Kappa - napinacz paska wielorowkowego
gloger
Odp: Kappa - napinacz paska wielorowkowego
Post autor: gloger » 17 mar 2010, 22:20
Zdecydowanie SKV !!
gloger
Post autor: gloger » 17 mar 2010, 22:21
Sorry - miało być SKF.
maciek_czer
Re: Kappa - napinacz paska wielorowkowego
Post autor: maciek_czer » 17 mar 2010, 22:57
Tu jest opisana PRAWIDŁOWA procedura napięcia paska MV w 2.4TD/JTD
Postrzępiony brzeg paska MV wskazuje na wadliwy montaż lub uszkodzenie któregoś koła z rowkami, najczęściej walniętej jest koło pasowe wału.
Lancia Y10 Avenue, Chevrolet Lumina APV 3.1 V6 1991
Serwis Fiat, Lancia, Alfa Romeo
http://www.flar-ital.pl
zbebus
Post autor: zbebus » 21 mar 2010, 11:22
hej hej
mam tylko pytnako, to koło pasowe na wale jest może metalowo gumowe?
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 21 mar 2010, 16:25
o ile pamiętak tak
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
argenta67
Odp: Re: Kappa - napinacz paska wielorowkowego
Post autor: argenta67 » 21 mar 2010, 17:16
maciek_czer pisze:Tu jest opisana PRAWIDŁOWA procedura napięcia paska MV w 2.4TD/JTD
Według mnie procedura jest prostsza, łatwiejsza i równie skuteczna niż ta opisana przez ciebie a nie rozumiem kto się chce nazywać mechanikiem jeśli tego nie wie.
maciek_czer
Post autor: maciek_czer » 21 mar 2010, 21:38
Właśnie ta "prostsza" procedura powoduje popiskiwanie i trzepotanie paska. A większość mechaników robi to tak jak Ty opisałeś i niestety muszą poprawiać. Swoją drogą ciekaw jestem czy uprościłbyś procedurę napięcia paska rozrządu w 3.0 V6 24V (I seria do 1996) która jest niemal identyczna w procedurze napinania napięcia?
Zresztą masz Tu potwierdzenie od innego speca od włoszczyzny.
argenta67
Post autor: argenta67 » 22 mar 2010, 6:08
Rób jak chcesz, ja wiem że problemem jest zatarta właśnie ta śruba ampul owa i ta śruba jest przyczyną popiskiwania paska, brak naciągu.
maciek_czer
Post autor: maciek_czer » 22 mar 2010, 22:38
Zwróć uwagę że napisałem o zatartej osi w opisie napięcia...
Post autor: stabraf » 23 kwie 2010, 15:34
Zbynek
Post autor: Zbynek » 13 cze 2010, 20:56
Odgrzewam starego kotleta : gafa :
Podczas wymiany rozrządu okazało się że owy napinacz (paska alternatora/klimy) jest niesprawny. Wg mechanika uszkodzona jest sprężyna (domyślam się, że mechanizm napinający jest zatarty). Jak dobrze zrozumiałem, to od peugeota/citroena pasuje jedynie rolka, a nie cały napinacz? Czy jest możliwość regeneracji mojego zapieczonego napinacza? A może ktoś ma do sprzedania sprawną używkę w rozsądnej cenie?
tomektcs
Post autor: tomektcs » 13 cze 2010, 21:45
Ja zregenerowałem swojego dorabając tą tulejkę u tokarza.
Zbynek
Post autor: Zbynek » 15 cze 2010, 9:25
Zbynek pisze:Odgrzewam starego kotleta : gafa :
Rozebrałem, sprawdziłem i mam więcej informacji. Przy napinaniu kluczem 32 napinacza sprężyna się ugina, więc mechanizm nie jest zapieczony i wszystko wygląda ok. Po odpaleniu rolka napinacza strasznie szybko "skacze" (do tego stopnia, że śruba mocująca rolkę dwoi się w oczach, widać tylko jej skrajne położenia). Domyślam się, że sprężyna stała się zbyt "miękka" i napinacz jest do wymiany? Jak powinna wyglądać prawidłowa praca tego napinacza?
Dawka
Post autor: Dawka » 22 wrz 2010, 21:41
Odgrzewam starego kotleta. U mnie niestety problem dalej nie rozwiązany, wymieniłem już pisząc w kolejności, pasek + napinacz, koło pasowe, rolka mimośrodowa + prowadząca, pasek napięty według opisanej metody z blokowaniem napinacza, pasek niestety dalej na wolnych obrotach trochę podskakuje. Macie jakieś propozycje co dalej z tym fantem zrobić ??
Jurek K.
Post autor: Jurek K. » 29 gru 2020, 9:30
Mam pytanie dotyczące napinacza.
Czym różni się napinacz paska w roczniku 1997 i 2000 silniki 2,4 20V benzyna.
Mają rożne numery w eper.
U mnie podobno (ja nie widziałem) wyrobiona jest tuleja lub obudowa
i rolka nie chodzi równo zrzucając pasek o jeden rowek z alternatora
sama rolka dobra.
Stary typ wyjąłem, chcę rozebrać (zatarty) i ocenić stan.
Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku
Pozdrawiam Jurek
