Thesis - gaśnie infocenter
szajbus
Re: Thesis - gaśnie infocenter
Post autor: szajbus » 24 lis 2013, 9:08
bo pierwsze trzeba zrobic kalibracje a potem kasować
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 24 lis 2013, 9:19
Examiner kasuje od razu i kalibracji nie ma potrzeby robić , więc raczej to nie tego wina.
szajbus
Post autor: szajbus » 24 lis 2013, 10:39
fesem trzeba przeprowadzic najpier kalibracje
tacitus
Imię: Mikuś
Post autor: tacitus » 24 lis 2013, 14:10
szajbus pisze:fesem trzeba przeprowadzic najpier kalibracje
U mnie jak na przednim zawieszeniu odpiął się taki mini przegub od czujnka do lamp,to po naprawie błąd sam zniknął.....Również gdy mi lampa wyfrujła :D i po założeniu nowej błędy skasowały się same.
było:Talbot solara1.6......126P 86r.....mazda323 92r
jest:lybra2.0 99r.....citroen C4 coupe 1.6 2004r.....thesis 2.0TB 2002r .......żona i dwójka synów ;-)
RAVSOS
Post autor: RAVSOS » 24 lis 2013, 14:58
Pany a tego mechanika może ktoś polecić? :D i taka zapytka.... wczoraj zaświecił mi się airbag + taki komunikat "switch of engine, do not proceed" komendę jako taką rozumiem ale co jasnej anielki o co właściwie może chodzić? tego mechanika a właściewie elektromechanika na gwałt potrzebuję bo zaczyna mi się na desce choinka robić ;/
Włoskie samochody potrafią zaprzeczyć logice oraz każdemu prawu fizyki:D
jjash
Imię: Jan
Post autor: jjash » 24 lis 2013, 16:14
Zanim trafisz do mechanika, sprawdź wtyczki i gniazdka od airbagów pod siedzeniami kierowcy i pasażera. Częsta to przypadłość, błędy na stykach. Proste, dziecinnie proste do ogarnięcia, a efektem może być jedna lampka mniej na choince. No, chyba że to już przerabiałeś, to wtedy najlepiej podpiąć do kompa. Z resztą najlepiej podpiąć do kompa i sprawdzić jaki błąd dokładnie wyskakuje. Jeśli nie masz do niego dostępu, schyl się, poszukaj wtyczek/gniazdek pod fotelami i "pogmeraj".
Jash
THESIS 2.4 150KM - Obrazek
LYBRA 2.4 140KM - Obrazek
tacitus
Imię: Mikuś
Post autor: tacitus » 24 lis 2013, 17:08
Dokładnie tak jak kolega wyżej......poszperaj,poruszaj kabelkami pod fotelami..Kontrolka sama zgaśnie gdy ruszysz odpowiedni kabelek ;-) Miałem tak w Lybrze i w Thesisie....A jeśli masz czas i chęci to odkręć fotel(4śruby) i połącz kable na krótko ewentualnie wypsikaj kostki-połączenia jakimś specyfikiem do styków i powinno Hulać.
Ostatnio zmieniony 24 lis 2013, 18:12 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ort.
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 24 lis 2013, 21:06
Spoko na to nie wpadłem :roll: tylko chyba do kalibracji auto musi stać na poziomej równej drodze ?
szajbus
Post autor: szajbus » 24 lis 2013, 22:36
najlepiej przed jakimś murem żeby widzieć czy coś się dzieje
RAVSOS
Post autor: RAVSOS » 02 gru 2013, 18:19
witam ponownie... dzisiaj udało mi się odwiedzić mechanika (bardzo chwalonego w mojej okolicy) niestety i ten człowiek nic nie poradził na "włoską zmorę" :D po wpięciu do kompa (Magneti Marelli) na dzień dobry stwierdził, że nic z poziomowaniem lamp nie zdziała a i z ręcznym nie bardzo gdyż program ma w niepełnej wersji... dowiedziałem się jedynie, że jeśli o ręczny chodzi problem tkwi w EPROMie... i tu ponowienie prośby... podeśle ktoś namiar na człowieka który to ogarnie bo wychodzi na to, że kwestia jest jedynie z ogarnięciem elektroniki
szajbus
Post autor: szajbus » 02 gru 2013, 21:19
cos z tym ręcznym bajki opowiada a co się z nim dzieje ? jak świeci P i ręczny działa to masz kilka opcji jak świeci P i działa tylko jedna strona to są 2 opcje jak swieci P i ! i nic nie działa to też sa tylko 2 opcje
RAVSOS
Post autor: RAVSOS » 03 gru 2013, 21:27
świeci P i ! i oczywiście nic nie działa
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 03 gru 2013, 21:44
Aż brak wiary żeby padły dwa zaciski na raz, czyżby centralka padła??? coś ją podmoczyło???
szajbus
Post autor: szajbus » 03 gru 2013, 23:09
mogły paść dwa zaciski
mogła paść centralka
mogły pęknąć przewody zasilające
jak coś daleko jakoś strasznie nie masz do mnie możesz podjechać i coś podziałamy może coś uratujemy
