Kappa 2.0 20v - wymiana uszczelki pokrywy zaworów
- Maniak
- Imię: Mariusz
Re: Kappa 2.0 20v - wymiana uszczelki pokrywy zaworów
- Ventura
- Imię: Marcel
Przeliczając to jest 8Nm... *** mam klucz od 28 ;(
- Imię: PIOTR
Tylko dobry silikon taki profesjonalny[ podprowadziłem synowi] bo też po wymianie uszczelki ciekło od strony rozrządu, wcześniej myślałem że to chlapią simeringi na wałkach ,wymiana + nowa uszczelka i bez zmian ,to dałem ten silikon pod nową uszczelkę i susza od 1300km.
Co do przyczyny to nie wiem jakoś krzywo tu jest czy co.
AR 75 2,5 v6 MILANO była
Kappa 2,0 20v 95r była
jest Kappa 2,0 20v 98r. Alfa 166 2,5
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Niestety guma uszczelki albo jest krótko mówiąc "licha" albo zaraz po rozgrzaniu traci elastyczność i wyciek murowany.
Ja też jak zakładałem dałem troszkę Dirko i było ok.Piszę było bo już trochę upłynęło czasu i km i pasuje znów wymienić.
Ważne też aby nie za mocno dociągać ,żeby nie przeciągnąć tej gumy,bo też nie będzie lepiej.
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
Nie ryzykuj przykręcania mocniej , bo ci pęknie dekiel . O ile już nie jest pęknięty skoro ci cieknie.
Lepiej doklej np klejem do misek (Dirko)
Wszystkie śruby musza bys przykręcone jednakowo.
Ew może ci cieknąć spod jarzm wałków rozrządu, tam musi być mega czysto i mega równo.(też delikatnie smaruje tam Dirko).
Tak z grubsza
Tak z grubsza
