Co Was najbardziej wkurza w Lybrach
MICHU
Odp: Co Was najbardziej wkurza w Lybrach
Post autor: MICHU » 14 paź 2009, 22:46
ja w ogóle wyjąłem filtr przeciwpyłkowy i paruje, że głowa mała i tak ...
kaeres
Post autor: kaeres » 15 paź 2009, 10:30
Polecam przegląd klimy - to jedyne co mi przychodzi na myśl.
Heathen
Imię: Konrad
Post autor: Heathen » 15 paź 2009, 14:54
No ja mialem okazje siedziec w AR 156 SW i Lani SW, i przyznam szczerze ze w AR bylo wygodniej.. w Lanci czulem sie jak na krzesle...mimo iz wszystko wyregulowalem "pod siebie"
Wiec dołączam się do stwierdzenia ze pozycja jest lekko nie ten teges...
mam 186cm i waze 90kg wiec raczej norma:)
QV...soon:)
artjas
Post autor: artjas » 15 paź 2009, 15:12
zgadza się, pozycja za kierownicą jest lekko "krzesłowata"...
...no może przesadziłem, powiedzmy podobna do pozycji na fotelach w kinie ;) .
mam 189cm
byłe włoszki: Lybra SW 1.9 JTD, Croma 1.9JTD 16V Aut.
glad
Post autor: glad » 15 paź 2009, 16:21
Przepraszam czy ktoś z obecnych ma jakiś pomysł ?
>viewtopic.php?f=14&t=34287&p=333953#p333953
Bo naprawdę już mnie te turkotanie co jakiś czas denerwuje : beczy :
Co tak brzęczy ? Te łączenie silnika ? czy jakieś ustrojstwo zamontowane na przednim płacie tam gdzie jest polka ale od strony silnika ? Jak najadę na dziurkę słychać a raz nie. Pomóżcie i zajrzyjcie na link wyżej DZIĘKI
ESSOX
Post autor: ESSOX » 15 paź 2009, 21:07
wujekp pisze:
ESSOX pisze:Potwierdzam to co pisali inni , zaparowane szyby. Nie pomaga nawiew na fula. Wszystko idzie na szybę przednią i tak góra nie jest w stanie odparować do końca a boczne to tylko ledwo za lusterka sięga.
A kiedy zmieniałeś filtr kabinowy?
Wszystkie filtry wymienione 3 miesiące temu.
Lybra SW 2,4JTD
megamega
Post autor: megamega » 16 paź 2009, 14:00
jenks pisze:
malinowy pisze:
megamega pisze:Byłem w serwisie klimy i jest jakaś nieszczelność. Dobili mi czynnika z kontrastem i narazie muszę jeździć do czasu kiedy będzie leciało cieplejsze powietrze.
Po nabiciu odczuwalna jest zmiana temp. jednak dalej to nie jest lodowate powietrze. Mechanik powiedział, że temp. 3 st. C można osiągnąć ale przy klimie manualnej.
Dlatego pytam użytkowników Lybry jak to jest?
Dmucha wam lodowate powietrze czy co najwyżej chłodne?
Dmucha az rece zamarzaja, a co do pisku przy odpalaniu to stawiam na rozrusznik, pewnie slychac to kiedy puszczasz kluczyk po rozruchu, to ustrojstwo nazywa sie chyba bendiks czy cos
witam,sprawna klima dmucha temp ok 9-12 stopni,wszystko poniżej lub powyżej świadczy o awari układu,jak mechanik twierdzi ze 3 stopnie jest ok to go zmień.
Znalazłem konkretną odpowiedź w sprawie grzania/chłodzenia w instrukcji obsługi :)
Zamieszczam poniżej wybrane fragmenty:
? Funkcja HI (maksymalne ogrzewanie):
włącza się ją przez ustawienie na wyświetlaczu górnej temperatury, którą jest 32 °C i może być uaktywniana niezależnie po stronie kierowcy lub pasażera lub po obu stronach (także przy wybranej funkcji MONO).
? Funkcja LO (maksymalne chłodzenie):
włącza się ją przez ustawienie na wyświetlaczu dolnej temperatury, którą jest 18 °C i może byż uaktywniana niezależnie po stronie kierowcy lub pasażera lub po obu stronach
kaeres
Post autor: kaeres » 16 paź 2009, 14:04
megamega, co to ma wspólnego z temperaturą jaką posiada chłodzące bądź grzejące powietrze ?
