Strona 3 z 4
Re: Phedra 2.2 JTD - fabryczne Webasto?
: 31 mar 2018, 22:33
autor: topcio
Czegoś nie zrobiłeś, w WTT jest możliwy test wszystkich podzespołów i rozruch pieca.
: 01 kwie 2018, 0:04
autor: grzesiekj23
Jeśli chodzi o podzespoły, to poszło chyba wszystko- pompa cyrkulacyjna, wentylator spalania, pompa paliwa, "świeca żarowa", ten przekaźnik od nawiewu i jeszcze jedno ale nie pamiętam co to było. Wszystkie opcje startu były wyszarzone. Wy macie normalnie dostęp do tego? Jest jakaś procedura odpalenia pieca?
: 01 kwie 2018, 9:25
autor: giekso
grzesiekj23 pisze:Giekso- nie mam sterowania w kabinie i podejrzewam o co Ci chodzi- że to tylko dogrzewacz, a nie pełne webasto, stąd brak nadmuchu?
No właśnie sam nie wiem. Dogrzewacz nie dogrzewacz - skoro jest funkcja włączania nawiewu to myślę, że wystarczy dodać jakiś rodzaj sterowania i po sprawie. Kwestia tylko:
How hard can it be
: 01 kwie 2018, 12:19
autor: grzesiekj23
Znalazłem serwisówkę do Webasto Z,C,E. Wg niej, typ Z to typ dogrzewacza po uruchomieniu silnika, typ C i E to pełne webasto. W phedrze jest Z/C, a więc dogrzewacz po uruchomieniu i webasto w jednym. Różnica pewnie jest taka, że jak ktoś dopłacił do webasto to dorzucali mu sterownik i przekaźnik nawiewu, a w serii działało to jako Typ Z. Ponadto jest napisane, że sam typ Z można rozbudować do C,E przy pomocy zestawu(kit). Z rysunków wynika, że różni się tylko brakiem pompy cyrkulacyjnej i pewnie wersją sterownika. Na szczęście aż tak nie trzeba będzie pewnie dłubać
: 01 kwie 2018, 12:23
autor: giekso
No właśnie - na forach tu i na peżocie dosyć sporo jest wypowiedzi, że jakiś Ryszard Mechanior chciał zedrzeć kasy za zrobienie z tego "prawdziwego" webasta a można to zrobić bardzo tanio ale żadnych konkretów - wszystko w sferze potencjalnych możliwości i domniemań hehehehe
: 01 kwie 2018, 12:25
autor: grzesiekj23
Jak mi się uda z tym uporać to na pewno nie zostawię wiedzy tajemnej tylko dla siebie
: 01 kwie 2018, 12:28
autor: giekso
W razie czego służę pomocą - w sensie gdyby trzeba było coś kupować - jakieś pliki albo dostęp do serwerów z wiedzą tajemną
etc. jestem gotów dzielić koszty
: 01 kwie 2018, 12:36
autor: grzesiekj23
Będę pamiętał
Mimo tego, że mam mało czasu, to na pewno chciałbym się z tym uporać do przyszłej jesieni. Dużo szybciej i prościej pewnie by było gdyby moje webasto działało
Edit:
Doczytałem, że pompka w webasto działa na zasadzie elektrozaworu wiec cykanie/pukanie jest jak najbardziej zasadne. Tli się jakaś nadzieja. W związku z tym muszę sprawdzić wąż zasilania paliwem. Może po prostu jest zapowietrzony i pompka nie jest w stanie zaciągnąć paliwa z baku.
: 01 kwie 2018, 17:38
autor: topcio
grzesiekj23 pisze: ↑01 kwie 2018, 0:04
Tak, ja mam dostępne wszystkie opcje. Przełącznik na kablu w dobrej pozycji?
Tak, pompka paliwa jest cykająca i nie trzeba jej odpowietrzać. Aby odpalić piec trzeba na niebieski kabel w wiązce podać masę .
: 02 kwie 2018, 9:35
autor: grzesiekj23
Przełącznik był na linii K. Silnik do uruchomienia pieca musi chodzić?
: 02 kwie 2018, 12:59
autor: topcio
Nie wiem na której ma być lini, zawsze próbuje kolejne aż się połączy. Nie silnik nie musi chodzić, piec ma własną pompkę obiegową.
: 03 kwie 2018, 7:31
autor: grzesiekj23
Dzisiaj rano małe zaskoczenie- webasto ożyło!
+1 na dworze, odpaliłem, podjechałem na parking przy biurze, zamykam auto, a tu coś buczy. Zaglądam pod spód - chodzi wentylator i dymi się z wydechu webasto. Jaka ulga
Widać kasowanie błędów odblokowało agregat. Zrobiłem też tankowanie w WTT więc paliwo dotarło i w końcu webasto zaskoczyło. Mogę zacząć kombinować zdalne, czasowe sterowanie
: 30 maja 2021, 10:04
autor: Swiety
Macie jakieś zdjęcia gdzie szukać tego webasto, ew po czy poznać? Rozumiem że jest montowane pod autem, przynajmniej wydech tam jest. (ew po której stronie)
: 30 maja 2021, 12:15
autor: goldixll
Ja u siebie mam na wysokości fotela kierowcy
: 30 maja 2021, 14:35
autor: grzesiekj23
Tak, dogrzewacz jest pod fotelem kierowcy bliżej środka auta(przy progu jest chlodnica oleju w dieslach) . Od strony kierowcy widać wydech skierowany do tyłu i zagięty w dół.
Jeśli jest pełne Webasto to w kabinie będzie sterownik.
