Kappa - luźny pedał sprzęgła
Re: Kappa - luźny pedał sprzęgła
Moim zdaniem wszystkie rozwiązania są do przyjęcia, ale to pierwsze chyba najkosztowniejsze (około 150PLN), używka w granicach 50PLN a reparaturka 20PLN.
Przy zakupie nowej lub używanej zwróć uwagę, że są 2 rodzaje w zależności czy auto jest po lifcie czy przed. Zestaw naprawczy jest ten sam.
- Icemantopgun
- Imię: Krzysiek
Najpierw ja moze wyjac ?i zobaczyc w jakim jest stanie a tak w ogole mozna prosic o jakies linki do tych pomp ?
Który masz rocznik auta?
Wyjąć oczywiście możesz wcześniej i jak rozbierzesz to może się okazać, że wystarczy wymienić uszczelki...
Edit. Zestaw naprawczy to Autofren D1199 http://www.motointegrator.pl/produkty/2 ... fren-d1199
Witaj,
kiedyś regenerowałem pompę... wystarczyło na tydzień... kupiłem nową (samko chyba) i po problemie...
teraz uważam, że po tylu latach pracy tuleja musiała się nieco uszkodzić i uszczelnienia nie dały rady...
Przy okazji pomyśl o Wymianie całego płynu hamulcowego...
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
- Icemantopgun
- Imię: Krzysiek
Auto przed liftem, też tak sądzę że wymiana na nowy będzie odpowiednia a odnośnie wymiany poradzę sobie z tym zadaniem? jakiś szybki poradnik i uwagi odnośnie wymiany pompy na co zwrócić uwagę itd itp i prosiłbym o jakieś linki do pomp sprzęgłowych tu liczę na P. Andrzeja szczególnie
pozdr
- Icemantopgun
- Imię: Krzysiek
odnośnie wymiany płynu , z wszysciutkich kółek spuścić płyn plus wysprzęglik i uważać żeby pompy nie zapowietrzyć hamulcowej ?
- Icemantopgun
- Imię: Krzysiek
http://autosklep24.pl/pl/p/Pompa-sprzeg ... s.typ/9656
Będzie dobry ????? mam kapiszonka przed liftem
- Icemantopgun
- Imię: Krzysiek
No ok a co z wymianą tej pompy ?? ciężko to samemu zrobić???????????
Do ogarnięcia...
jeżeli dobrze pamiętam, to pompa trzyma się na 2 śrubach, do tego jeszcze przewód hydrauliczny stalowy do wysprzęglika i gumowy wężyk ze zbiorniczka płynu.
Rób z głową i pomyśl, coby wnętrza nie zalać płynem... a i jeszcze na zawleczce trzyma się pedał sprzęgła... całość jest schowana za plastykową osłonką, która u mnie trzymała się na trytytce...
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
- Icemantopgun
- Imię: Krzysiek
już tam zaglądałem tą plastykową osłonę widziałem . Nie zalać wnętrza powiadasz ?? czyli jak to zrobić ?
- Icemantopgun
- Imię: Krzysiek
długo schodzi wyjęcie tej pompy i jak ją ocenić wizualnie czy jest ok ????
- Icemantopgun
- Imię: Krzysiek
Dzisiaj udało mi się wydobyć pompę , choć były problemy z odkręceniem śruby sztywnego przewodu , ale udało sie i jest ok . Ogólnie pompa w dość zniszczonym stanie mokra na gumie . Czekam teraz na nową pompę . Mam jeszcze pytanie odnośnie przewodu który idzie od zbiorniczka płynu hamulcowego do pompy sprzęgłowej czy ma jakieś unormowane wymiary średnica tego wężyka >? bo ten co u mnie jest wydaje mi się że ma za małą średnicę na płyn ,,, ma bardzo grube ścianki . uważacie że korzystniejsze byłoby wymienić na jakiś inny przewód?
Ten przewód taki ma być wg mnie... Jak masz szczelny układ, wężyk służy tylko uzupełniania płynu...
pompa pełna płynu przepycha płyn, a po puszczeniu sprzęgła płyn ma wrócić...
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
