Lybra - błędy airbag
- Imię: kamil
Re: Lybra - błędy airbag
czyli bezsensowne jest kupowanie używki, lepiej wymontować i dać to jakiemuś magikowi do programowania?
ewentualnie może ktoś z forumowiczów dysponuje wsadami do tych sterowników ? może sam bym sobie to wykonał? bo przyznam szczerze, że nie lubię wydawać pieniędzy na mechaników, wszystkie naprawy wykonuję we własnym zakresie a zaoszczędzone sirotki za "wymianę" inwestuję po prostu w lepSZe części.
lancia lybra 2.4 jtd sedan 2000r
No ja najpierw myślałem o zakupie używki ale w końcu dałem do naprawy (jakieś 30 minut). Z tym, że może się okazać, że sterownika nie uda się przywrócić do życia. Tak mi wtedy mówił elektronik. U mnie się udało. Te sterowniki padają przede wszystkim od wahania napięcia. Dobry akumulator i nie powinno być problemu.
Lancia Ypsilon `11 platinium
c3 2018
c3 2018
- Imię: kamil
czyli przyczynę uszkodzenia już znam bo faktycznie poprzedni właściciel jeździł na wraku akumulatora, a z tym programowaniem.... czemu jeśli zakupię powiedzmy używkę o tych samych numerach i w tej samej konfiguracji poduszek będę musiał go zaprogramować? sądzę, że nie ma tam jakiejś baterii podtrzymującej pamięć która miała by się rozładować i sterownik gubił by ustawienia?
ktoś z forumowiczów wymieniał już tą jednostkę sterującą?
ewentualnie czy ktoś z forum zajmuję się programowaniem tych sterowników?
Nie jeśli kupisz używkę o tych samych numerach to wpinasz i działa i nie trzeba nic programować. Jak trafi się sterownik za 50 zł a widywałem to nie opłaca się naprawiać swojego bo po co przepłacać.
c3 2018
c3 2018
- Imię: kamil
no i takiego info potrzebowałem, wielkie dzięki, zaraz wezmę się za poszukiwania mojej centralki w celu spisania numeru.
Centralka jest w tunelu z przodu. Dojście od lewej i prawej strony (od strony nóg). Przykręcona na 4 śrubki, żółty kabel.
c3 2018
c3 2018
- Imię: kamil
ale trzeba rozbierać tunel czy wystarczy zanurkować, pod kokpit i się do niej dostanę?
Ściąga się boczki. Nie pamiętam już albo się odkręca kilka śrubek albo wyczepia się. Nie ma dużo roboty.
c3 2018
c3 2018
- Imię: kamil
ok, jak skończę pracę to się za to wezmę, jeszcze raz dzięki za wyczerpujące odpowiedzi na moje pytania
A ja mam taki problem
Ktoś może coś doradzić od czego zacząć? Skasować błędu nie można. Poduszka świeci cały czas.
Wysłane z Galaxy es fajf....
- BlackLybraSW
- Imię: Bartek
W trakcie jazdy zaświeciła kontrolka poduszki pasażera ktoś coś wie co gdzie i dlaczego oraz jak usunąć to już drugi raz
Lybra 1,9 JTD Power
OBDII pisać na priv lub maila oczywiście okolice ZST
- sebol279
- Imię: Sebastian
lukosm pisze: ↑08 sty 2013, 19:57 Ciekawe to co piszesz?
U mnie czasem pojawia siep wjechaniu w dziurę i jakimś chwilowym przerwaniu obiegu czy spadku oporu poduszki i to najczęściej jest fotel pasażera albo któraś z kurtyn... Kiedyś jeździłem do skasowania błędów ale to absurd wystarczy odpiąć wtyczki poduszek pod fotelami albo kurtyn po otwarciu foteli w SW są klapki plastikowe za którymi sa kostki do kurtyn oczywiście na wyłączonej stacyjce i błędy się same kasują. A poduszka kierownicy dwie śruby imbus 5 i wypinasz na chwile. Spróbuj może pomoże
Lancia LybraSW 2002r 2.4 jtd,150KM ,Intensa
