Strona 4 z 16
Odp: Lybra-demontaż tapicerki z drzwi i podnośnika szyb
: 31 sie 2009, 17:50
autor: Moglaj
Ad1.Są różne szyny wg mnie pierwsze egzemplarze miały 1cm,a późniejsze 0,5 (i w sklepie raczej na 1cm nie dostaniesz) ten wymiar to to po czym ślizga się wodzik.
Ad2.Wszystko zależy czy były bardzo pozginane i którą masz szyne bo u mnie tez było pozginane,ale zakładając to troszke inaczej niż w opisie poszło bez problemu(a zakładając zgodnie z opisem nie było szans naciągnąć)
Ad3.Paździerze to to w czym jest linka.
Ad4.Nie wiem, ale ten patent naprawde mu nie wyszedł, aczkolwiek żeby ktoś zarabiał na naprawie to coś sie musi czasem zepsuć:)
-- 31 Sie 2009, 17:57 --
: 01 wrz 2009, 12:32
autor: kaeres
Dzięki za odp.
Jeszcze może banalne pytanie ale dzisiaj będę zakładał i nie chcę zostać tyczeć lub lecieć znów na forum gdy wszystko będzie wybebeczone.
Do czego służy ta "zawleczka" przy wodziku ?
: 01 wrz 2009, 15:42
autor: Moglaj
Zawleczka jak to zawleczka służy do zabezpieczenia wodzika,tzn zeby nie wypadł z szyby (wodzik wtykasz w dziurke w szybie i zakładasz zawleczke) tylko uwazaj nie za mocno wciskaj bo zawleczki tez pekaja.
: 01 wrz 2009, 15:51
autor: kaeres
No to jak to ma działać wg. tego zdjęcia ?
Mój wodzik już leżał w drzwiach więc nie znam jego domyślnego położenia ale z tego co widać na zdjęciu powyżej to szyba przecież jest u góry, a zawleczka sięga do dołu.
Nie jest ten wodzik czasami lewy na prawą prowadnicę założony ?
Coś mi się wydaje, że w prawych drzwiach mam prowadnicę z lewych bo wodzik mogę dać jedynie zawleczką do góry.
Albo ktoś kombinował albo ja już sam nie wiem.
: 01 wrz 2009, 18:43
autor: Moglaj
popraw link do zdjecia, bo nie wiem o co Ci chodzi dokładnie.
: 01 wrz 2009, 19:13
autor: kaeres
Mam jeszcze jedną teorię.
Możliwe, że przód tył różnią się właśnie jako prawy i lewy.
W skrócie lewy przód to inaczej prawy tył bo nie możliwe aby tak samo mi i bohaterowi tego wspaniałego opisu akurat tak siadło na odwrót.
Mógłby to ktoś sprawdzić w eperze ?
I jeszcze jedna teoria
Po prostu 71730301 (D) to po prostu lewy wodzik
71730300 (S) to prawy
Wtedy wszystko jasne i kupiłem zły.
U mnie jakimś cudem nie da się uzdatnić lewego wodzika do prawych drzwi.
Po prostu jest tak skonstruowany, że gdy zamykamy szybę wychodzi cały z prowadnicy i spada.
Jak zwrócimy uwagę na konstrukcję wodzika to bolec na szybę nie jest symetrycznie.
Mierząc wychodzi 0,5cm różnicy i dlatego o te 0,5cm wylatuje z prowadnicy gdy szyba jest maksymalnie u góry.
Niestety muszę kupić S do prawych drzwi.
: 02 wrz 2009, 8:37
autor: letnik22
Ja myślę, że oznaczenia biorą się od strony wychodzenia bolca (zawleczka do dołu). Czyli lewy jest na prawe drzwi i odwrotnie. ale tak jak kiedyś pisałem, wystarczy oderwać zawleczkę z tasiemki i mamy wodzik uniwersalny.
: 02 wrz 2009, 8:42
autor: kaeres
letnik22 pisze:Ja myślę, że oznaczenia biorą się od strony wychodzenia bolca (zawleczka do dołu). Czyli lewy jest na prawe drzwi i odwrotnie. ale tak jak kiedyś pisałem, wystarczy oderwać zawleczkę z tasiemki i mamy wodzik uniwersalny.
Dla wiadomości wszystkich.
Jednak na odwrót się nie da bez jakieś przeróbki.
Po podniesieniu szyby na max do góry wodzik wylatuje z szyny i znów mamy awarię.
: 07 paź 2009, 23:04
autor: megabayt
Wczoraj stało mi się coś takiego jak w pierwszym poście. Zgrzyt i szyba się nie chce opuścić ani podnieść:/
Dzisiaj nie wiedząc jak wygląda wodzik wybrałem się do ASO poprosiłem o wodzik do tylnych prawych drzwi. Koszt troszkę ponad 5zł.
Rozmontowałem wszystko i okazało się że zakupiony wodzik jest nie dobry. Stary był kompletnie połamany i w ogóle nie przypominał tego co kupiłem.
Macie może kod prawidłowego wodzika w eperze?
Niżej są zdjęcia co mi zostało sprzedane.
: 08 paź 2009, 14:13
autor: kaeres
megabayt pisze:Witam
Wczoraj stało mi się cos takiego jak w pierwszym poście. Zgrzyt i szyba sie nie chce opuścić ani podnieść:/
Dzisiaj nie wiedząc jak wygląda wodzik wybrałem sie do ASO poprosilem o wodzik do tylnych prawych drzwi. Koszt troszke ponad 5zł.
Rozmontowalem wszystko i okazało sie że zakupiony wodzik jest nie dobry. Stary był kompletnie połamany i wogóle nie przypominał tego co kupiłem.
Nie wiem co to jest na tych zdjęciach ale na pewno nie jest to wodzik do Lancia Lybra do jakiegokolwiek z okien/szyb.
Numery masz w tym wątku.
Na lewą stronę zakupujesz prawy (to nie błąd), a najlepiej kup se na prawą i lewą stronę.
: 08 paź 2009, 21:08
autor: megabayt
kaeres pisze:
Dzięki znalzlem kody i zakupiłem
Tylko teraz mam problem z nawinięcie linek na to koło. Jak juz sie uda nawinąć to nie można założyc na wodzik bo brakuje paru cm:/
: 09 paź 2009, 7:55
autor: kaeres
megabayt pisze:kaeres pisze:
Wyczytaj pierwszy post w tym wątku. Tam jest świetnie opisany sposób jak tego dokonać nawet jak linki są poskręcane.
Mam to przećwiczone już 2x i teraz ta operacja zajmuje mi 15-30 sekund
PS. Jak będziesz miał problemy to się odezwij, a spróbuję w łopatologiczny sposób wytłumaczyć jak to zrobić.i
: 12 paź 2009, 16:04
autor: megabayt
Mam taki problem niby mały a strasznie denerwujący. A mianowicie chodzi o to że po wymianie wodzika wszytsko ładnie poskręcalem założyłem boczek drzwi. Jak najade na jakąś nierówność to cos skrzypi w tych oto drzwiach. Jest to odgłos jakby ktoś tarł steropian o steropian. Zdarzyło się cos takiego już komuś? Proszę o porady
: 17 mar 2010, 14:03
autor: mr.kura
temat pokrewny- jak zdemontować i czy w ogóle się da to zrobić, listwy drewnianie/lauminiowe z drzwi + nad poduszką pasażera???? Mam drewnianie, a chcę mieć aluminowe.
Re: Lybra-demontaż tapicerki z drzwi i podnośnika szyb
: 25 maja 2010, 23:38
autor: feros
Ja aktualnie przechodzę istną trylogię o wodzikach. Bujam się z tym tematem już 2 tydzień, wysyłam fotki, dzwonie, pytam...a na pytanie użytkownika "Kubi2" parę postów wcześniej, też nikt nie odpowiedział. Przeczytałem wszystkie posty i o ile w kwestii zielonego wodzika jest wszystko jasne i ładnie opisane, to co z białym (z nutą zieleni)?
Ja też dostałem wcześniej podobno wodzik do Libry (całkiem biały na zdjęciu), później z allegro, a teraz to już nie wiem skąd mam zamówić?
Mój chodzi na szerokiej szynie, na zdjęciu widać smar.
Wysyłam "czteropak" pocztą temu, kto powie mi gdzie kupić prawidłowy wodzik i go tam kupie.
A oto wcześniej wspominana trylogia
