Dedra - 1.9TD zimny szarpie i dymi
dr_scott
Imię: Scott
Dedra 1.9TD - zimny szarpie i dymi
Post autor: dr_scott » 27 kwie 2008, 22:19
"jerzy" pisze:Tak masz racje mam tą centralkę
jest to: BOSCH
0281005002
290595
______________________
lancia dedra 19td 1995
a więc to to samo co u mnie. ta druga cyfra to data produkcji (u Ciebie 95 rok, u mnie 97).
tak wiec to nie bedzie sterować kątem ani dawką przy rozruchu. obadam te czujniki z termostatu i moze po tym jakoś dojdziemy....
Lancia Ypsilon 1.4 16V '06
Lancia Lybra SW 1.9JTD LX '01
Lancia Dedra SW 1.9TDS LS '97
Opel Corsa 1.2i JOY '93
jerzy
Post autor: jerzy » 28 kwie 2008, 7:50
Zastanawia mnie ta ilość czujników wychodzących z termostatu pisałeś,że są cztery a u mnie jest jeden.
Zatem jeśli nie masz miejsca na bączek bo w tym miejscu gdzie ja mam bączek u ciebie jak widać na fotce jest czujnik to może któryś z nich powinien oddziaływać na pompę.
____________________________
dr_scott
Imię: Scott
Post autor: dr_scott » 30 kwie 2008, 14:24
"jerzy" pisze:Zastanawia mnie ta ilość czujników wychodzących z termostatu pisałeś,że są cztery a u mnie jest jeden.
Cieżko rozkminić do czego te czujniki idą... kabelki kryją się w peszlach. Jak będę miał więcej czasu to spróbuje to dogłębnie przeanalizować.
Zastanawia mnie też potencjometr na pompie, po co on jest i do czego brany jest z niego sygnał?
Znalałem na polskiej stronce moduł Bosch 0281005002, wg opisu to STEROWNIK / ZAWOR ELEKTROMAGNETYCZNY
http://www.leja.com.pl/inkontrahent.php ... 05002&qq=1
Być może faktycznie to to ustrojstwo steruje dodatkową dawką paliwa?
jerzy
Post autor: jerzy » 01 maja 2008, 17:50
Ja tego nie widzę mi się nie wyświetla - widzę tylko reklamę akumulatora
a wracając do tych czujników temp.? trzeba by je może prześwietlić bo inaczej nie dojdziesz który idzie ewentualnie do pompy - ja myślę że musi któryś na ustrojstwo oddziaływać .
trzeba by wbić igły do przewodów przy pompie by nie uszkodzić przewodów i losowo czujniki sprawdzać i miernikiem szukać styku.................
______________________________
lancia dedra 19 td 1995
dr_scott
Imię: Scott
Post autor: dr_scott » 02 maja 2008, 8:54
spoko. bede mial dluzsza chwile to to rozpracuje. moze przez ten weekend sie uda ;)
poki co to robie doktorat z pomp rozdzielaczowych VE.
pozdro
ktoś ŁDZ
Re: Dedra - 1.9TD zimny szarpie i dymi
Post autor: ktoś ŁDZ » 12 lut 2012, 22:00
odświeże temat ponieważ bardzo dużo w nim info znalazłem.
dr_scott powiedz mi czy udało Ci się wyeliminować to zachowanie silnika przy odpalaniu na zimnym w zime?
Moją Deltę 1.9td z 98r. dopadł ten sam problem (w tamtym roku automatycznie podnosił obroty). Mam elektronicznie regulowane obroty i pompe i termostat mam identyczne jak u Ciebie. Jak odpale to obroty mam 300 - 400, a silnik jak by mógł to by wyskoczył takie ma adhd, aż zęby zaciskam. Posiłkuję się gazem. Jak silnik pochodzi jakiś czas (zależy od mrozu) to obroty normalnie trzymają 950. Powiedz mi co musze wymienić/zrobić aby pozbyć się tej dolegliwości? Na forum ludzie temat zaczynają, ale żadnych konkretów nie ma co zrobić. (Świece mam wpożądku, ich grzanie działa, podgrzewacz paliwa w filtrze paliwa działa, wszystkie płyny i filtry wymieniałem pod koniec grudnia 2011r.).
Pozdrawiam,
Robert.
Pozdro - Robert
+ Lybra Intensa 2.4 JTD SW - Papamobile :)
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
ktoś ŁDZ
Post autor: ktoś ŁDZ » 16 lut 2012, 10:27
ktoś ŁDZ pisze:Witam,
Pozdrawiam,
Robert.
ADHD silnika opanowane, zostaje się tylko wyprzedzenie zapłonu i podnoszenie obrotów aby nie miał po odpaleniu 400 (odpalony na hali od razu ma 950 obrotów). Ktoś wie jak to zrobić?
Pozdro - Robert
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
horses
Post autor: horses » 28 mar 2014, 11:52
Hej.
Czy ktoś jakoś ogarnął ten problem z tymi za niskimi obrotami po starcie, może jakoś udaje się naprawić te elementy termiczne w nowszych pompach ?
ktoś ŁDZ
Post autor: ktoś ŁDZ » 28 mar 2014, 16:29
Ja nie dałem rady. Niestety nie pomogę. Niskie obroty miałem kiedy temperatura spadła poniżej -10 stopni. Do tej wartości było ok, obroty trzymał na 900rpm. Przejeździłem tak ok. 2 lata i niestety rozstałem się z Deltą :(
Pozdro - Robert
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
alan0104
Post autor: alan0104 » 28 mar 2014, 22:26
witam. w swojej delcie poradziłem sobie z tym problemem montując linkę zakupiona w sklepie rowerowym. podłączyłem ja do dźwigienki pompy i wyprowadziłem do wnętrza kabiny pod kierownica montując tam mała rączkę przypominającą dźwigienkę ssania w benzyniaku. linka wbrew pozorom nie musi być przesadnie długa, można ją orientacyjnie w miarę prosty sposób zmierzyć. przy dźwigience pompy założyłem dodatkowo sprężynę żeby dźwignia sama odbijała gdy puszcze rączkę po kilkunastu sekundach po odpaleniu. od czasu gdy to zamontowałem zdecydowanie zwiększył się o wiele komfort odpalania silnika. obroty silnika wzrastają do ok 1200 i naprawdę sprawniej odpala szczególnie zimą w niskich temp. spodobało się to również mojej żonie która posiłkuje się tym np ruszając na światłach pod gore.. :D sami wiecie jak czasami jeżdżą kobiet.. :D
horses
Post autor: horses » 11 lut 2017, 23:39
A numer tego ustrojstwa termicznego na pompie ma ktoś ?
