Kappa 2.0 155KM VIS - uszkodzony wąż płynu chłodzącego
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Re: Kappa 2.0 155KM VIS - uszkodzony silnik
Post autor: topcio » 04 mar 2015, 19:57
wojtek24nysa pisze:A sprawdzałeś olej? tzn kolor bo jeśli uszczelka to zmieni kolor na brązowy i będzie pod korkiem wlewu oleju widać taki "nalot"
Biały nalot to raczej niedrożna odma ;) , masło robi się jeśli w oleju jest woda a nie płyn.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
wojtek24nysa
Post autor: wojtek24nysa » 04 mar 2015, 20:01
Można by sprawdzić płyn w zbiorniczku ale jak kolega wspomniał kałuża pod autem więc pewnie wyleciał, z drugiej strony napisał że biały dym z rury ,więc wynikało by że spalał tez płyn chłodzacy
Lancia Lybra 2.0 20v SW - była
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD - była
Audi A6 C5 2.4 V6 sedan - byla
Rover 75 2.0 CDTI sedan- był
Renault Laguna 3 2.0 Dci -byla (została w rodzinie)
Bmw 320d E91 Kameleon- była
Opel Signum 1.8 16V xer był
Citroen C5 X7 08r 1.6 HDi jest
topcio
Post autor: topcio » 04 mar 2015, 21:16
wojtek24nysa pisze: z drugiej strony napisał że biały dym z rury ,więc wynikało by że spalał tez płyn chłodzący
Nie bądź takim czarnowidzem :nono: jednocześnie kilkakrotnie powtórzył, że jest laikiem ;) . Dlatego uważam, że dym był z rozlanego po wydechu płynu a nie z samego wydechu. Aczkolwiek ... można kupić za kilkanaście pln tester spalin w chłodnicy lub przez kilka dni obserwować zachowanie układu chłodzącego: stan płynu oraz czy się nie zapowietrza.
Delta Intergale 16v
wojtek24nysa
Post autor: wojtek24nysa » 04 mar 2015, 21:21
Mam nadzieję,że to nic poważnego i ze dalej będzie śmigać, tak jak mówisz może to kwestia tego węża, pare złoty i po problemie
Marcinos
Post autor: Marcinos » 05 mar 2015, 18:23
Auto odebrane, jeszcze raz dziekuje za trafna diagnoze Topcio1, okazalo sie, ze to tylko ten przewod, auto nie zapowietrza sie, wentylator po zagrzaniu sie wlacza, wszystko ok. Aha, koszt wyniosl mnie w calosci z plynem, opaska, zaciagnieciem auta od mojego domu 8km do warsztatu przez samego mechanika, odstawienie ponownie pod dom, itd, 90zł. Pozostal tylko łącznik stabilizatora, ale to w innym poscie mam temat rozpoczety i wtedy auto bez wad. Wiec dziekuje za pomoc, temat uwazam za zamkniety.
Ostatnio zmieniony 05 mar 2015, 22:48 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy pisać po polsku!
Jest Seat Toledo 2014r, 1.6 TDI- bialy sluzbowy
Jest Lancia Kappa 2.0 20V- czarna perła
Byl Ford Fiesta MK7, 1.4 TDCI- kolorowy słuzbowy
Był Ford Cougar, 2.5 V6- szary metalic
Był Ford Probe, 2.5 V6- czarna perła
Była Honda Prelude, 2.2 VTEC- złota strzała
andrzej1
Imię: andrzej
Post autor: andrzej1 » 05 mar 2015, 18:56
Najważniejsze że wszystko Hula :D : ok2 : : ok2 :
Ostatnio zmieniony 05 mar 2015, 22:47 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ort.!!!
5.Lancia Kappa 3.0 V6 24 : yesyes : Była : beczy :
Marcinos
Post autor: Marcinos » 05 mar 2015, 19:31
A nawet jakby mocniejszy był "Kapiszonek"
rob_76
Re: Kappa 2.0 155KM VIS - uszkodzony wąż płynu chłodzącego
Post autor: rob_76 » 05 mar 2015, 23:35
No i super! Miło jak naprawa jest nie tylko skuteczna, ale i tania... ;)
Maniak
Post autor: Maniak » 06 mar 2015, 22:40
Niech cieszy i służy godnie : ok2 :
Marcinos
Post autor: Marcinos » 18 kwie 2015, 12:29
Temat powrócił, ten sam przewód teraz pękł przy samej pompie wody. Czy to może oznaczać jednak problem z głowicą, że jest za duże cisnienie i cos się tam dzieje? Podpowiedzcie gdzie mam szukać takiego przewodu, dokładnie tego od termostatu do pompy wody i jaka może być jego cena? z góry dziękuje
Johnny
Post autor: Johnny » 18 kwie 2015, 13:18
Szczerze może być uszczelka pod glowica, u mnie też pierwsze objawy to pękające kolanko przy reduktorze(najsłabszy punkt) wymieniłem na metalowe to mi wywaliło przez zbiorniczek, chyba będziesz musiał kupić ten tester ale trzymam kciuki że to nie uszczelka, pozdrawiam
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
topcio
Post autor: topcio » 18 kwie 2015, 13:28
Marcinos pisze:Temat powrócił, ten sam przewód teraz pękł przy samej pompie wody. Czy to może oznaczać jednak problem z głowicą, że jest za duże cisnienie i cos się tam dzieje? Podpowiedzcie gdzie mam szukać takiego przewodu, dokładnie tego od termostatu do pompy wody i jaka może być jego cena? z góry dziękuje
Przewód zamów w ASO.
Uszczelkę sprawdź testem za kilka złotych.
Uszczelka pod głowicą to żadna tragedia.
Delta Intergale 16v
Marcinos
Post autor: Marcinos » 18 kwie 2015, 13:31
A możesz podesłać jakiś link
PAWCAR
Skype: pawcar
Imię: PAWEŁ
Post autor: PAWCAR » 14 lip 2016, 17:11
Witam moze ktos sprawdzic w eper jaki nr ma ten waż miedzy pompa a termostatem z tylu silnika kappa 2.0 vis
KAPPA 2.0 VIS 1997
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 14 lip 2016, 20:14
7756713
Moja Kappa
