Strona 3 z 4
Re: Lybra - montaż zmieniarki
: 26 lip 2011, 19:38
autor: pawcio84
Akumulator odłączałem dwukrotnie. Niestety nie pomogło. Pod kierownicą? w którym miejscu? ja widziałem wtyczke pod skrzynka bezpieczników w kabinie. A gdzie idą te chinche?
: 26 lip 2011, 21:53
autor: markiz
pawcio84 pisze:Akumulator odłączałem dwukrotnie. Niestety nie pomogło. Pod kierownicą? w którym miejscu? ja widziałem wtyczke pod skrzynka bezpieczników w kabinie. A gdzie idą te chinche?
Czincze znajdziesz po lewej stronie tam gdzie jest navi i zmieniarka,jak jest
. Wyciągnij od góry dwa czarne wciski-kołeczki i zdejmij zabudowę.
Wtedy wszystko jest odkryte i na pewno jak są to je zobaczysz.Nie wystrasz się, dolna część zabudowy przyklejona na rzep.Tak było u mnie,chyba oryginalnie.
Pod kierownicą są dwie wtyczki okrągłe,które trzeba połączyć jeżeli nie są połączone.
Jeżeli znalazłeś wtyczkę koło bezpieczników to drugą znajdziesz koło kolumny kierowniczej(jest tam zwinięta i schowana)Należy zdjąć osłonę nad pedałami (nie kojarzyć z ...
) odkręcając plastikowe nakrętki,wsadzić łeb i latarkę.Jeżeli jest to na pewno ją zobaczysz
: 27 lip 2011, 6:41
autor: pawcio84
markiz68 pisze:pawcio84 pisze:Akumulator odłączałem dwukrotnie. Niestety nie pomogło. Pod kierownicą? w którym miejscu? ja widziałem wtyczke pod skrzynka bezpieczników w kabinie. A gdzie idą te chinche?
OK dzieki za pomoc, poszukam tej drugiej i napisze jak postępy. Własnie chodziło mi o tą drugą, bo te w bagazniku znalazłem i tą pod bezpiecznikami tez.
: 06 sie 2011, 16:07
autor: pawcio84
pawcio84 pisze:markiz68 pisze:pawcio84 pisze:Akumulator odłączałem dwukrotnie. Niestety nie pomogło. Pod kierownicą? w którym miejscu? ja widziałem wtyczke pod skrzynka bezpieczników w kabinie. A gdzie idą te chinche?
Kurde nadal nie moge namierzyc tej drugiej wtyczki. Namierzyłem tą pod bezpiecznikami gdzie odkręca sie te platikowe kołki, natomiast nie bardzo wiem gdzie szukać tej drugiej. Help...
: 06 sie 2011, 22:52
autor: Rutuś
W mojej Lyberce nie było drugiej części przewodu zakupiłem go w sklepie fabrycznym w Bielsku-Białej i pamiętaj że płytkę wkłada się odwrotną stroną
: 07 sie 2011, 0:20
autor: markiz
pawcio84 pisze:pawcio84 pisze:markiz68 pisze:pawcio84 pisze:Akumulator odłączałem dwukrotnie. Niestety nie pomogło. Pod kierownicą? w którym miejscu? ja widziałem wtyczke pod skrzynka bezpieczników w kabinie. A gdzie idą te chinche?
Przecież Ci napisałem: ,,koło kolumny.............."Jeżeli tam na pewno zaglądałeś,to wyciągnij radio i zobacz czy jest podpięta.
: 28 sie 2011, 7:43
autor: pawcio84
Witam otóż wczoraj zabrałem sie za poszukiwania tego kabla pod pedałami. Szukałem chgyba ze 20 min z łbem w dole i latarką i nic. Jedyne co to gruba wiązka owinięta w plastikową osłonę. Zabrałem sie za wyciąganie ICS, odkręciłem wszystkie sróby niestety wyszedł do połowy (wysunął sie), nie chce ciągnąć na siłe bo pewnie z tyłu go kable trzymają. Miał ktos podobny problem?
Zastanawiam sie jeszcze nad jedną rzeczą, mam zmieniarke Sony T62, z niej wychodzą 1 gniazdo okrągłem którego połączenie juz znalazłem pod bezpiecznikami oraz 2chinche. Czy te chinche idą bezposrednio do ICS, czy po drodze jest jeszcze jakas przejściówa (a raczej powinna byc). Czytałem cos o miniISO. Zastanawia mnie to tez dlatego ze w zestawie ze zmieniarką otrzymałem tez kable jeden zakonczony okrągłą wtyczką (taki sam jak mam i się łączy pod bezpiecznikami) oraz drugi który na obu koncach zakonczony jest chinchami. Pomóżcie bo juz nie wiem co robić. A moze ta zmieniarka nie jest kompatybilna z ICS (mam wersje z Navi). Próbowałem juz ze 2 razy odłączac akumulator i nic. Nadal je....ny komunikat NO CD PLAYER. Płyte wkładam chyba dobrze, czyli odwrotnie niz nakazuje logika. Kasetka ze zmieniarki sie wysuwa wiec napiecie jest. Ale co dalej. HELP ... ???
