Strona 4 z 5
Re: Lybra 2.0 aut.-jaka instalacja i gazownik Krosno Rzeszów
: 05 sty 2011, 0:48
autor: KGB
to ze termostat sie zamyka to malo znaczy w niskich temp. - jego bezwladnosc dzialania jest duza i w tym problem ,a termostat jest na wyjsciu z silnika i i plynie przez niego woda najcieplejsza a pompa pobiera najzimniejsza
a co do niesprawnosci termostatow w moim przypadku ,to po dzisiejszym temacie podpinania sie do ECU i wyswietleniu 90C gdy wskaznik pokazuje 70C wiele sie zmienia ,
a wlasciwie to ze juz nic nie wiadomo i pierwsze co zrobie to wloze termometr do zbiorniczka
: 07 sty 2011, 14:51
autor: LuuukaszXXX
Wiec ustalmy do ktorej koncowki od termostatu podpiac ten reduktor. Ktory waz jest odpowiedzialny za chlodzenie tego filtra? Kolego KGB jesli bedziesz w domu napisz prosze.
: 07 sty 2011, 20:28
autor: KGB
ale w domu to bede za miesiac ,
nie chcialbym strzelac z pamieci ,wiec najprosciej bedzie poprostu isc od wymiennika filtra do termostatu pilnujac weza - to bedzie ta koncowka wlasnie ,
wychodzi z termostatu i wezem idzie do filtra oleju
: 10 lut 2011, 13:39
autor: LuuukaszXXX
Dziś rozmawiałem z moim gazownikiem na temat przepięcia wężów reduktora. Stwierdził ze nie wie czy jest sens to zmieniac ponieważ waz od filtra oleju ma średnice ok 12mm a węże reduktora do 6mm i żeby później nie było problemu. Jadę do niego w poniedziałek i chciałbym się przygotowac do dyskusji na ten temat. Tu pojawia sie prośba do forumowiczów a w szczególności do KGB o naświetlenie tematu.
: 10 lut 2011, 22:25
autor: KGB
nie mierzylem wezy ,ale te od filtra wygladaja na 14-16 ,za to krocce reduktora to 12-14 ,
wewnatrz troche mniej oczywiscie ,
w kazdym razie waz pasuje na krociec od parownika i od termostatu jak ulał ,wiec problemow nie ma ,
oczywiscie parowniki maja rozne rocce ,ale nie roznia sie wiele ,
u mnie od poltora roku auto jezdzi z gazem ,oczywiscie parownik podpiety tak jak pisalem i problemow nie ma ,
mam parownik IIgen emmegas ML94 i w nim krocce sa tej samej srednicy do ukladu chlodzenia filtra
gazownik powinien sie zastanowic nad tym ,ze obieg nagrzewnicy ma swoj wlasny termostacik - dziwne ,ze go to nie rusza ,albo jest pewny ze podlaczyl dobrze ,albo wogole nie wie o co chodzi
: 11 lut 2011, 9:47
autor: LuuukaszXXX
Zapytał mnie czy wewnątrz jest ciepło zaraz po uruchomieniu auta, powiedziałem ze nie bo nagrzewnica ma swój mały termostacik i najpierw się musi nagrzac na to on odpowiedział ze wobec tego gdyby auto jeździło na alasce to nigdy w środku by ciepła nie było. Mój parownik to tak jak pisałem Zavoli zeta S. Mam w domu stary termostat i średnica rurki na który nakładany jest waz od filtra to rzeczywiście 12mm. Powiedział że może mi to zrobic tylko żebym się zastanowił żeby nie było problemów z chłodzeniem filtra w lecie.
: 11 lut 2011, 19:11
autor: KGB
powiedz mu ,ze zalejesz pelnego syntetyka zamiast polsyntetyka ,wiec olej bedzie mogl byc cieplejszy
a tak serio ,to skutecznosc chlodzenia filtra sie nie zmieni , bo lamele wewnatrz wymiennika ciepla stawiaja wiekszy opor niz reduktor - sprawdzilem
: 14 lut 2011, 13:44
autor: LuuukaszXXX
Zrobione! Dziś zmieniliśmy podłączenie. Były pewne wątpliwości ale powiedzialem ze było to testowane przez forumowiczów. Tylko zapomniałem o zmianie temperatury przełączania. Jaka jest wartośc wyjściowa a jaka najniższa bezpieczna? Czy jest to wspomniane 15 stopni?
: 21 lut 2011, 17:08
autor: KGB
to zalezy od parownika ,ale 15C to dobra wartosc wyjsciowa ,
mozna tez dac 20C ,a tak wogole to kazdy czujnik temp. moze inaczej dzialac ,
proponuje ustawic 15C i zobaczyc ,czy auto nie bedzie szarpalo po przelaczeniu
: 01 kwie 2011, 14:55
autor: LuuukaszXXX
Jestem juz po kilku tankowaniach. Spalanie wynosi ok 14-16 litrów. Bardzo rzadko jeżdżę po mieście, czesciej sa to krotkie odcinki w granicach 10 km. Uważacie że takie spalanie jest norma dla automatu?
: 02 kwie 2011, 1:51
autor: KGB
a ile benzyny do tego ?
odcinki nie dlugie ,na takich zima u brata bylo 12-13l LPG ,ale beznyny trzeba dodac jakies 3l wiec wcale nie rozowo,
u ciebie jest lzejsze auto ,ale automat - nie wiem ile automat dorzuca do spalania,
spalanie na takim poziomie byloby akceptowalne ,gdyby benzyny nie wliczac,
przyszla wiosna,wiec pojezdzij jeszcze troche i porownaj wyniki ,sprawdz czy spalanie nie spadnie (jednoczesnie zmniejszy sie mocno udzial benzyny),
dowiedz sie ile pali benzyny Lybra 2.0 z automatem to bedziemy mieli punkt zaczepienia
: 02 kwie 2011, 6:57
autor: michalkrk
U mnie automat zjada 13 litrów benzyny.
: 02 kwie 2011, 11:10
autor: LuuukaszXXX
Przy ostatnich tankowaniach gaz przełącza sie stosunkowo szybko-ok 500m wiec udział benzyny nie jest zbyt duży. Przed założeniem instalacji niezbyt długo jeździłem ale spalanie wychodziło ok 12l.
: 02 kwie 2011, 13:29
autor: KGB
12-13l benzyny w przelozeniu na 14-15l LPG to miesci sie w normie,
nie ma powodow do niepokoju
: 02 kwie 2011, 14:06
autor: LuuukaszXXX
Biorąc pod uwagę delikatna jazdę to mnie nie zachwyca wynik no ale sam sobie taki los zgotowałem. ;] Wbrew pozorom nie narzekam i bardzo lubię swoja Lancie.