Jakby wiało powietrzem 18'C to tak może za jakieś pół dnia byś se wnętrze schłodził :)
schumik
Post autor: schumik » 03 lis 2009, 11:22
No cóż jeżdżę już Lybrą od 3 miesięcy i tak na dobrą sprawę to za wady tego samochodu uznaję:
- przede wszystkim przedni napęd :P,
- mały bagażnik w sedanie
- duży promień zawracania
- dość małe lusterka (słaba widoczność w lusterkach zewnętrznych), są za to ładne z wyglądu
- parowanie szyb, choć nie jest tak źle jak się spodziewałem: znam bardzo wiele samochodów w których to zjawisko jest 100-kroć większe choćby Laguna A, Astra G,
- słabe światła drogowe i fakt że podczas ich włączania nie wyłączają się światła mijania (uważam to za wadę bo pobór prądu rośnie o ponad 100 W, do tego dorzucić halogeny przeciwmgłowe i potrzebujemy prawdziwą elektrownię ;)
To wszystko jednak jest niczym przy:
- wspaniałym dźwięku pięciocylindrowego silnika 2.0 20V, dobrą charakterystyką mocy i momentu, który w porównaniu TRopniaków nie berze się nie wiadomo skąd i nie ginie przy 4 tys/obr tylko cały czas czuć wzrost mocy aż po 6500 tyś,
- komforcie,
- dobrej przyczepności na zakrętach pomimo komfortowego zestrojenia zawieszenia, wydaje mi się że auto ma mniejsze tendencje do podsterowności niż typowa przednionapędówka :).
EDIT: I to pikanie jak temp. spada poniżej 4*C - umarłego by obudziło, już się kilka razy wystraszyłem jak takowe zjawisko nastało podczas jazdy...
Ważne żeby dobrze wejść w zakręt, potem to już jakoś będzie....
Lancia Lybra 2.0 LX + LPG
glad
Post autor: glad » 17 lis 2009, 8:55
Samochod paruje bo jest brudno proponuje auto posprzatac i wysuszyc a ogrzewanie ustawic na nogi i szyby : yesyes :
Tam jest rowniez wlacznik nawiewu wewnetrznego i zewnetrznego taka zawinieta strzalka
W ostatecznosci po sprzatnieciu i wysuszeniu podlozyc pod wycieraczki reczniczki kuchenne np: po 3.
Post autor: Nat » 17 lis 2009, 13:18
schumik pisze:No cóż jeżdżę już Lybrą od 3 miesięcy i tak na dobrą sprawę to za wady tego samochodu uznaję:
Jest na to metoda - wyłączyć te dziadowskie przeciwmgielne :). Przeciwmgielne powinno używać się tylko w gęstej mgle (pewnie ze dwa razy w roku), a tu ostatnio jest moda na jeżdżenie na przeciwmgielnych bez względu na warunki "bo to panie ładnie wygląda".
Brrr, co za zwyczaj...
Post autor: Dudi » 17 lis 2009, 13:28
Nat pisze:
Też jestem zdania, żeby nie używać ich za często, jednak przepisy wcale nie mówią że masz ich używać tylko we mgle. Można ich używać w warunkach ograniczonej przejrzystości powietrza, co równie dobrze może oznaczać obfite opady śniegu lub deszczu.
I jeszcze to co na radiu wygadają niektórzy "Tirowcy" to naprawdę woła o pomstę do nieba. Wyzywają ludzi od debili nawet jak się je włączy we mgle, bo mają na te światła uczulenie i gapią się w nie jak tylko zobaczą, że ktoś je włączy, twierdząc że ich rażą. A dobrze ustawione nie mają prawa razić. Oczywiście jak się ktoś będzie gapił bezpośrednio w źródło tego światła to wszystko go porazi.
Ale odbiegamy od tematu ;)
Post autor: Nat » 17 lis 2009, 13:30
Przednie może mniej, ale tylne, szczególnie w korku, mnie też rażą i irytują.
Post autor: Dudi » 17 lis 2009, 13:48
Nat pisze:Przednie może mniej, ale tylne, szczególnie w korku, mnie też rażą i irytują.
Oczywiście napisałem o przednich. Z tylnymi to jest bardzo jasno zdefiniowane.
Codee
Post autor: Codee » 17 lis 2009, 14:41
Kodeks drogowy
art. 51
pkt.5 Na drodze krętej, oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi, kierujący pojazdem może używać przednich świateł przeciwmgłowych od zmierzchu do świtu, również w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.
Art. 30
1. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto:
........1) kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany:
..........a) włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie,
..........b) poza obszarem zabudowanym podczas mgły dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania,
........2) kierujący innym pojazdem niż pojazd, o którym mowa w pkt 1, jest obowiązany:
...........a) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony,
...........b) korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe, jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu.
2. Obowiązek używania świateł, o którym mowa w ust. 1, dotyczy kierującego pojazdem także podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.
3. Kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła.
Za naruszenie przepisów dotyczących jazdy w warunkach ograniczonej przejrzystości powietrza grożą mandaty. Od 20 do 500 zł można zapłacić za nieuzasadnione włączenie tylnych świateł przeciwmgłowych i 100 zł przednich. Do tego policjant doliczy 2 punkty karne.
Wróć do „Lybra/Lybra SW”
