Lybra - podłączenie pod kompa
maly1906
Imię: Mateusz
Re: Lybra - podłączenie pod kompa
Post autor: maly1906 » 11 sie 2015, 22:04
vag-kll z przełącznikiem we wtyku do gniazda!Chodziło przed formatem kompa.
jest 1.9jtd 105koni
rok zacny 1999.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 11 sie 2015, 22:16
A robiłeś test interfejsu w fesie? Proponuję zainstalować sobie multiecuscana, niby to samo ale zawsze nowszy, nawet popularną starszą wersje 1.4,do lybry wystarczy. W mesie jest możliwość przetestowania kabla. Wystarczy go włożyć w gniazdo obd2 bez przekręcania kluczyka. Sprawdź czy komp w ogóle widzi kabel. A jak wkładasz wtyczkę kabla to pojawia się dźwięk podłączenia urządzenia usb?
była: Tempra 1.6 86KM
maly1906
Imię: Mateusz
Post autor: maly1906 » 11 sie 2015, 22:22
Dioda sieci po wetknięciu w gniazdo,jak robię test to wykrywa kabel i po wetknięciu do kompa też jest sygnał, że jest podpięty
jest 1.9jtd 105koni
rok zacny 1999.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 11 sie 2015, 23:12
Przełącznik rozumiem ustawiony na vag kkl? Kabel podłączony do portu usb na którym instalowałeś sterowniki? Próbowałeś inne centralki teraz zdiagnozować? Np klimatronik. Połączy się?
maly1906
Imię: Mateusz
Post autor: maly1906 » 12 sie 2015, 15:34
Nie mogę się połączyć w ogóle !
jest 1.9jtd 105koni
rok zacny 1999.
Artur G.
Post autor: Artur G. » 13 sie 2015, 21:37
Podepnę się pod temat jeśli można ...
W mojej Lybrze 1,6 świeci się kontrolka żółta ABS (ABS nie działa wcale)
Chciałbym zdiagnozować o co mu chodzi, u mnie w rejonie nie bardzo mam do kogo zwrócic sie o pomoc, dlatego też:
1. mam ELM 327 interface supports all OBDII protocols, firmware revision 1.4
2. używałem go do połączenia się z jaguarem X-type 3.0 poprzez PCMSCAN i wszystko było super
3. czy ELM327 zadziała w mojej Lybrze?
4. Jaki darmowy program ściągnąć? (oczywiście do celów niekomercyjnych)
Naczytałem się o szeregu problemach i już się pogubiłem a moja wiedza elektroniczna jest tylko dostateczna
Proszę o pomoc ... za co ogromnie z góry dziękuje ...
ps. tylko chciałbym zdiagnozować nieszczęsny ABS,
pozdrawiam, Artur
była:
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 13 sie 2015, 21:58
Do diagnostyki lybr napewno dobry jest niebieski vag kkl z przełącznikiem. Sam taki mam i działa bez zarzutu. Jak jest z elmem? Tego nie wiem ale mogą być potrzebne adaptery odpowiadające przełacznikowi w vag kkl. Mój moduł abs to bosch 5.3.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 13 sie 2015, 22:01
Program to multiecuscan ale do diagnostyki abs potrzebna jest pełna wersja. Szukaj w nieoficjalnych źródłach, w wersji 1.4 powinien być osiągalny.
volf
Post autor: volf » 13 sie 2015, 23:03
Dziwne rzeczy piszesz, jeśli ABS jest boscha to akurat wystarczy wersja darmowa i konieczny interfejs KKl (z przełącznikiem), przy lukasie trzeba mieć pełną wersję programu a interfejs może być zarówno KKl jak i ELM z przełącznikiem/adapterem.
Tak przynajmniej twierdza twórcy FES/MES ;) http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 13 sie 2015, 23:16
Może i dziwne. Z modułem się połączyłem ale błędu nie udało mi się skasować, o testach nie wspomnę. Tyle praktyka.
Jorgul
Post autor: Jorgul » 24 sie 2015, 15:32
U mnie jest taki problem, że nie łączy się z komputerem silnika. Z modułem poduszek czy absu mogę bez problemu się połączyć, czyli kabel raczej dobrze zainstalowany. Jaka może być przyczyna? Mam Lybrę 1.9 JTD z 2000 r.
EDIT: Udało mi się połączyć! Musiałem w ustawieniach portu pozmieniać wielkość transferu USB (odbiór i transmisja) na 1024 bajty, a czas opóźnienia na 1 ms. Potem tylko odłączyć i ponownie połączyć kabel no i ruszyło :)
lanciolet
Post autor: lanciolet » 28 sie 2015, 19:27
Proszę o poradę "krok po kroku" jak połączyć się z moją Lybrą. Na razie się nie łączy. Mam niebieski kabel VAGKKL z przełącznikiem i FiatEcuscan 3.5. Wyświetla komunikat "Podłącz adapter 2/czerwony[KL3]".I tyle.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 28 sie 2015, 19:55
Zainstaluj kabel na porcie com od 1 do chyba 4, na innych portach nie będzie komunikacji kabla z programem. Zrób test interfejsu w programie fes oczywiście po uprzednim podłączeniu kabla do lybry, kabel masz z przełącznikiem? Porty com ustawisz w menedżerze urządzeń windows.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 28 sie 2015, 19:57
Oczywiście o przełączniku nie doczytałem:)
lanciolet
Post autor: lanciolet » 10 wrz 2015, 16:37
Pawcio78, mógłbyś opisać mi jak zainstalować kabel na porcie? Bo za .... nie wiem jak. Nawet nie odnajduje w sieci sterowników do tego.
Wróć do „Pozostałe”
