Strona 3 z 3
Re: Lybra - nie osiąga 90 stopni
: 29 sty 2014, 22:06
autor: allprint
mjerzy pisze:Ty masz na bank termostat do wymiany lub skorzystaj z rad forumowiczów i załóż drugi (tańsza opcja). Zobacz do działu zrób to sam.
Dzieki za info, juz tam pisalem, ale na razie bez odpowiedzi :-( Myślę, że na próbę założę tańszą alternatywe.
: 17 lut 2014, 10:49
autor: allprint
I tak tez się stało, jestem szczęśliwym posiadaczem termostatu za 19zł :)
Wskazówka temperatury stoi na baczność na 90 stopniach po przejechaniu ok 4-5 km.
Dzięki za porady.
: 28 lis 2014, 21:40
autor: tobi99
Hej jestem nowy wiec proszę o wyrozumiałość. Mam taki problem ze temp silnika mam cały czas ok 70 stopni, a temp w kabinie nawet po przejechaniu 100 km jest zaledwie letnia ( przy ustawieniach nawiewów na max cieplo). Problemu nie było dopóki było cieplo. Teraz powoli zaczynają się minusowe temperatury i zaczyna to przeszkadzać. Co myślicie?
: 28 lis 2014, 21:59
autor: Zielony
tobi99 pisze:Co myślicie?
Wygląda na to że musisz wymienić termostat.
: 01 lut 2015, 8:54
autor: mieciooo
Do niedawna również miałem na blacie 70 stopni i nie chciało być więcej. Po wymianie termostatu po około 6-7 km łapie 90 stopni :) Może nie było tanio (bo 300 zł z wymianą), ale już jest okej. Moja Lybra to 2,4 jtd 150 KM.
: 01 lut 2015, 18:59
autor: bassooner
potwierdzam, to termostat. dodam również, że u mnie też jest do wymiany, co zrobię, a właściwie zaprzyjaźniony warsztat, ten tydzień... u mnie było czasami 90 ale częściej nie... podpieliśmy kompa, obroty na ok 2 tys i temperatura doszła do 90, później z tymże kompem udaliśmy się w trasę i niestety zaczęła spadać.
wymienię cały, bez wersji za 19 złotych, bo nie wiem jak mi się takie rozwiązanie sprawdzi latem na niemieckiej autobahn, a wolałbym nie stać na poboczu z żoną i dwójką dzieci ;-)
: 03 lut 2015, 16:18
autor: bassooner
termostat wymieniony, założyli mi Gates'a i jest zupełnie inna jazda, naprawdę, pomijam fakt, że widocznie mniej pali ale też nawiewy działają ciszej, bo leci cieplejsze powietrze, a wentylator chodzi na jednej "kresce"
BTW... nie wiedziałem, że Bill Gates wszedł w hardware tj. biznes termostatów do samochodów ;-)
: 05 gru 2015, 14:53
autor: redy19
jenks pisze:temperature możesz też odczytać na wyświetlaczu klimy
W jaki sposób ?
: 07 gru 2015, 8:17
autor: Ama
redy19 pisze:
W jaki sposób ?
. Ciekawe, też chciałbym wiedzieć :) a pro po termostatu do 2.0 jeśli ktokolwiek chciałby wymienić termostat a miałby problem z dopasowaniem śmiało pisać na pewno pomogę.
: 07 gru 2015, 8:23
autor: Snail
Ja mam w Lybrze wersję "budżetową" za 24 zł + trochę męczenia się.
Śmiga już ponad 2 lat, żadnych problemów, na trasie również (w tym też niemieckie autostrady).
: 08 gru 2015, 19:40
autor: lanciolet
tobi99 pisze:Hej jestem nowy wiec proszę o wyrozumiałość. Mam taki problem ze temp silnika mam cały czas ok 70 stopni, a temp w kabinie nawet po przejechaniu 100 km jest zaledwie letnia ( przy ustawieniach nawiewów na max cieplo). Problemu nie było dopóki było cieplo. Teraz powoli zaczynają się minusowe temperatury i zaczyna to przeszkadzać. Co myślicie?
Prawie na pewno do wymiany jest termostat, ale termostat nie jest jedynym problemem w tym wypadku. Dlaczego? Bo nawet jeśli silnik nie nagrzewa się do pełnej temperatury roboczej to te 70 stopni które masz i tak wystarczyłoby do nagrzania wnętrza auta. Moim zdaniem musisz też sprawdzić czy zapowietrzony nie jest układ ogrzewania wnętrza lub czy nie jest uszkodzona nagrzewnica.
: 10 gru 2015, 16:05
autor: redy19
Po podłączeniu komputera wyswietlił błąd E0380 wie ktoś co to za błąd ?
: 10 gru 2015, 17:06
autor: volf
A nie P0380?
Tak czy owak do sprawdzenia świece żarowe/centralka świec.
: 11 gru 2015, 20:57
autor: redy19
czyli centralke musze wymienic ?
