Strona 3 z 3
Re: Thesis - gaśnie infocenter
: 24 lis 2013, 9:08
autor: szajbus
bo pierwsze trzeba zrobic kalibracje a potem kasować
: 24 lis 2013, 9:19
autor: LUKIThesis
Examiner kasuje od razu i kalibracji nie ma potrzeby robić , więc raczej to nie tego wina.
: 24 lis 2013, 10:39
autor: szajbus
fesem trzeba przeprowadzic najpier kalibracje
: 24 lis 2013, 14:10
autor: tacitus
szajbus pisze:fesem trzeba przeprowadzic najpier kalibracje
U mnie jak na przednim zawieszeniu odpiął się taki mini przegub od czujnka do lamp,to po naprawie błąd sam zniknął.....Również gdy mi lampa wyfrujła
i po założeniu nowej błędy skasowały się same.
: 24 lis 2013, 14:58
autor: RAVSOS
Pany a tego mechanika może ktoś polecić?
i taka zapytka.... wczoraj zaświecił mi się airbag + taki komunikat "switch of engine, do not proceed" komendę jako taką rozumiem ale co jasnej anielki o co właściwie może chodzić? tego mechanika a właściewie elektromechanika na gwałt potrzebuję bo zaczyna mi się na desce choinka robić ;/
: 24 lis 2013, 16:14
autor: jjash
Zanim trafisz do mechanika, sprawdź wtyczki i gniazdka od airbagów pod siedzeniami kierowcy i pasażera. Częsta to przypadłość, błędy na stykach. Proste, dziecinnie proste do ogarnięcia, a efektem może być jedna lampka mniej na choince. No, chyba że to już przerabiałeś, to wtedy najlepiej podpiąć do kompa. Z resztą najlepiej podpiąć do kompa i sprawdzić jaki błąd dokładnie wyskakuje. Jeśli nie masz do niego dostępu, schyl się, poszukaj wtyczek/gniazdek pod fotelami i "pogmeraj".
: 24 lis 2013, 17:08
autor: tacitus
Dokładnie tak jak kolega wyżej......poszperaj,poruszaj kabelkami pod fotelami..Kontrolka sama zgaśnie gdy ruszysz odpowiedni kabelek
Miałem tak w Lybrze i w Thesisie....A jeśli masz czas i chęci to odkręć fotel(4śruby) i połącz kable na krótko ewentualnie wypsikaj kostki-połączenia jakimś specyfikiem do styków i powinno
Hulać.
: 24 lis 2013, 21:06
autor: LUKIThesis
Spoko na to nie wpadłem
tylko chyba do kalibracji auto musi stać na poziomej równej drodze ?
: 24 lis 2013, 22:36
autor: szajbus
najlepiej przed jakimś murem żeby widzieć czy coś się dzieje
: 02 gru 2013, 18:19
autor: RAVSOS
witam ponownie... dzisiaj udało mi się odwiedzić mechanika (bardzo chwalonego w mojej okolicy) niestety i ten człowiek nic nie poradził na "włoską zmorę"
po wpięciu do kompa (Magneti Marelli) na dzień dobry stwierdził, że nic z poziomowaniem lamp nie zdziała a i z ręcznym nie bardzo gdyż program ma w niepełnej wersji... dowiedziałem się jedynie, że jeśli o ręczny chodzi problem tkwi w EPROMie... i tu ponowienie prośby... podeśle ktoś namiar na człowieka który to ogarnie bo wychodzi na to, że kwestia jest jedynie z ogarnięciem elektroniki
: 02 gru 2013, 21:19
autor: szajbus
cos z tym ręcznym bajki opowiada a co się z nim dzieje ? jak świeci P i ręczny działa to masz kilka opcji jak świeci P i działa tylko jedna strona to są 2 opcje jak swieci P i ! i nic nie działa to też sa tylko 2 opcje
: 03 gru 2013, 21:27
autor: RAVSOS
świeci P i ! i oczywiście nic nie działa
: 03 gru 2013, 21:44
autor: LUKIThesis
Aż brak wiary żeby padły dwa zaciski na raz, czyżby centralka padła??? coś ją podmoczyło???
: 03 gru 2013, 23:09
autor: szajbus
mogły paść dwa zaciski
mogła paść centralka
mogły pęknąć przewody zasilające
jak coś daleko jakoś strasznie nie masz do mnie możesz podjechać i coś podziałamy może coś uratujemy
