Wymiana oleju w skrzyni automatycznej i układzie wspomagania.
- kamilkoza88
- Imię: Kamil
Re: Wymiana oleju w skrzyni automatycznej i układzie wspomagania.
No to ja adaptacje przeprowadzałem w sposób z tej stronki:
http://www.prnd.pl/aw55-50-automatyczna ... ,4,44.html
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Thesis 3.0
Nie ma czegoś takiego jak procedura uczenia - kasujesz parametry i tyle. Sterownik sam (automatycznie) wpisuje sobie wszystkie nastawy do pamięci. W examinerze masz opcję : "KASOWANIE PARAMETRÓW SAMOADAPTACYJNYCH" - nic nie wpisujesz do sterownika...
a czy ja napisałem cos o wpisywaniu jakis parametrów? procedura uczenia w examinerze jest napewno i wtedy oprócz kasowania parametrów adaptacyjnych przeprowadza sie proces dopasowania co potwierdza sie na koniec odpowiedzia na pytanie.
LANCIA LYBRA 2,4JTD 140km
LANCIA THESIS 3,0 PB+LPG
ta procedura nie zawiera wszystkich czynnosci .. i napewno po niej nie wszystko jest wstepnie poduczone.kamilkoza88 pisze: ↑11 lip 2020, 18:33 No to ja adaptacje przeprowadzałem w sposób z tej stronki:
Tak się składa, że posiadam examinera i nie ma żadnej opcji "uczenia" skrzyni. Jak napisałem wyżej, da się tylko zrobić samoadaptację - czyli examiner kasuje pamięć eeprom centralki, i sterownik sam dostosowuje się do skrzyni, wpisując sobie do pamięci nowe nastawy... Examiner robi dokładnie to samo co MES, AlfaOBD itp. (te programy to po prostu kopia procedur examinera, a w szczególności AlfaOBD - tu nawet komunikaty są skopiowane 1:1)...
Cytat z examinera :
"<%555%>@$!AISIN YLII 5 Automatic Gearbox$!
(LANCIA Thesis)
The system is controlled by an AISIN ECU positioned in the passenger
compartment on passenger side under the floor. It is connected to
its respective wiring harness by means of two connectors (L - 20
pins and R - 28 pins). The ECU ensures optimal automatic gearbox
operation in all conditions of engine load, driving needs and road
conditions. Furthermore, the driver can use the gearbox entirely
automatically or as a manual gearbox. The system is arranged to work
automatically according to four driving styles:
CITY: for maximum riding comfort and optimal consumption;
SPORT: for maximum performance;
ICE: for increasing driving safety in poor grip conditions.
MANUAL.
Gear shifts are ensured by five solenoid valves controlled
electrically according to various combinations.
A RECOVERY function is provided to ensure drivibility and the best
possible operation in the event of component failures. A WARNING
LIGHT on the instrument panel comes on at key-on and should go out
after a few seconds if no errors are found. It will stay on in the
event of an error.
Up to eight parameters, selected from the available options, can be
viewed.
Ten ACTIVE DIAGNOSTIC procedures are available. They are described
and can be selected in a specific screen. Remember that active
diagnostic procedure can only be carried out when the vehicle is
stationary, with the gear stick at P or N, without "Gear stick
position" errors.
A SELF-ADAPTING control to be used after replacing the gearbox is
available. "
- bogdan
wymieniałem kilka razy dynamicznie i j.w.
Ta skrzynia to samouk
- pietrek125
Tylko często różnie jej wychodzi ta nauka... taki Japończyk tuman...
- bogdan
w moim przypadku raz po wymianie przy pierwszej jeździe stuknięcie się zdarzyło w czasie hamowania, dalej normalnie.
rozumiem Panowie dziękuję za wyjaśnienia, musiałem pociągnąć za języki aby się przekonać...
