Strona 4 z 4
Re: Lybra - montaż zmieniarki
: 05 cze 2012, 18:14
autor: endriu wawa
Prawdopodobnie musisz zdjąć obudowę i zobaczyć, czy w środku nic się nie zablokowało
Ja swoją zmieniarkę kupiłem na allegro i podczas transportu tacki z magazynka wysunęły się w środku i zablokowały mechanizm wysuwania magazynka. Po zdjęciu obudowy naparawa okazała się błachostką.
Co do drugiej wtyczki, to też to przerabiałem, jedna jest za bezpiecznikami, a druga, jeśli jest podłączaona do radia, to powinna być schowana za wygłuszeniem/tapicerką na wysokości sprzęgła...
: 08 lip 2012, 21:12
autor: bronx
Montaż zmieniarki Lybra z navi ( nawigacją)
Szukałem na forum informacji o sposobie montażu zmieniarki w lybrze wyposażonej w nawigację.
Niestety nie udał znaleźć się nic sensownego poza informacją o podłączeniu P20E(to niebieskie) 3 pinami
Postanowiłem rozkręcić radio i podłączyć ten kabelek z racji posiadania w bagażniku zmieniarki a braku jej funkcjonowania. Oczywiście kabelek szedł z bagażnika do "miejsca pod bezpiecznikami"
A wiec tak widok z tyłu radia jak na zdjęciu:
moim zdaniem i tak to polacze jest tak:
zajete piny19 18 i 20 to:
18. CD audio GND
19. CD audio L
20. CD audio R
Czyli wydaje mi sie ze to bdzi podłączenie głosu z navigacji.
Pozostałe piny :
13. DATA IN
14. DATA OUT
15. +12V niewyłączane
16. +12V wyłączane
17. masa
18. CD audio GND
19. CD audio L
20. CD audio R
to załączanie i sterowanie .
A reszte podłączamy tak:
http://www.clublybra.com/multimedia/Cav ... %20ICS.pdf
(to złącze pod kierownica)
Jutro zobaczymy czy nic się nie popsuło :)
Tak jak myslalem to jest audio dla nawigacja
Niestety kostka din 8 nie zgadza sie z tym co mam w aucie, opis ze strony wloskiej.
Muszę kupić coś takiego :
SE-DIO13 , czyli wtyk meski 13pin
http://www.tme.eu/html/PL/wtyki-meskie- ... pelny.html
Widok złącza:
: 11 lip 2012, 21:37
autor: bronx
kolejna część kabelka oraz sam dorobiony kabelek.
: 14 lip 2012, 22:00
autor: bronx
w wolnej chwili przedzwoniłem złącze - teraz tylko czekam na przesyłkę wtyku din 13
: 20 wrz 2012, 0:19
autor: slig2
Dołączę się do tematu gdyż też walczę z połączeniem nieszczęsnej zmieniarki,swego czasu zmieniarka grundig MCD 36 działała dobrze pewnego dnia nie widziało już zmieniarki tylko AUX, zmieniłem na inną zmieniarkę również MCD 36 i nadal jest to samo byłem u mechanika mechanik sprawdził przewody, przewody są ok, ale dla sprawdzenia podłączyłem na innym przewodzie długim idącym przez całe auto jest również to samo, reasumując teoretycznie 2 zmieniarki 2 przewody, podłączony przewód pod pedałami sprzęgła, i nadal zmieniarka nie działa, wysuwa się tacka ale widzi tylko aux, wykręcałem również całe radio wypinałem wszystkie kable od radia wpinałem na nowo Radio mam Grundig Moduł 839, i nadal nic, czy mogło się popsuć samo radio ?? albo ktoś ma jakieś inne pomysły ?
: 29 maja 2013, 15:21
autor: krzysiek.el
I jak wyszła ta przeróbka? działa to? bo mam ten sam problem.
