Lybra - ogrzewanie szyby zakłóca radio/anteny AM/FM/tel/NAVI
damczek
Re: Lybra - ogrzewanie szyby zakłóca radio
ok, dzięki
- krzysiek.ge
- Imię: Krzysiek
Czy jest możliwość że w mojej SW nie ma wzmacniacza antenowego w drugim słupku za kierowca (słupek przy tylnej kanapie)? Rozebrałem dodatkowo ostatni słupek ale tam zauważyłem jakieś rurkowate ustrojstwo ale to chyba od airbagów.
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Z tego co się orientuję to każda miała wzmacniacz.
- -=Matys=-
- Imię: Mateusz
Może też być pod plastikiem w miejscu 3 światła stop
Z tego, co kojarzę to wzmacniacze i i filtr widziałem pod listwą ze światłami stopu.
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
A nie łatwiej po prostu zajrzeć do Epera i sprawdzić???
Pozycja 1 i 2 - wzmacniacz; pozycja 3 - filtr. Wszystko w klapie.
Dla pewności wpisz sobie numer VIN czy konkretnie Twój model też tak ma.
- krzysiek.ge
- Imię: Krzysiek
Super glancko. Dziękuje za pomoc.
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
OT: bo EPER do mnie często-gęsto mówi w języku pirataDudi pisze:A nie łatwiej po prostu zajrzeć do Epera i sprawdzić???
tigerr
przejrzałem chyba wszystkie wątki z anteną w lybrze, niestety dalej nie wiem co zrobić.
Mam antenę na dachu i w lewej szybie (SW) znalazłem obydwa wzmacniacze:
w słupku: w tylnej klapie: Ktoś napisał żeby wetknąć kawałek kabelka we wzmacniacz antenowy. Który jest od anteny FM? bo wydaje mi się że raz jeden raz drugi był wymieniany jako ten od FM.
1) Ogrzewanie tylnej szyby nie działa prawidłowo (albo wcale, albo jakieś 20%) a przy okazji zagłusza działanie radia.
2) Jak podłącze transmiter (mam zakodowaną jego częstotliwość w radiu) to chwilę gra a następnie automatycznie wyszukuje inne stacje radiowe (tak jakby sygnał był za słaby), to samo dzieje się w przypadku innej zakodowanej stacji radiowej nawet jak sygnał nadawania jest mocny (w mieście), niby gra czysto ale po kilku sekundach automatycznie wyszukuje inną stacje (inne stacje odbierają ok). Czy można jakoś wyłączyć automatyczne wyszukiwanie? Próbowałem różnych opcji ale jak dotąd bez skutku.
3) Kilka razy zdarzyło się że przez jakiś czas radio nie odbierało żadnych stacji (tak jakby była awaria nadajnika ale to raczej awaria anteny)
Póki co przejrzałem styki przy obydwu wzmacniaczach i nie zauważyłem nic podejrzanego. Końcówkę anteny na dachu wymieniłem po zakupie auta (stara była odrapana).
W przyszłym tygodniu będę rozbierał radio żeby podłączyć pod zmieniarkę wyjście na mp3 więc zobaczę czy z tyłu radia wszystko jest ok. Pomyślałem że może kupiłbym antenę wewnętrzną i podłączył bezpośrednio do radia? Czy te objawy mogą wskazywać na coś poważniejszego i zmiana anteny może nic nie dać?
Dodam jeszcze że jak radio automatycznie wyszukuje stacje to robi to jakoś nie po kolei np znajduje stacje na 100,3 potem na 98,2 potem na 101,6 itd jakby zupełnie losowo...
Re: Lybra - ogrzewanie szyby zakłóca radio/anteny AM/FM/tel/
Odkopie trochę temat, radio na FM gra mi dosłownie 30 sek. i dźwięk znika na ok. 5 sekund (jakbym wyciszył, a radio gubi fale bo znika stereo) po tych 5 sekundach przerwy gra 30 sekund, po czym znów dźwięk znika i tak w koło co doprowadza mnie do wkur..... Jak przełączę na AM lub CD to działa jak należy bez przerwy. I dzieje się tak czy jadę czy stoję bez znaczenia, pewno coś z tym wzmacniaczem, ale kiedyś jak gubił fale pojawiał się szum, a teraz od razu znika dźwięk. Czy jest jakieś ustawienie by grało z szumem jak gubi fale ? lub od razu się wyciszało ?
dziś już się samo naprawiło ale zajrzę do tej klapy i złącz anteny
Lancia Klub Polska - Łódź
Znalałem rozwiązanie problemu: zanik dźwięku radia wszystko, przez funkcję AF; funkcja ta powoduje przy słabym sygnale radio automatycznie szuka tej samej stacji z innego nadajnika; czyli jak słabo odbiera antena, to pojawia się takie przerywanie co chwila. Na szczęście można to wyłączyć. Trzymamy TP/AF 3 sek. w momencie puszczenia pojawi się AF OFF
Ostatnio zmieniony 21 lut 2015, 0:44 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Zacznij w końcu pisać po polsku!
- pawel1234
- Imię: Paweł
Na 3 świetle STOP jest jedna nitka od ogrzewania, którą ja miałem przerwaną. Przerwanie było widoczne na samym środku.
Kupiłem klej elektroprzewodzący i postanowiłem ją połączyć nim.
Po tej operacji ta nitka nadal nie grzeje (pewnie gdzieś jest przerwana jeszcze).
Najgorsze jest to, że teraz po włączeniu ogrzewania tylnej szyby radio zaczyna szumieć...
Będę musiał chyba tą nitkę przerwać...
Lepsze radio niż zaparowane światło STOP...
Połączenia są ok, tak więc zostaje chyba wzmacniacz.
Jak myślicie, jest sens go rozkładać i przelutować na nim wszystko?
Lancia Lybra 2.0 COMFORTRONIC
jarek403
Lybra 1.9 JTD SW- brak fal radiowych po włączeniu ogrzewania tylnej szyby
Witam, tak jak w temacie. Gdy włączę ogrzewanie tylnej szyby, to nikną wszystkie stacje radiowe (słychać tylko szum, jak jakby nie było anteny). Czym może to być spowodowane? Wszystko dotychczas było w porządku, zrobiło się to nagle.
Ostatnio zmieniony 10 gru 2016, 13:16 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy użyć opcji "Szukaj" przed założeniem nowego tematu!
