek gość wypalił
, 2,5h to luźna robota.
Cos z tym sterownikiem musi:) bo u mnie po wymianie, zapaliłem silnik i kontrolka dalej mrugała zgłaszając awarie. Lecz silnik troche pochodził, po chwili zgasiłem, odpalam ponownie i już nic nie mruga, tylko sygnalizuje grzanie w momencie włączania zapłonu:)
: 24 lis 2010, 18:24
autor: McBain
aro pisze:
U mnie pomogło przeczyszczenie strownika, ale nikt mi nie wierzy..
w.
: 24 lis 2010, 19:20
autor: argenta67
aro pisze:
lybra1,9 pisze:
Do czego mu potrzebna adaptacja sterownika swiec żarowych?????????????????????????????/chyba do mechanika
My z janem zmienialismy jedną swiecę pół dnia-obeszło sie bez demontazu głowicy.Więc nie rozumiem aluzji
Są tu tacy, że bez otwierania maski świece wymieniają a ja wiem, że prawie zawsze po wymianie świec żarowych na sprawne przynajmniej raz kontrolka sygnalizuje nadal uszkodzenie czasami dwa razy, ale i tak miałem, że od razu było ok i nie sztuka jest się mądrzyć tylko znaleźć właściwą odpowiedź, a jak widać ktoś pisze "przeczyściłem sterownik" a to nie ma na pewno na to wpływu, czysty przypadek.
: 28 lis 2010, 22:03
autor: bbaca
A u mnie mechanik stwierdził /komputer potwierdził/ że prąd dochodzi tylko do sterownika. Droga taka impreza?
: 29 lis 2010, 20:34
autor: lybra1,9
bbaca pisze:A u mnie mechanik stwierdził /komputer potwierdził/ że prąd dochodzi tylko do sterownika. Droga taka impreza?
A sprawdził czujnik temperatury?To że obwód jest zamknięty nie znaczy,że wskazuje dobrą temp.
: 29 lis 2010, 20:58
autor: bbaca
Wymienił świece i termostat o czujniku nic ni mówił
: 06 sty 2011, 11:20
autor: mrg
U mnie podobna sytuacja...
Niespełna 3 tyg temu byłem u mechanika na wymianę świec, bo kontrolka mrygała, a samochód na mrozach nie odpalał (potem się okazało, że aku też do wymiany).
Dowiedziałem się, że z 5 świec tylko 1 byla sprawna :/ Podobno wymienione zostaly wszystkie na nowe, ale nie na jednolity komplet tylko na 2 tansze i 3 drozsze (marek nie pamietam).
Po wymianie kontrolka przestala co prawda mrygac, ale nie na dlugo... Wczoraj z powrotem zachcialo jej sie mrygac :/
Czy ktos na forum moze pokusic sie o diagnoze sytuacji?
Czy mozliwe jest zeby zywotnosc swiecy byla taka krótka czy przyczyny szukac gdzie indziej?
Czy to podlega w ogole gwarancji?
I jeszcze jedno pyt (moze sie wydac glupie, ale motoryzacja nie jest moja mocna strona
- czym "grozi" ciagla jazda z niesprawnymi np. jedna lub dwiema swiecami?
Z gory dziekuje wszystkim ekspertom
: 06 sty 2011, 11:37
autor: argenta67
mrg pisze:U mnie podobna sytuacja...
Żenująca naprawa, 2 tańsze, 3 droższe i odpowiedz gotowa, świece muszą być jednakowe, producent, wielkość, jakość, zużycie.
: 06 sty 2011, 14:21
autor: glad
No i zaczyna się przygoda z Lancią Xd, ale kolega ma rację cały komplet taki sam !
Ja bym po zamontowaniu odpaleniu sprawdził jeszcze na kompie czy wszytko jest OK
: 06 sty 2011, 16:35
autor: mrg
glad pisze:No i zaczyna się przygoda z Lancią Xd, ale kolega ma rację cały komplet taki sam !
Mądry Polak po szkodzie...
Niestety nikt wcześniej mnie nie uświadomił i zdałem się na mechanika, przy okazji chcąc trochę zaoszczędzić :/
Po zamontowaniu świec było wszystko ok - kontrolka nie mrygała...
Na cały jednolity komplet jest już chyba za późno. Bo chyba nie ma teraz większego sensu wstawiać 2 nowe droższe świece zamiast tych tańszych???
: 06 sty 2011, 18:25
autor: argenta67
Komputer tu wiele nie powie i jest lekko zbędny, jedno jest pewne musi być jednakowy komplet, a różnica miesiąca nie jest aż tak istotna. Może się zdarzyć, że nawet po miesiącu trafi się wadliwa w komplecie ale to rzadka sprawa.
: 06 sty 2011, 18:30
autor: glad
jeżeli ma błędy w pamięci to może skasować, i jeżeli mechanik dał taki pomysł z 2 takie i reszta inna niech to naprawia !
Jego pomysł okazał się zły, ty się nie znasz więc zrobił cie w konia , ma to naprawić w ramach gwarancji rękojmi.
: 07 sty 2011, 16:01
autor: mrg
Po części była to moja wina, bo sam kupiłem te dwie tańsze świece. Nie mniej, nikt (ani sprzedawca ani mechanik) mnie nie uświadomił, że powinno się wymieniać jako cały, jednolity komplet. Człowiek się uczy na błędach. Teraz już na pewno nie zacznę żadnej naprawy bez wcześniejszego przestudiowania forum...
Niestety nie można być alfą i omegą. Działam w zupełnie innej branży i staram się wykonywać swoją pracę profesjonalnie, a od mechaników oczekiwałbym tego samego. Przy okazji, może ktoś polecić uczciwych i solidnych mechaników z W-wy?
Jeszcze takie pyt:
- Czy możliwe jest żeby samochód w ogóle odpalał bez sprawnej ani jednej świecy?
I odnawiam pyt:
- Czym grozi jazda z niesprawnymi kilkoma świecami? Czy wtedy pozostałe świece będą się szybciej zużywać czy może ma to negatywny wpływ na silnik?
Dziękuję.
: 07 sty 2011, 16:09
autor: argenta67
Świeca żarowa ma za zadanie ułatwić wybuch mieszanki, a owa mieszanka w niskiej temperaturze nie jest skłonna do wybuchu i w tym ma świeca pomóc i dlatego jak są niskie temperatury jest niezbędna. Podaj z jakich okolic W-wy nadajesz.
: 09 sty 2011, 17:56
autor: andree7
Witam.
Podepnę się pod temat
Od jakiegoś czasu obserwuję ten post, bo mam podobny problem. wykonałem wszystkie zalecenia sugerowane przez forumowiczów. Dwukrotnie wymienialem wszystkie świece (oczywiście nowe i komplet) a kontrolka swoje
jak migała po uruchomieniu silnika tak mruga dalej i żadna adaptacja przez sterownik nie pomaga ani też czyszczenie styków. Komputer wskazuje padniętą świecę, nawet gdy jest świeżo po montażu
. Chyba pozostaje mi jakiś mądry elektryk - tylko o takich jest ciężko.
Może ktoś poleci mi z okolic Szczecina
