Sprzęt do diagnostyki i kasowania błędów za 50 Pln
Re: Sprzęt do diagnostyki i kasowania błędów za 50 Pln
Temat wyczerpany aż nadto i każde dodatkowe tłumaczenie może z powodować zamęt, wystarczy uważnie czytać od początku a wszystko co najważniejsze już jest napisane i wystarczy to umiejętnie wykorzystać.
XXX
Ostatnio zmieniony 25 sie 2010, 21:44 przez lybra1,9, łącznie zmieniany 1 raz.
Czy ja dobrze widzę, że ten scan ma tylko w Kappie diagnostykę silnika w modelach poliftingowych? Wg. listy diag silnika pojawia się tylko po najechaniu na modele K'99 2.4; K'99 2.0; K'98 2.4 JTD. Czy ktoś testował czy skanuje się na tych profilach starsze modele z 3pinowymi wtykami?
Jest napisane 99 i wiemy dobrze model po liftingowy więc nie może się połączyć z wersją z 95, ostatnia seria "K" ma zupełnie inna instalacje, komputer i został tylko wtyk diagnostyczny bo jest to model "K".mike_d pisze:Czy ja dobrze widzę, że ten scan ma tylko w Kappie diagnostykę silnika w modelach poliftingowych? Wg. listy diag silnika pojawia się tylko po najechaniu na modele K'99 2.4; K'99 2.0; K'98 2.4 JTD. Czy ktoś testował czy skanuje się na tych profilach starsze modele z 3pinowymi wtykami?
Ostatnio zmieniony 26 sie 2010, 9:37 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Odpowiedź autoryzowana. Reszta dyskusji przeniesiona do działu nieporozumień.
Koledzy pilnie potrzebna full wersja EcuScan i poduszek powietrznych
Proszę o namiary priv mail itp Dziękuje
Który ???:
http://allegro.pl/interfejs-do-grupy-va ... 16295.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/vag409-pl-diagnostyka ... 82480.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/interfejs-diagnostycz ... 15505.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/kb1-interfejs-diagnos ... 63976.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Który ???:
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2010, 16:48 przez glad, łącznie zmieniany 1 raz.
- annubis17
- Imię: Damian
A ja zapytam z takiej beczki, jaki potrzeba dokładnie kabel do mojej Lanci? I gdzie jest gniazdo do jego podłączenia?
Citroen XM 2.1D / Lancia Kappa 2.0 VIS
który brać ?
http://allegro.pl/diagnostyka-fiat-lanc ... 95310.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/kabel-diagnostyczny-v ... 03395.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ten pierwszy dla majacych troche kasy lecz nie mających wiedzy/lub dla własnej wygody/
Ten drugi dla tych co maja wiedzę i lubia grzebać-tylko w tym przypadku musisz przepinać piny.
Ja kupiłem od jana kabel za 10PLN z mozliwością przepnania pinów.
- annubis17
- Imię: Damian
A gdzie jest to złącze w silniku? Bo to mój pierwszy samochód z ECU więc nie łapię tej zabawy
lybra1,9 pisze:Ten pierwszy dla majacych troche kasy lecz nie mających wiedzy/lub dla własnej wygody/
Mam wiedzę ale po co się grzebać i przepinać ?
Twój wybór Twoja wola.
- vierov
Musisz zajrzeć pod osłonę znajdującą się pod kolanami kierowcy, być może masz w niej z lewej strony taki mały schowek. Jest ona przykręcona trzema wkrętami z płaskimi, plastykowymi łbami( nie wystają). Gdy już się schylisz i odkręcisz wkręty płaskim śrubokrętem, to w prawym górnym rogu znajdziesz wetkniętą w zaślepkę trójpinową wtyczkę. Trzeba ją odbezpieczyć i wyciągnąć z tego niby gniazdka i można badać, o ile jest czym?annubis17 pisze:A gdzie jest to złącze w silniku? Bo to mój pierwszy samochód z ECU więc nie łapię tej zabawy
- vierov
Coś chyba będziesz musiał, bo to co pokazujesz na Alle... nie w pełni Ci się przyda, a przynajmniej nie do końca wystarczy. Nie masz jak mniemam w swojej Kappie złącza OBDII, a takie interfejsy planujesz kupić. Do każdego z nich musisz dokupić kabel OBDII/3piny Fiat (ok. 40zł.). Radzę Ci jednak szukać czegoś co nie idzie po USB, a po RS232, czyli tzw. com-ie. O ile masz z takim portem laptopa, lub garaż, w który, postawisz Pc-ta. Lapka możesz kupić za niewiele więcej niż ten interface, a kompa postawić w ogródku!glad pisze:lybra1,9 pisze:Ten pierwszy dla majacych troche kasy lecz nie mających wiedzy/lub dla własnej wygody/
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Kolega ma Lybre.vierov pisze:
Coś chyba będziesz musiał, bo to co pokazujesz na Alle... nie w pełni Ci się przyda, a przynajmniej nie do końca wystarczy. Nie masz jak mniemam w swojej Kappie złącza OBDII, a takie interfejsy planujesz kupić...
- wacho_czk
- Skype: wacho_czk
- Imię: Maciej
Trochę odkopię temat.
Mam oryginalny Oplowski interfejs OP-COM (nie pytajcie skąd
), pytanko, czy uda mi się za jego pomocą połączyć z centralką AirBag w Kappie 2.4 JTD z 2000 roku??
Historia:
Lancia Delta Volvo S40 Vauxhall Astra 1.6 8V
Teraźniejszość:
Lancia Kappa 2.4 JTD 2000r, FYM FY125-3A 2006r
Teraźniejszość:
