Kappa - łącznik stabilizatora
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Kappa - modyfikacja łącznik stabilizatora OCAP
jak teściowa woli, mnie denerwuje najmniejsze pukanie
Kappa - Łącznik stabilizatora przód
Witam, był gdzieś temat o łączniku stabilizatora przód do kappy i nie mogę się doszukać.
Znalazłem ze pasuje od fiata Ulysse ale wydaje mi się że pasuje od brava, marea, tempra?
Ostatnio zmieniony 17 mar 2010, 11:10 przez Nat, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: zmieniłem tytuł
- miszax
- Skype: miszax123
Re: Kappa - Łącznik stabilizatora przód
A wystarczy wpisać w szukajkę Kappa - zamienniki
Były Ford Taunus 2,0 x2, PF125p, VW Golf MK2, Dedra 2,0 Turbo, Kappa 2,0 VIS, BMW E34 2,5, Laguna 1,6 kombi
Są Audi A4 B5 BENZYNA:-)
DeltaIntegrale.pl - właściwy adres w sieci
Odp: Kappa - Łącznik stabilizatora przód
maciek pisze:Witam, był gdzieś temat o łączniku stabilizatora przód do kappy i nie mogę się doszukać.
Ja do siebie montowałem od Alfy 164, tylko uważaj bo są dwa rodzaje. Do mojego TDS-a pasowały te mniejsze
Wpisz w wyszukiwarce bhmd. Jest to sklep z W-wawy. Mają najtaniej. Wymieniałem miesiac temu w swojej Lucynce
(kochanej).
(kochanej).
Re: Kappa - raz jeszcze łącznik stabilizatora przód
Odświeżę tematprezesjm pisze: Zastosowanie alternatywnych łączników w Kappie ma jedną zasadniczą wadę. Wahacz w Kappie ma zupełnie inny otwór pod łącznik i jest pozbawiony miseczek które pozycjonują te tulejki a zarazem łącznik centralnie w otworze. Jeśli łącznik nie jest centralnie w otworze to na nierównościach zaczyna obcierać metal o metal co powoduje niepotrzebne hałasy. Mocowanie główki łącznika do stabilizatora też powinno być mocne " na stałe", czyli dobry przemysłowy klej lub wręcz punktowe "cyknięcie " migomatem. Siły występujące na główce są znaczne, to połączenie musi być pewne bo w krótkim czasie dochodzi do wyrobienia główek, w konsekwencji do stuków i innych zgrzytów. Łączniki alternatywne nie mają większego wpływu na prowadzenie i raczej pomijalny na komfort pracy przedniego zawieszenia.
Zamówiłem łączniki od Ulysesa i pytanie do tych ktorzy już montowali sztywne zamienniki tak jak pisze prezesjm otwór w wahaczu nie jest okrągły ma wypustkę na oryginalny łącznik - czy stosowaliście jakieś podkładki pod te tulejki gumowe czy bezpośrednio na wahacz ?
I drugie pytanie - polecono mi do zlikwidowania luzu miedzy drążkiem a nowym łącznikiem zastosować klej do szyb jak to wygląda według was ?
Ponoć klej do łączenia metalu może się wykruszyć?
Alfa 155 1.7 8v + LPG - była
Kappa 2.0 20v + LPG - była
Musa Multijet 1.3 - jest
Musa Multijet 1.6 - jest
- topcio
Re: Kappa - modyfikacja łącznik stabilizatora OCAP
połączyłem tematy
- faraon
- Moderator Globalny
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
Założyłem nowe OCAP-y i zrobiłem na nich 20 tys. Wygląda na to, że padły. Czytałem wyżej o zamiennikach od Tipo, jest ich wiele, rozpiętość cen także. Nie ukrywam, że chciałbym założyć takie co "trochę" wytrzymają. Których użyć ?
Kilka takich znalazłem tutaj ... http://www.allegro.pl/listing/search.ph ... tring=tipo
Proszę o doradę kolegów z doświadczeniem
a nie teoretyków
<<<- klik
Ja kupiłem najtańsze ok 15 zł za szt. Po ok 10tyś jest narazie ok.
- topcio
ja poprzednią kappą zrobiłem kilkadziesiąt, poza parceniem gumowych podkładek to jest element zasadniczo nie psujący .merbart pisze:Ja kupiłem najtańsze ok 15 zł za szt. Po ok 10tyś jest na razie ok.
Jakiej firmy były montowane łączniki na pierwszy montaż?
Bo dzisiaj wymieniałem i stary był TRW, teraz mam od fiata TIPO, jest trochę krótszy. Ale bez problemu da się zrobić. Ciągle waliło mi coś w zawieszeniu, wymieniłem sworzeń, tuleje i dzisiaj łącznik. Jeszcze nie sprawdziłem czy tłucze bo przejechałem zaledwie 200m. Niby ciszej ale to się okaże bo dłuższej podróży.
Stary łącznik kulowy nie dało się siłą ruszyć w tej główce kulowej. Wydaje mi się że może on się tam ułożył (ubił) bo czasami stukanie ustawało). Dopiero po klepaniu młotkiem się ruszył.
- topcio
jest, wystarczy poszukaćmaciek pisze:Witam, był gdzieś temat o łączniku stabilizatora przód do kappy i nie mogę się doszukać.
. Znowu łączę tematy
jeśli powstanie następny o łącznikach to usunę
Poczytałem trochę na forum właśnie o "oryginalnych" OCAPach i pomyślałem że spróbuje z zamiennikiem łącznika sztywnym.faraon pisze:Założyłem nowe OCAP-y i zrobiłem na nich 20 tys. Wygląda na to, że padły. Czytałem wyżej o zamiennikach od Tipo, jest ich wiele, rozpiętość cen także. Nie ukrywam, że chciałbym założyć takie co "trochę" wytrzymają. Których użyć ?
Proszę o doradę kolegów z doświadczeniema nie teoretyków
Poczytałem więcej na forum
Dziś zostały zamontowane i potwierdzam są niemalże identycznej długości jak oryginalne.
I zapanowała cisza
Wchodziły dosyć ścisło na drążek ale podparłem się klejem do szyb.
Zobaczymy jak zniosą próbę km.
U mnie w prawym oryginalnym łączniku guma na łożysku kulowym była już przeciętą, a w obu w rekach czuć było luz.
- faraon
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
Weź sprecyzuj ten zapisalfik pisze:Wchodziły dosyć ścisło na drążek ale podparłem się klejem do szyb.
Rozumiem, że zastosowałeś łącznik od Ulysse starej wersji tego auta czyli do 2002.
<<<- klik
Re: Kappa - łącznik stabilizatora
Tak do starej wersji 1994-2002
Tulejkę która wchodzi na drążek posmarowałem klejem do szyb.
