Hmm... moja Delta tez na wiosne przyjechala z Włoch... Myslicie, ze termostaty sa inne?"sebabix" pisze: ...sprowadzona z italii może to taki termostat na ciepły klimat ??
Kappa - temperatura silnika
były:
były:
też założyłem Vernet i też jest do bani, bo przy jeździe na zimnym silniku temp rośnie do 95C, raptownie spada do 75C, powoli rośnie znów do 95, spada i tak w kółko. Temperatury do których spada są coraz wyższe i po kilkunastu/ kilkudziesięciu km (zależy od temp. zewnętrznej) mam w miarę stałą ok.85C."pawcio1" pisze: nowy Verneta wskazuje max.75 st.wychodzi na to że ten też jest do bani....!!!
sprawdz czy masz dobry poziom płynu oraz czy układ nie jest zapowietrzony"GRZ" pisze:też założyłem Vernet i też jest do bani, bo przy jeździe na zimnym silniku temp rośnie do 95C, raptownie spada do 75C, powoli rośnie znów do 95, spada i tak w kółko. Temperatury do których spada są coraz wyższe i po kilkunastu/ kilkudziesięciu km (zależy od temp. zewnętrznej) mam w miarę stałą ok.85C."pawcio1" pisze: nowy Verneta wskazuje max.75 st.wychodzi na to że ten też jest do bani....!!!
Lancia Klub Polska - Łódź
Poziom płynu jest dobry a układ podobno sam się odpowietrza, ale jeśli jest inaczej to proszę o konkretą poradę co zrobić.
nieznam tego silnika ale w niektórych były platikowe korki na chłodnicy od odpowietrzania na samej górze
Znalazłem opis tego samego przypadku:
post Schaba
czekam niecierpliwie na wypowiedź Schaba (wysłałem maila na priv).
post Schaba
W aucie Schaba problem sam zniknął po kilku jazdach. To się nazywa szczęściarz!
- sebabix
witam, wymieniłem termostat dla pewności bo tylko na to wskazywało ze za szybko puszcza pełen obieg ,no i po wymianie okazało sie ze dobrze podejrzewałem teraz termostat zaczyna działać przy ok 90 stopniach ,nareszcie mam ciepło w lancii i wskazówka stoi jak komin Batorego w jednym położeniu zawsze na 90 bez względu na to jak auto sie porusza.Wymieniałem sam ,czas max 2 godziny , wystarczy wyjąć akumulator i zapatrzyć sie w zestaw nowych zacisków do przewodów , przy okazji termostatu zauważyłem ze ok polowa węży jest sparciała trzeba też kiedyś wymienić pozdrawiam"sebabix" pisze:witam, moja lybra podczas zwyklej jazdy nie przekracza 70 stopni , w korkach czasami osiągnie 90 stopni ale zaraz włącza sie wentylator i zbija temperaturę do 70 stopni ,nie wiem co jest grane ,praca silnika powinna utrzymywać sie na poziomie 85-90 stopni ,termostat niby ok ,teraz jest zimno i zrobiłem prosty test,rano odpaliłem silnik i po ok 5 min sprawdzałem temperaturę,wskaźnik ok 60 stopni przewód do chłodnicy zimny pozostałe cieple czyli termostat działa , poziom płynu prawidłowy i nie zmienia sie , lybra sprowadzona z italii może to taki termostat na ciepły klimat ??
Lancia Lybra 2,4 jtd sprzedana
!!!! Obecnie A6 C5 Avant Quattro 2.5 TDI 221KM po chipe
Skoda Fabia 1,4 tdi
Skoda Fabia 1,4 tdi
No to juz wiem, ze u mnie jest termostat do wymiany - przy normalnej jezdzie trzyma 70*C. To samo zreszta powiedzial mi wczoraj mechanik. Ile moze kosztowac termostat do Delty 1.8 8V z 93r i czy jest powszechnie dostepny, czy tez czekaja mnie poszukiwania?
były:
były:
25-35zł - dostępny niemalże w każdym kiosku ruchu
No i iuz jestem po wymianie termostatu
Niesamowite ciepło w środku wróciło i temperatura silnika trochę się poprawiła.
Lecz nie jest chyba do końca jeszcze taka jak być powinna ale nie ma co narzekać
Termostat kupiłem w autosklepie24 za 120 nazywał Behr czy jakoś tak
Uważam że zakup udany
Pozdrawaiam
Pozdrawaiam
Postanowiłem odświeżyć ten temat...
Dziś wymieniłem termostat który był uszkodzony,pokazywał prawie cały czas tem. ok.55 st. Nowy kupiony w autosklepie 24 (140zł) pokazuje tem. w granicach 75st. a powinien 90st
Wszystko sprawdzone,wszystko zrobione ale niestety temperatrura trochę za niska
Może czujniki wadliwe?
P.S przypomnę że chodzi mi o Kappe bo niedawno kupiłem,a nie zmieniłem jeszcze avantarka...
Była Kappa 2.0 16v T.
Jest Alfa Romeo 166 3.0 V6
- prezesjm
- Imię: Janusz
Po czym wnioskujesz że powinno być 90 stC"pawcio1" pisze:Postanowiłem odświeżyć ten temat...
Dziś wymieniłem termostat który był uszkodzony,pokazywał prawie cały czas tem. ok.55 st. Nowy kupiony w autosklepie 24 (140zł) pokazuje tem. w granicach 75st. a powinien 90stWszystko sprawdzone,wszystko zrobione ale niestety temperatrura trochę za niska
Pawcio1 - to pewnie do tej turbo od klubowicza"prezesjm" pisze:Po czym wnioskujesz że powinno być 90 stC"pawcio1" pisze:Postanowiłem odświeżyć ten temat...
pozdrawiam i napisz jak sie nowy nabytek spisuje.
Jestem właśnie po wymianie termostatu. Było wcześniej około 70 teraz prawie 90. A tak swoją drogą to meches powiedział mi że nawet najlepsze termostaty wytrzymują około 3lata a potem zaczynają popuszczać
cokolwiek to znaczy
