Re: Dedra 1,9TD - problem z zapalaniem
: 22 sty 2013, 21:55
Zakładanie linki nie ma sensu. Mi pompiarz powiedział, że ta dźwignia działa tak samo jak ta od padała gazu. Więc wystarczy wcisnąć gaz i będzie ten sam efekt.
Do końca nie jestem przekonany, że tak to działa, ale pompiarz upierał się że właśnie tak.
Widocznie tak to musi być. Pewnie Italiańcy wypuścili te auta na swój rynek, a tam mrozu nie ma
Mi odpala z pedałem w podłodze bez problemu. Potem obroty ma zaniżone tak długo jak świece grzeją. Po odłączeniu świec (nie kontroli, a świec - czyli po kilku minutach na mrozie) obroty są ok i silniczek ładnie chodzi. Bardziej wkur..ją mnie zamarzające mechanizmy zamków oraz uszczelki zewnętrzne, które trzeba odklejać kartą kredytową
Pozdro
Pozdro
