Strona 3 z 3
Re: Lybra 1.9 JTD - kontrolka silnika + obroty max 3500rpm
: 04 maja 2013, 10:02
autor: Ramzes_II
Sliczności
jak góry stołowe
i o to chodziło - o to chodziło...
: 04 maja 2013, 12:34
autor: husky83
Ramzes_II pisze:Sliczności
jak góry stołowe
hehe, ale jak pech to pech - wyciekł mi cały płyn wspomagania kierownicy i gdziekolwiek nie staję - pod autem plama :/ zaraz wjeżdżam na kanał namierzyć wyciek, ale to zupełnie inny temat...
PS. na autostradzie nawet nie zauważyłem, kiedy na liczniku doszedłem do 170
Jak to zobaczyłem, to od razu noga z gazu
: 14 lip 2013, 13:29
autor: kruv
Witam mam podobny problem jak kolega z pierwszego postu mam narazie log z gazowania w garażu ponieważ mam rozebrany przód auta i nigdzie narazie nie wyjade. W FiatEcuScan jak kasuje błąd P0235 kontrolka gaśnie i auto ma pełną moc ale po chwili znowu wywala ten sam błąd i max 3500rpm, auto kopci jak cholera wyczyściłem zawór overboost i dalej to samo
dzisiaj wyczyściłem wszystko od intercoolera po kolektor i zawór egr wraz z czujnikiem ciśnienia doładowania, wszystko zarypane dosłownie smołą
podłączyłem pod kompa i dalej to samo, jak skasuje błąd to można gazować i gazować ale jak puści się pedał gazu i obroty spadną błąd z powrotem się pojawia i wtedy otwarcie zaworu overboost ciągle na 30% a Zmierzone ciśnienie doładowania około 980 załączam nowy raport z wykresu
: 02 sie 2014, 18:50
autor: Jendrek
Posiadam Lancie Lybrę 1.9 JTD 115KM. I mam taki problem mruga mi kontrolka silnika i w ogóle nie ciągnie a obroty też mam tak do 3.5 tysiąca. Wężyki sprawdziłem i są ok zawór egr też przeczyściłem i ten tłoczek sterowania turbiną też przeczyściłem i nasmarowałem. Turbinka wymieniona niedawno na regenerowaną. Kontrolka zaczęła mi mrugać po wjechaniu w kałuże i nie wiem co mogę jeszcze szukać a za pomoc z góry dziękuje.
: 02 sie 2014, 22:13
autor: bronx
Laptop + kabel vag kkl + multiecuscan i będziemy mogli rozmawiać.
: 03 sie 2014, 20:09
autor: Jendrek
Panowie a gdzie się znajduje czujnik doładowania bo się nie orientuje i dzięki za odpowiedz
: 04 sie 2014, 5:47
autor: Ramzes_II
jak zdejmiesz osłonę silnika z góry, to na kolektorze ssącym jest on w około połowie jego długości przykręcony od strony ściany grodziowej. Wtyczka wystaje przewodami do góry (3piny)
