Lybra - podgrzewane fotele
- krzysiek.ge
- Imię: Krzysiek
Re: Lybra - podgrzewane fotele
wracając do podgrzewania foteli... to jest wina włącznika czy przekaźnika. Czy da się to jakoś sprawdzić "na krótko"?
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
- Imię: Krzysiek
najpierw sprawdź czy po włączeniu stacyjki do włącznika dochodzi Ci napięcie. Mata może być przerwana - byś musiał zmierzyć miernikiem. A potem szukaj napięcia przy odpowiednich bezpiecznikach...
- krzysiek.ge
- Imię: Krzysiek
dzięki za podpowiedź, w weekend zabawie się w elektryka. Gdzie znajdują się wszystkie bezpieczniki i przekaźniki odpowiedzialne za podgrzewanie foteli?
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
- Imię: Krzysiek
wszystko jest pod klapką z lewej strony kierownicy. Na stronie club lybra - włoskiego forum są schematy połączeń. Z pewnością Ci to pomoże w szukaniu usterki.
- krzysiek.ge
- Imię: Krzysiek
Sprawdziłem bezpieczniki 5,8 i 10 i wszystko jest ok. Do włącznika podgrzewania foteli nie dochodzi napięcie. Co odpowiada za napięcie w instalacji pod siedzeniami?
Z góry dziękuje za pomoc.
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
- Imię: Krzysiek
tu masz schemat:
Powinien Ci wyjaśnić jak to działa
- krzysiek.ge
- Imię: Krzysiek
nie jestem za bystry w elektryce, nic tam nie widzę, mogę poprosić kogoś kto by mi to po części wytłumaczył?
Pozdrawiam i bardzo dziękuje za pomoc.
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
- Imię: Krzysiek
Napięcie pod fotelami pojawia się na przewodzie AN (Azzuro-Nero czyli niebiesko-czarny) jak:
- włączysz stacyjkę
- jak są sprawne bezpieczniki B20 i B98 D
- jak po przekręceniu stacyjki przekaźnik B 98 A cyknie. Wystarczy przyłożyć palec do przekaźnika i przekręcić kluczyk w stacyjce powinieneś poczuć jak się włączy.
Jeśli Ci nie cyka to wtedy szukałbym problemu w tym plastiku, gdzie są zamontowane ten przekaźnik i bezpieczniki, Albo jakiś kabel się poluzował...
Diody w tunelu środkowym H35 zapalają się, jeśli do powyższego dodatkowo włączysz ogrzewanie na sprawnym włączniku. Świecenie diod nie oznacza, że fotel grzeje, bo do tego, żeby grzał to jest potrzebny sprawny termostat zamontowany w macie w fotelu jak i sama mata. I to tyle a propos działania tego układu. Powodzenia.
- włączysz stacyjkę
- krzysiek.ge
- Imię: Krzysiek
Kris wielkie dzięki za pomoc. W weekend będę walczył. Powiedz mi jeszcze gdzie znajdują się te przekaźniki? Pod fotelem pasażera? '
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
- Imię: Krzysiek
Tu masz rozmieszczenie wszystkiego, co jest na schemacie.
- conway87
- Imię: Kamil
Ja zrobiłem według tego schematu i wszystko działą LINK
- redy19
- Imię: Mateusz
Ja sobie odpuściłem musi być gdzieś na macie zwarcie .
- krzysiek.ge
- Imię: Krzysiek
Za oknem coraz chłodniej i chłodnie więc postanowiłem powrócić do tematu naprawy podgrzewanych foteli. Przypomniałem sobie Wasze wszystkie rady i już na początku się zablokowałem. Moje pytanie dotyczy poniższego zdjęcia. Który przekaźnik odpowiada za podgrzewane fotele?
Krzysiek
Krzysiek
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
- krzysiek.ge
- Imię: Krzysiek
Podnoszę temat.
Krzysiek
Krzysiek
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
- krzysiek.ge
- Imię: Krzysiek
czy ktoś?
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
