Strona 3 z 8
Re: Kappa - sprzęgło, zapowietrzony wysprzęglik
: 05 sty 2011, 10:32
autor: stabraf
Na skrzyni pod półką akumulatora.Taki siłownik
: 05 sty 2011, 11:27
autor: skyblu
w Auto Sklepie 24
70pln
jeżeli masz garaż to spoko, potrzebny Mors i takie szczypce co to nie ściskaja a rozwierają-przepraszam, młotek, 10, 13, długi śrubokręt do pobijania
temat był opisany
: 05 sty 2011, 11:33
autor: wierzba5
dzięki wielkie za szybka pomoc. zaraz jadę kupić płyn hamulcowy i zobaczymy co z tego wyjdzie. a jeszcze 1 pytanie mam. żeby sie do tego dostać do tego wysprzeglika wystarczy akumulator wyjąc ??
: 05 sty 2011, 11:59
autor: stabraf
Wygodniej będzie jak odkręcisz tą metalową półkę pod nim
: 05 sty 2011, 16:31
autor: wierzba5
o akumulator i jego półkę mi chodziło.
odpowietrzyłem przed chwila to sprzęgło i wymieniłem 250 ml płynu hamulcowego bo tylko tyle kupiłem. sprzęgło już powróciło do normalnej pracy (tak mi się wydaje , pojeździmy zobaczymy ) ale za to płyn który wymieniałem nie leciał jeszcze czysty . dodam ze początkowe około 150 ml płynu leciało czarne.
nie ciemne tylko typowa czerń . żadnych bąbelków powietrza nie zauważalnym. i tu jest moje pytanie czy jutro dokupić jeszcze tego płyny hamulcowego i odpowietrzać dotąd aż będzie czyściutki czy tak zostawić ?? PS pedał hamulca odrazu zrobił się twardy ;]
: 05 sty 2011, 16:38
autor: stabraf
Masz już wprawę ,a płyn niedrogi więc na pewno nie zaszkodzi wymienić na nowy czyściutki
: 05 sty 2011, 16:47
autor: wierzba5
ok . jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc. jutro jeszcze się z tym pobawię.
: 05 sty 2011, 17:39
autor: wujekp
stabraf pisze:Wygodniej będzie jak odkręcisz tą metalową półkę pod nim
Można też od strony koła po zdjęciu nadkola - u mnie mechanik tak wymieniał.
: 05 sty 2011, 21:23
autor: wierzba5
wujekp pisze:stabraf pisze:Wygodniej będzie jak odkręcisz tą metalową półkę pod nim
więcej roboty z tym kołem niż to warte tak to odkręcam klemy , 1 śrubkę mocująca akumulator i 4 mocujące jego półkę . dosłownie 3 min roboty i dostęp bardzo ładny od góry... a z nadkolem nawet nie chciałoby mi się bawić.
Tak sobie myślę czy da mi coś odpowietrzanie samego sprzęgła nie odpowietrzając hamulcy ?? przecież z hamulcy płyn dostaje się do zbiorniczka i dalej idzie w sprzęgło wiec chyba jak już odpowietrzać to hamulce i następnie sprzęgło ??? dodam ze podczas odpowietrzania pedał non stop zostawał mi w podłodze wiec to chyba zle ??
: 10 sty 2011, 19:05
autor: wierzba5
proszę o odp
: 10 sty 2011, 19:45
autor: wujekp
wierzba5 pisze:proszę o odp
Pytasz o rzeczy wałkowane tu już setki razy. Więc się nie dziw, że odpowiedzi brak - nikomu się nie chce po raz 50 pisać to samo. Jest funkcja szukaj.
A co do meritum - "odpływ" płynu do układu sprzęgła jest wyżej niż do układu hamulcowego i najpierw zapowietrza się sprzęgło.
: 10 sty 2011, 20:58
autor: wierzba5
wujekp pisze:wierzba5 pisze:proszę o odp
nie chodzi mi o zapowietrzanie tylko o płyn , bo mój płyn hamulcowy jest czarny jak smoła, i jak odpowietrzę sprzęgło a hamulcy nie to i tak z czasem sprzęgło pobierze sobie stary płyn od hamulcy bo maja wspólny zbiorniczek. (tak mi się wydaje) Wiec pytam czy samo odpowietrzenie sprzęgła coś da gdy w układzie jest bardzo stary płyn??
: 10 sty 2011, 22:18
autor: bargaw3181
A jaki problem z wymianą płynu na nowy czysty ??
: 11 sty 2011, 19:27
autor: wierzba5
bargaw3181 pisze:A jaki problem z wymianą płynu na nowy czysty ??
taki ze jak nie potrzeba nie będę kupował tego płynu . bo teraz kasa mi jest potrzebna niby 50 zl ale zawsze to coś
: 20 lut 2012, 10:58
autor: Leny
siema panowie ,w czasie mrozów ujawnil sie problem z silownikiem sprzegla .i tu chcialbym spytac czy da sie wyczuc rodzaj silownika po rodzaju silnika ,ja mam 2,4 benzyna 20 valve . bo podobno sa dwa rodzaje silownikow ,przykrecane i wciskane.bylbym wdzieczny za szybki odzew .narka
