Re: Kappa - zdejmujemy tapicerkę drzwi
: 19 mar 2012, 19:20
Jako, że dzisiaj rozłożyłem oba boczki drzwi w kupecie - jutro składając je porobię fotki, żeby porównać różnice konstrukcyjne.
https://forum.lanciapolska.org/
To pionowo podnieś lekko uchylając do góry aby zsunąć z rantu.Borek pisze:To ja się podepnę z pytaniem o drzwi... tylne w sedanie. Wersja poliftowa jeśli to coś zmienia.
Otóż odkręciłem dwie śruby przy zawiasach, dwie od dołu, jedną przy zamku i drugą pod odblaskiem, imbus pod znaczkiem lancia na środku i drugi pod zaślepką w uchwycie. Wyciągnąłem obudowę klamki, odpiąłem i wyciągnąłem lampkę z dołu i sterownik szyby, a ten durny boczek nadal siedzi. Trzyma go coś przy samej szybie, tam są jakieś zatrzaski albo co? Mogę znacząco uchylić całość do góry i widziałem, że pod tym "parapetem" wewnątrz są takie wybrzuszenia w regularnych odstępach, chyba z 10 sztuk. Jak to zdjąć?![]()
Pytam, bo z przodu będę musiał zadbać o podnośniki szyb, a w tylnych prawych mocno mi szumi ogranicznik i chcę go przynajmniej nasmarować jak trzeba, smarowanie ramienia od zewnątrz (nawet za kołnierzem gumowym) nie daje efektu.
Czeka mnie wymiana bębenka zamka w drzwiach pasażera. Czy do tego wystarczy zdjąć boczek, czy trzeba też odkręcać blachę i kombinować coś z podnośnikiem szyby?stefan67 pisze:Zdejmowałem tydzień temu ( wymiana zamka ). Jak znajdę starsze fotki od środka z poprzedniej wymiany w innych drzwiach to podrzucę.
