Lybra 1.8 16v - problem z mocą po przekładce silnika
- gregorkrk
- Imię: Grzegorz
Re: Lybra 1.8 16v - problem z mocą po przekładce silnika
To są te szare czy miedziane bo już się gubię. Bo srebrne też są tyle że do 2.0. Bo jak to są szare to wyglądają identycznie .
Wysłane z mojego HUAWEI CAM-L21 przy użyciu Tapatalka
ALFA ROMEO GTV 2.0 TS 2002r
BMW 318 TDS 1996r
ALFA 156 1.9 JTD 2004r
LANCIA LYBRA 1.8 16V 2000r
BMW 318 TDS 1996r
- gregorkrk
- Imię: Grzegorz
Biorąc pod uwagę jeszcze to że auto wybija bład wałka na wyższych obrotach i nie na stałe tylko mignie czek i tyle a błąd zostaje w pamięci kompa, to może wariator faz daje w kość,chociaż nie słychać go ,albo mi się źle wydaje. Tylko na poprzednim ustawieniu z kosmosu że tak powiem było to samo.
BMW 318 TDS 1996r
BMW 318 TDS 1996r
- jasiugm
- Imię: Mariusz
Porównajcie jak wyglądają otwory w tych blokadach. U mnie było tak, że były nawiercone odwrotnie (dało się założyć blokadę, ale obróconą o 180 stopni)
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
Y 1.2 8V
- Maniak
- Imię: Mariusz
A wystarczyło kołki ustalające wyciągnąć i git.
Nie trzeba nawet ich mocować na śruby
Delikatnie montować koła....
Pozdrawiam brać klubowiczów
- gregorkrk
- Imię: Grzegorz
Będzie chwila czasu to na dniach porównamy. I przestawie go może po raz ostatni. Bo wczoraj i dziś rano jak odpaliłem to strasznie falują obroty a było dobrze. Ale jeszcze kukne do krokowca jak wygląda ale na ciepłym trzyma równo wolne.
BMW 318 TDS 1996r
BMW 318 TDS 1996r
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Pisałem wcześniej abyś nie sugerował się kolorami tylko kształtem. Jak kupowałem te blokady ze zdjęcia to sprzedawca przyniósł wszysktkie blokady do włoszczyzny jakie miał i wszystkie były srebrne. Te co są na moim zdjęciu są wierną kopią pomarańczowych stosowanych w oryginale do silnika 839A4.000, na tych srebrnych miałem kilka razy poskładany rozrząd i wszystko działało dobrze. Jak już także pisałem mechanik przy pierwszym uzyciu tych srebrnych blokad marudził że nie do końca nachodzą na krzywki ale po dopasowaniu iglakiem było ok.gregorkrk pisze:To są te szare czy miedziane bo już się gubię. Bo srebrne też są tyle że do 2.0. Bo jak to są szare to wyglądają identycznie .
była: Tempra 1.6 86KM
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Tu masz jeszcze otwory. Góra ssący, dół wydechowy.
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Mój drugi komplet blokad, tych pomarańczowych nie pochodzi od firmy Tesam tylko ZUP (Zakład Urządzeń Pomiarowych). Nie wiem skąd wziąłem Tesama… oto kilka zdjęć tych blokad i instrukcji ustawiania rozrządu. Jest też cały spis blokad które są w ofercie firmy ZUP.
Już wiem. W Tesam kupowałem klucz do pompy paliwa:-) Wiedziałem że coś od nich mam:-)
- gregorkrk
- Imię: Grzegorz
Witam. Zaopatrzyłam się w odpowiednie sprzetuy i myślę przestawie rozrząd sam. I co napotkałem po odkręceniu dekla to co na foto. Zastanawiam się jaka tego przyczyna,tylko jedna wytarta na całym wałku.
BMW 318 TDS 1996r
BMW 318 TDS 1996r
- Pawcio78
- Imię: Paweł
No nieciekawie wygląda ta krzywka. Szukaj drugiego wałka.
Wysłane z mojego SM-T805 przy użyciu Tapatalka
- jasiugm
- Imię: Mariusz
Szukaj drugiego wałka, ale wcześniej zrób porządną płukankę silnika i zmień olej. Takie wytarcie biorą się ze słabego zaopatrzenia góry silnika w olej. Pewnie masz sporo syfu w magistrali olejowej.
Y 1.2 8V
Y 1.2 8V
- gregorkrk
- Imię: Grzegorz
Olej był wlany po przekładce, potem po tygodniu zmieniłem , teraz jest zalany 10w60 vavoline.
BMW 318 TDS 1996r
BMW 318 TDS 1996r
- PastorFSO
- Imię: Marcin
Ewentualnie możesz zregenerować wałek w firmie Rewar. Co do oleju możesz go jeszcze wspomóc dodatkiem z dwusiarczkiem molibdenu. Z tym wynalazkiem mój silnik zaczął teochę ciszej pracować.
- jasiugm
- Imię: Mariusz
Tu nie chodzi o jakość oleju, ale o zatkane kanały olejowe. Dobra płukanka da sobie z nimi radę. Jeśli wymienisz teraz wałek na nowy to stanie się z nim to samo
Y 1.2 8V
Y 1.2 8V
- gregorkrk
- Imię: Grzegorz
Jaka płukankę polecacie i ile na niej jeździć przed zmianą. Ew co dolać żeby nie spuszczać tego oleju bo już trochę w plecy jestem.
BMW 318 TDS 1996r
BMW 318 TDS 1996r
