Strona 3 z 8
Odp: Lybra - sprawdzenie termostatu
: 02 lis 2009, 19:10
autor: topcio
Leszek.M. pisze:Miałem podobnie - temp podczas jazdy była w okolicach 70st C,
wymieniłem od razu termostat i czujnik temp. Części wraz z kompletem opasek to niecałe 300zł, za robocizne - jako że mechanik ze mnie żaden, znajomy mnie nieskasował, asystowałem mu tylko :D . Powiem tyle: warto wymienić te elementy, po pierwsze jest ciepło, po drugie masz spokojną głowę o silnik.
Pytanie tam było czy wymienić termostat czy opony zimowe, ja bym wymienił termostat, wolna, uważna jazda do wymiany opon, ale silnik sprawny i nie musisz inwestycji dodatkowych czynić z powodu niedogrzania silnika, tym bardziej że "skwaru nie ma" ;)
:lol: jak utknie w śniegu to będzie miał ciepło w środku, ale nie chodziło o opony, tylko o naprawa zawieszenia ;)
: 02 lis 2009, 20:24
autor: mariuszzz
topcio1 pisze:
dokładnie, bede robił zawieszenie.....termostat musi poczekać miesiąc.
: 02 lis 2009, 21:32
autor: Leszek.M.
Mea culpa : gafa : w pracy pisałem, a wczesniej czytałem posta o oponach hehe, ale gafa
: 06 lis 2009, 16:51
autor: mariuszzz
No i wreszcie wiem co jest z moim zawieszeniem...jedee wahacz do wymiany, w drugim tuleje. Wymienie oba. Co do skrzypienia z tylu mechanik obejrzal bardzo dokładnie i mowi ze nic tam nie jest luźne (auto na szarpakach), ze gumy stabilizatora w porządku. Mechanik zaufany, zawsze do niego jeżdze i jeszcze sie nie pomylił.
Co do wahaczy....jakie proponujecie?
: 06 lis 2009, 16:57
autor: topcio
zawieszenie Lybry jest omawiane np. tutaj :link:
: 09 lis 2009, 11:54
autor: ESSOX
ESSOX pisze:Ostatnio zrobiłem jednorazowo bez wyłączania silnika 50 km i temp doszła do 75. Powinno na pewno osiągnąć 90 stopni. Termostat już kupiłem i teraz sie zastanawiam czy czasami nie jest walnięty czujnik temperatury. Proszę o jednoznaczną ocenę czy to wina termostatu. Jak by co to mam możliwość oddać go do sklepu.
Jednak termostat był walnięty. Przy 75 stopniach temp zaczynała spadać.
Po wymianie 90 trzyma cały czas .
termostat 125 zł
osiem litrów płynu do chłodnicy 43 zł
: 09 lis 2009, 23:02
autor: mariuszzz
ESSOX pisze:
termostat 125 zł
co to za termostat za 125zł? tez bym kupił jakbym znalazł tak tanio...a płyn jaki? tez tanio....u mnie przewaznie 80zl.
-- 10 Lis 2009, 20:58 --
gratis do wachaczy dostane gumy stabilizatora na przód (Lybra 1.9 - 2003r). Tylko ze sprzedawca zapytal ktore ma przyslac bo juz raz dostal zwrot a podobno są 2 wymiary...20mm i 21mm (link do aukcji >http://www.allegro.pl/search.php?us_id= ... lybra&fb=1). No forum nigdzie nie znalazlem ktore to...moze ktos wie?
: 13 lis 2009, 13:00
autor: ESSOX
Termostat taki
U mnie w sklepie za 125 zł, a płyn z Tesco takie czerwone butle. Petrygo był też po 25 zł za 5 litrów.
: 13 lis 2009, 13:27
autor: topcio
ESSOX pisze: płyn z Tesco takie czerwone butle. .
Za pierwszym razem zdziwiłem się, że jest biały a nie niebieski. W Lublinie płaciłem ostatnio mniej niż 20 pln za 5 l
: 13 lis 2009, 13:39
autor: ESSOX
Jak była promocja to kosztował 14.99 za "piątkę "
Niestety jak była promocja to jeszcze nie wiedziałem że będzie potrzebny ;)
Kupowałem 5 l za 24.99 i 1 l po 5.99
: 13 lis 2009, 13:41
autor: topcio
ESSOX pisze:Jak była promocja to kosztował 14.99 za "piątkę "
o, coś koło tego płaciłem
: 13 lis 2009, 15:04
autor: aro
Ten termostat nie jest oryginalnie montowany w tym silniku. Sprzedawca wcisnie kazdy kit aby go sprzedac. Vernet to zamiennik do tych silników o innej temp otwarcia niż oryginalny (wyższej).
: 13 lis 2009, 19:24
autor: Sebastian
aro pisze:Ten termostat nie jest oryginalnie montowany w tym silniku. Sprzedawca wcisnie kazdy kit aby go sprzedac. Vernet to zamiennik do tych silników o innej temp otwarcia niż oryginalny (wyższej).
Sprzedawca tylko twierdzi, że on jest oryginalnie produkowany przez firmę Vernet. Nic więcej :)
: 13 lis 2009, 20:19
autor: aro
Sebastian pisze:
To są jeszcze zamienniki Vernet? 8-O
: 13 lis 2009, 20:34
autor: Sebastian
aro pisze:
Sebastian pisze: Sprzedawca tylko twierdzi, że on jest oryginalnie produkowany przez firmę Vernet. Nic więcej :)
Tego nie wiem - ale sprzedawca tego jak widać nie wyklucza.
