Strona 3 z 3
Kappa - instalacja czujnika cofania
: 28 kwie 2007, 11:00
autor: robert199
przez deske rodzielcza to niewiem jak przeciagnac, ale mysle ze da rade i nic trudnego to nie bedzie.
pozniej caly czas tunelem srodkowym, tam bez problemupojdzie i jest duzo miejsca bo kable do wzmacniacza tedy puszczalem.
do bagaznika dostaniesz sie po zdjeciu oparcia tylnej kanapy.
na poczatek trzeba wyrwac siedzisko, potem 2 sruby na dole oparcia i podnosimy oparcie do gory
: 28 kwie 2007, 13:32
autor: norbiwolow
wczoraj jednak pociągnąłem bokiem koło drzwi - mniej rozbierania niż przy tunelu środkowym - wyświetlacz tam gdzie chciałem a kabel pod szyba - jest tam taka gumowa uszczelka i pod nią wcisnąłem superowo kabel
teraz tylko do końca muszę kabel pociągnąć - zdemontować kanapę - przy okazji gwizki podepnę pod tył
teraz tylko jeszcze kabel plusowy do bagażnika ale chyba go pod autem w peszlu poprowadzę
: 29 kwie 2007, 16:12
autor: norbiwolow
tak to wygląda :
centralka przyklejona z tyłu do karoserii
Re: Kappa - instalacja czujnika cofania
: 06 wrz 2010, 10:30
autor: Bichoń
Zastanawiałem się nad montażem czujnika cofania, ale bez wyświetlacza, sam sygnał dźwiękowy. Nie chce psuć wyglądu deski czymś nieoryginalnym.
Interesuje mnie, czy głośniczek czujnika umieszczony w bagażniku sedana będzie słyszalny w środku? Wtedy nie musiał bym się przebijać do kabiny i cała instalacja by się znacznie uprościła.
: 06 wrz 2010, 10:52
autor: goldixll
bichon pisze:Zastanawiałem się nad montażem czujnika cofania, ale bez wyświetlacza, sam sygnał dźwiękowy. Nie chce psuć wyglądu deski czymś nieoryginalnym.
U mnie po montażu głośnika w bagażniku prawie nic nie było słychać, dlatego wyprowadziłem go przy głośniku tylnym i leży sobie na półce.
: 15 mar 2013, 9:15
autor: marceli
Przy montażu czujek konieczne jest ściągnięcie zderzaka czy da radę przeciągnąć kable na zamontowanym?
: 28 lip 2013, 17:55
autor: alfik
marceli pisze:Przy montażu czujek konieczne jest ściągnięcie zderzaka czy da radę przeciągnąć kable na zamontowanym?
Podpowiedzcie bo i mnie to zagadnienie zaczyna ciekawic
: 28 lip 2013, 19:41
autor: mawi
Ja załatwiłem sprawę bez ściągania zderzaka (co nie jest tak skomplikowane). Wywierciłem załączonym wiertłem otwory pod czujki. Następnie szprychą rowerową "pokonałem" gąbkę wypełniającą zderzak i przeciągnąłem przewody, które wprowadziłem do bagażnika przez zaślepkę. Dalej wiadomo .......
Odp: Kappa - instalacja czujnika cofania
: 28 lip 2013, 23:17
autor: alfik
Aha dzięki czyli da się bez ściągania zderzaka
: 29 lip 2013, 9:56
autor: Michor
A myślał ktoś nad tymi czujnikami bez wiercenia?
a'la lineaccessorii?
to się nazywa "EPS" i bazuje na antenie pod zderzakiem...
o np. takie coś:
Klik