: 28 sie 2011, 16:18
autor: pawcio84
Witam, dziś znów powalczyłem i udało mi sie wyciągnąć ICS. Wszystkie gniazda i kości są podpiete, nie ma nawet jednego wolnego gniazda gdzie by ewentualnie mozna było podpiąć kabel od zmieniarki. Wiec pewnie jest juz podpieta. Nadal ICS jej jednak nie widzi No Cd player. Ktos moze ma jakis pomysł co jeszcze moge zrobić. Czy ta zmieniarka Sony T62 która posiadam w ogóle jest kompatybilna?
: 02 wrz 2011, 9:45
autor: pawcio84
Witam, zaryzykowałem i zakupiłem inna zmieniarkę Becker 2660, niestety nadal kapa. No cd player. Juz nie mam pomysłu co robie nie tak. Pomoże ktoś??
: 02 wrz 2011, 16:13
autor: tomaszkalek
Witajcie ..zakupiłem Lybre 1.6 w benzycnie ..fajne autko dobrze sięnim smiga .niestety nie mam w nim zmieniarki a z kast juz kurcze wyrosłem a nie bede córce podkradał fasolek czy coś ....wiec zapytam wprost jaka mam kupic zmieniarke do mojego kobbi aby była kompatybilna z tym fabrycznym sprzetem , po drugie jakiego kabla szukać do niej bo zazwyczaj nie ma zmieniarek uzywanych z kablami no i po trzecie gdzie takie ustrojstwo w miare tani kupić oczywiście sprawne.Prosże o pomoc bo mnie juz głowa peka od reklam w radiu
Lybra - RATUNKU !!! NIE MAM KABLA ISO DO PODŁACZENIA ZMIENIA
: 12 wrz 2011, 16:04
autor: tomaszkalek
BRAKUJE MI KABLA OD RADIA DO TEGO PRZEWODU POD BEZPIECZNIKAMI ...MOŻE KTOŚ MA ALBO WIE GDZIE KUPIĆ W ROZSĄDNEJ CENIE BO INACZEJ BĘDĘ SKAZANY NA RADIO!!!
tomek
: 13 wrz 2011, 13:05
autor: Jabluszko
W sieci znalazłem dokumentacje.
Pomyślałem i zrobiłem taki kabel - koszta 2 wtyczki + kabel + 4 bezpieczniki 10A
zanim ogarnąłem co robię źle.
googlaj za: MiniISO, 13 pin DIN
SM - Connettori.pdf <- wszystkie wtyczki/gniazdka w aucie. P20<->D96 (nie pamięta gdzie to było)
Tu jest opis dla BEZ NAVI (inna wtyczka okrągła!)
http://www.clublybra.com/multimedia/Cav ... %20ICS.pdf
Z Navi jest więcej przewodów wykorzystanych i 3 wtyczki w radiu.
JM
: 14 maja 2012, 7:16
autor: pawcio84
Nadal mam problem ze zmieniarką. Zmieniarka wysuwa kasetkę wiec napięcie dochodzi, wyciągałem ICSa i wszystkie gniazda są zapełnione, a wiec podłaczenie do icsa chyba jest. Natomiast nadal ISC nie widzi tej zmieniarki. Zmieniarka Sony CDX T62 (autko z Navi), próbowałem tez Beckera 2660 i nic. Zastanawia mnie gdzie dochodza 2 chinche sygnałe z bagażnika. Pod bezpiecznikami pod kierownica okragłe gniazdo (unilink) jest podpięte. Co jeszcze może być nie tak, czy ktoś wie jak to jest połaczone? Bo nie wiem gdzie powinny iść te 2 gniazda chinch które są w bagażniku (nominalnie wpinam je do zmieniarki), ale nie wiem gdzie one się dalej łączą.
Bo tak unilink idzie z bagaznika do kabiny gdzie łączy się z przedłużką unilink - iso, sa także 2 gniazda chinch które nie mam pojęcia gdzie dalej idą
PW
: 04 cze 2012, 19:59
autor: pääkäyttäjä
Ma ktoś jakiś pomysł, dlaczego zasobnik na CD się ze zmieniarki nie wysuwa? Mam Grundiga MCD36 i co bym nie zrobił, zasobnik zostaje w środku... zaznaczam, że instrukcje czytałem
: 05 cze 2012, 10:25
autor: Kris
daghda pisze:Ma ktoś jakiś pomysł, dlaczego zasobnik na CD się ze zmieniarki nie wysuwa? Mam Grundiga MCD36 i co bym nie zrobił, zasobnik zostaje w środku... zaznaczam, że instrukcje czytałem
Wystarczy otworzyć klapkę i nacisnąć guziczek
A tak na serio to pewnie jakaś błahostka mechaniczna, może jakiś plastik się ukruszył. Jak co to po 20tym możesz podjechać do Gorzyc to obadamy
Wcześniej jestem nad polskim morzem
