Kappa - podświetlenie tablicy rejestracyjnej
Dawid
Re: Kappa - podświetlenie tablicy rejestracyjnej
Post autor: Dawid » 15 mar 2014, 14:03
Zwykłą SMD jak założysz plus do tego jakiś opornik (pytanie jaki) bóg wie co będzie się działo.Migało?Żarzyło?
Opornik się będzie nadmiernie grzał?Jak dla mnie jest to zwykłe druciarstwo.A to co opisałem wyżej nie jest bynajmniej tuningiem po taniości.Masz gwarantowany efekt pięknie doświetlonej tablicy plus komfort nieposiadania żadnego checka.
Borek
Post autor: Borek » 15 mar 2014, 14:21
To może zdecyduj się. Tu niby ma być wszystko w ramach żarówki za 30pln, bo dokładanie czegoś to "druciarstwo", a wcześniej - że filtr (jaki filtr?) jednak trzeba kupić osobno. Konkretnie pls.
Dawid
Post autor: Dawid » 15 mar 2014, 14:59
O druciarstwie pisałeś Ty...jakis opornik.Zapomniałem dodać że do dobrej żarówki jeszcze filtr.Ale było napisane wcześniej.Kto inteligenty-pojął.
Michor
Post autor: Michor » 15 mar 2014, 15:35
Opornik taki bym powiedział bardzo porządny.
Ile ma żarówka? 5w? to wychodzi ze 0,5A.
No to teraz ile diody pożerają? 0,1? to trzeba taki opornik żeby wyszło 0,5.
I błędu nie ma.
A taki opornik na 5W to juz kawał opornika ogólnie...
BMW E39 Touring - 4,4 V8
Borek
Post autor: Borek » 15 mar 2014, 15:51
Na szybkiego to ponad 20 omów. Opornik ceramiczny można wstawić poza lampką, to nie jest jakaś wielka kostka (ze 2cm w największym wymiarze pewnie). Kiedyś założyłem ceramiczne zamiast wiecznie płonących drutowych do sterowania obrotami wiatraka (nie w Kappie!), ale tamte to były konkretne klocki, ledwo się zmieściły. Działają do dzisiaj. :D
Dawid - jak jesteś taki inteligentny, to powiedz mi co ma canbus do Kappy...
Dawid
Post autor: Dawid » 15 mar 2014, 16:26
Akurat w tym wypadku nic.Jednak autodiagnostykę z Kappy w tym wypadku można porównać do CAN w nowszych autach co odbija się na wymaganiach wobec stosowanych żarówek.
giekso
Post autor: giekso » 06 cze 2014, 19:16
I mnie dopadła potrzeba i zastosowałem w przewodach od lampki od Cienkiego końcówki "męskie" :D i w razie czego robię tylko pyk pYsYtryk i wymienione ;)
mjwmierzwiak
Imię: Mateusz
Post autor: mjwmierzwiak » 28 cze 2014, 14:25
Zrobione według instrukcji. Dzięki wielkie! :)
Polej
Post autor: Polej » 28 cze 2014, 17:30
Tyle osób wymieniało, a nikt nie zauważył..
zarówno wtyczka od lampki w Cinquecento (czarna) jak i w Kappie (biała mała) są rozbieralne. I z jednej i z drugiej można wyjąć kabelki wraz z zagniecionymi "pinami" i zwyczajnie je zamienić. Nie ma co więcej tłumaczyć- trzeba się przyglądnąć.
Czas wymiany-10min (odkręcenie, przełożenie, zakręcenie)
Narzędzia-śrubokręt, ewentualnie kombinerki (do podepchania kabelków).
Żadnego druciarstwa;)
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 28 cze 2014, 22:04
Dokładnie Marcin. Ja u siebie zmieniałem i wiązkę lampki kappy zapiąłem do lampki z cienkusia. Normalne wsuwki, wiec jest Plug&Play
Zubrania
Skype: Zubrania
Post autor: Zubrania » 08 wrz 2015, 7:47
Byl bym wdzieczny jak by ktos z panstwa podal linka na sklep w ktorym te lampki sa dostepne
Z gory dziekuje
giekso
Post autor: giekso » 08 wrz 2015, 9:10
- do wyboru, do koloru.
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2015, 13:52 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Linki z "Allegro" niedozwolone w dziale technicznym!
Vladus
Post autor: Vladus » 17 lis 2016, 9:45
Witam.
Mam pytanie. Czy check i komunikat o uszkodzonym oświetleniu tablicy rozdzielczej jest również wtedy gdy tablica jest oświetlona i gdy palą się obydwie lampki?. Bo tak jest u mnie. Skoro jest światło to skąd ten check?
Lancia Kappa Sedan LS 2.0 20v '98 (model 96)
Post autor: stabraf » 17 lis 2016, 9:57
Możliwe, że jest słaby styk przy żarówce, albo pękają Ci przewody w peszlu na łączeniu klapy z karoserią.
Vladus
Post autor: Vladus » 17 lis 2016, 10:03
Ok. Dzięki, trzeba zakupić lampki od CC.
Wróć do „Zrób to sam”
