Kappa - hak
Re: Kappa - Moduł kierunkowskazów do przyczepki
Zdejmij obudowę i zobacz co jest w środku tego modułu, jeśli dostaje się woda to będzie widać jakieś jej ślady. Ja przy haku westfalii widziałem moduł, który był na tranzystorach polowych-żadnych przekaźników.
Re: Kappa - hak
Czy nikt z was się nie domyślił, że w kappie na złączu z prawej strony w bagażniku stop, przeciwmgielny i pozycja są sterowane masą a nie plusem. Dlatego zastosowano moduł przekaźnikach, bo jak by było inaczej to moduł wcale nie był by potrzebny.
Re: Kappa - hak
Czy ktoś doszedł do tego czy jest gdzieś jakiś bezpiecznik odpowiedzialny za napięcie na przewodach w gnieździe haka? U mnie jest napięcie tylko na kierunkowskazach reszta świateł nie ma zasilania ani nie są sterowane masą.
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Re: Kappa - hak
Chyba właśnie są sterowane masą
Re: Kappa - hak
Hmm, to dosyć dziwne. Podałem na próbówkę plus i dotykałem druga końcówką do tych kabli i próbówka nie reagowała. Gdyby pojawiał się tam minus to jakaś reakcja by była.
Re: Kappa - hak
no jak są sterowane masą, to możesz sobie sprawdzać wobec nich napiecie:)
Do karoserii sprawdzaj, bądź do masy której jesteś pewien.
+-----O----/ ---- (-)
Jeżeli złapiesz masę przed przełącznikiem (ukośnik na "schemacie") no to probówka nie zareaguje przecież?
Czy zareaguje?
Czy zareaguje?
BMW E39 Touring - 4,4 V8
Re: Kappa - hak
Muszę to jeszcze raz sprawdzić, próbowałem podać na próbówkę +12 a drugim końcem dotykałem do przewodów i żarówka nie świeciła. A kierunkowskazy w tej wtyczce między masą świeciły.
Re: Kappa - hak
Mnie też czeka montaż haka (bosal). Może ktoś mi na początek powiedzieć, czy trzeba do tego ściągać tylny zderzak?
Widzę, że najwięcej kłopotów jest z elektryką. Jak to jest z tymi przekaźnikami, zwykłe samochodowe 12V zadziałają czy nie?
Bezpiecznik dajecie tylko na przewód zasilający?
Szukam wtyczki pasującej do gniazda 7-pinowego w bagażniku. Nie mogę znaleźć, one są dostępne w handlu?
były:
były:
- bogdan
Re: Kappa - hak
Nie trzeba nic demontować, podwieszasz i przykręcasz. Co do modułu posłużyłem się tym opisem klik sprawdził się w thema i kappa, koszt
, trzeba tylko pamiętać o kierunku działania diod, + znajdziesz w bagażniku po prawej stronie.
Bez tego ustrojstwa wywala błędy żarówek stop, pozycja, kierunek, itp. po podłączeniu przyczepy.
Tutaj tak to wygląda, nieestetyczne ale działa.
Powodzenia.
Powodzenia.
Ostatnio zmieniony 22 maja 2015, 21:29 przez bogdan, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Kappa - hak
Dzięki za linka, tylko ten drugi link chyba nie działa (wymaga zalogowania do fotosika?)
A jakich przekaźników użyłeś?
były:
były:
- bogdan
Re: Kappa - hak
już poprawiłem powinno chodzić, dioda przekaźniki jak w opisie zwykłe, w każdym sklepie motoryzacyjnym są dostępne.
Diody wpiąłem bezpośrednio w instalację.
Powodzenia.
Powodzenia.
Re: Kappa - hak
W mojej Kappie (r. 1997) instalację haka podłączyłem tylko poprzez przekaźniki. Diod nie stosowałem i żadnych problemów nie było, błędy nie wyskakiwały. Sam hak montuje się bardzo łatwo . Oryginalne otwory są tylko zaślepione wystarczy je wydłubać wkrętakiem. Dwie śruby są pod zderzakiem, ale ja ich nie przykręcałem. Pozostałych śrub jest tyle, że te dwie można spokojnie pominąć.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
Aktualnie na stanie
Re: Kappa - hak
Pełen optymizmu po tym wpisie przystąpiłem dzisiaj do montażu haka.bogdan pisze:Nie trzeba nic demontować, podwieszasz i przykręcasz.
Teraz domyślam się już, że nie miałeś zbiornika LPG w kole...
były:
były:
- topcio
Re: Kappa - hak
Odkręć śruby i lekko podnieś zbiornik na długość przewodów. Mi się udało, chociaż to taka gimnastyka, że lepiej odkręcić przewody gazowe.
Jedno "ale" - u mnie p założeniu haka butla podniosła się o "śruby", niby niewiele, ale wykładzina zamiast odstawać 1 cm odstawała 2 cm
Re: Kappa - hak
Tak też zrobiłem, ale gimnastyki było z tym sporo. No i butla zamiast siedzieć na dnie wnęki, opiera się na tych 2 mocowaniach haka, które są od wewnątrz. Dałem pod nią gruby filc, żeby zbiornik nie przecierał się o główki śrub. Udało mi się to zrobić bez odkręcania przewodów gazowych. Ale zakręciłem gaz na butli i odkręcę dopiero, jak pojadę do diagnosty na przegląd haka - niech mi sprawdzą czujnikiem gazu, czy czegoś nie rozszczelniłem.
Miałem też problem, bo przy tym mocowaniu najbardziej z przodu (dwie śruby i poprzeczka), pod spodem - akurat szły mi przewody gazu od butli do silnika. Dałem tam dystanse, żeby przewody nie zostały zgniecione przy dokręcaniu,
No i robiło by się o wiele łatwiej w dwie osoby, nie jest łatwo trzymać śrubę w bagażniku i jednocześnie kręcić pod samochodem...
były:
były:
