Delta II - termostat, wymienić?
Re: Delta II - termostat, wymienić?
Post autor: Tomzik » 04 mar 2012, 13:42
Wymieniłem opornik na nowy i pierwszy bieg powrócił ;)
blubo
Post autor: blubo » 07 cze 2012, 12:56
Witam, mam delte 2 1.6 75km '95
Nie wiem czy tak powinno być, ale temp rośnie w miarę szybko, na trasie utrzymuje się ok 90 wiec ok,
ale gdy postoje chwile w korku lub stoje na parkingu temp rośnie do 110, i dopiero załącza się wentylator, pochodzi z 10s i się wyłącza, temp nie spada w dół tylko stoi na 110st.
1. Czy wszystko jest ok ?
2. Czy w mojej delcie powinny być 2 biegi wentylatora czy 1 ?
proszę o pomoc bo chce wyjąć termostat i nie wiem czy na darmo, także mam już zamówiony termo-włącznik wiatraka (ktory załącza wentylaror)
Tomzik pisze:Wymieniłem opornik na nowy i pierwszy bieg powrócił ;)
3. u mnie brakuje 1 biegu (a powinny chyba byc 2)
więc kolego gdzie ten opornik jest :) ?
Post autor: Tomzik » 07 cze 2012, 13:48
Jeśli chodzi o temperaturę to u mnie jest taka sama sytuacja, ale chyba nie tak to powinno wyglądać. Po wymianie opornika temperatura minimalnie niższa jest, ale niestety nadal ponad 100 stopni. Przedtem było jak w mordę strzelił 110 zanim się wentylator włączył. A jak startował to prąd i nawet silnik przysiadał.
Chciałem wymienić termowłącznik na nowy, ale nie znalazłem nigdzie do niego kabli, więc może już coś mam kombinowane...
Jeśli zaś idzie o opornik to nowy kosztuje niecałe 60zł.
U mnie akurat znajduje się na dole chłodnicy, od strony silnika, bardziej po stronie pasażera. Idą do niego dwa kable, więc myślę, że poznasz. Jest wkręcany na dwie śruby i ma podstawę sześciokąta, ale nie regularnego a takiego prostokąta "z garbami".
blubo
Post autor: blubo » 07 cze 2012, 14:46
Tomzik pisze:Jeśli chodzi o temperaturę to u mnie jest taka sama sytuacja, ale chyba nie tak to powinno wyglądać. Po wymianie opornika temperatura minimalnie niższa jest, ale niestety nadal ponad 100 stopni. Przedtem było jak w mordę strzelił 110 zanim się wentylator włączył. A jak startował to prąd i nawet silnik przysiadał.
postaram się go wykręcić i sprawdzić czy działa omomierzem,
na allegro cos takiego znalazłem Obrazek
na 100% wróci pierwszy bieg :) po wymianie ?
czyli termowłącznik mam sprawny jest ok, jak wentylator włącza się przy 110 ?
Post autor: Tomzik » 07 cze 2012, 15:02
Tak, to jest opornik.
Nie daję gwarancji, że 1. bieg wróci, u mnie wrócił.
A termowłącznik teoretycznie powinien włączać wentylator przy bodaj 92 stopniach, a na pewno nie dopiero przy 110. Coś masz raczej nie w porządku, podobnie jak ja, ale niestety nie wiem co :(
dawidson
Odp: Delta II - termostat, wymienić?
Post autor: dawidson » 07 cze 2012, 15:04
U mnie jest inny silnik, ale objawy były dokładnie takie same. Wymiana termowłącznika rozwiązała problem.
viva la macchina!
Post autor: Tomzik » 07 cze 2012, 19:25
Jest to dla mnie od dłuższego czasu główny podejrzany i nawet już kupiłem odpowiedni, ale mój mechanik twierdzi, że nie znalazł nigdzie kabli do jego podłączenia i oddałem termowłącznik do sklepu...
Chyba muszę zrobić drugie podejście ;)
blubo
Post autor: blubo » 09 cze 2012, 22:05
edit...
blubo
Post autor: blubo » 11 cze 2012, 9:09
to mam do was pytanie gdzie może się znajdować ten opornik, bo sprawdziłem i mam termowłączik 3 pinowy, ale nie mogę znaleźć tego rezystora, od góry nie znalazłem żadnych kabli od strony pasażera przy chłodnicy
dodaje zdjęcie, bo nie wiem do czego służy podłączenie na wiatraku na środku ?
EDIT: chyba znalazłem opornik koło termowłącznika :) to nie moge zdjęcie
zgadza się ? moje pytanie brzmi jak nie jest podłączony w ogóle, to do jakiej wiązki powinien być podłączony ? skąd ta wiązka wychodzi ?
Wojtas1982
Post autor: Wojtas1982 » 28 maja 2022, 21:19
witam
mam lancię Deltę II 1.6 8v
temperatura mojego silnika przy normalnej jeździe to 70, gdy stanę w korku lub jadę przez osiedle to wzrasta,
ale ujadę moment i znowu 70
termostat wymieniłem i jest tak samo
co może być przyczyną, czy ten typ tak ma?
Jam_Belfegor
Imię: Przemysław
Post autor: Jam_Belfegor » 29 maja 2022, 12:35
Nie, ten typ tak nie ma. Jaki wkład termostatu wsadziłeś? Może ci też nie siadł w obudowie i puszcza bokiem.
Wojtas1982
Post autor: Wojtas1982 » 29 maja 2022, 21:12
Zamontowałem cały termostat nowy Magneti m,
Stary sprawdziłem był ok.
Wojtas1982
Post autor: Wojtas1982 » 29 maja 2022, 21:15
Oba węże z termostatu grzeją się jednakowo, jakby był non stop otwarty
Jam_Belfegor
Imię: Przemysław
Post autor: Jam_Belfegor » 30 maja 2022, 8:05
A zapewne tak jest skoro temperatura tak leci :) Opcji może być kilka, wadliwy termostat, źle dobrany wkład, źle zmontowany wkład (mało to prawdopodobne no ale... różnie bywa), coś wpadło pod talerz termostatu i zablokowało go, uszkodzona obudowa termostatu.
Wojtas1982
Post autor: Wojtas1982 » 30 maja 2022, 12:10
Sprawdzę dokładniej ten stary oryginalny, bo
Usterka musi być w nim.
Ale mam do ciebie jedno pytanko na szybko(temat szeroki będzie w innym temacie) w którym miejscu jest kontrolka ABS. Od oleju na lewo czy na prawo, bo do lewej strony nie mogę się dobrać.?
