Lybra - nie działa zmieniarka
Re: Lybra - nie działa zmieniarka
Stronka z opisem kabli co i jak w naszych zmieniarkach TU
A czy jeżeli chcę zostawić zmieniarkę a dodatkowo mieć AUX mogę w tą w tyczkę od zmieniarki w podane piny:
niestety nie znam włoskiego, czy piny 13 i 15 trzeba "zewrzeć" ?
będzie działać czy zostaje przełącznik?
dolutować kabel (mini jack)niestety nie znam włoskiego, czy piny 13 i 15 trzeba "zewrzeć" ?
Ostatnio zmieniony 08 cze 2011, 20:44 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Wrzuciłem fotki na nasz serwer.
Lancia Lybra SW 2.0 20V
- PiasQ
- Skype: piasq_kwidzyn
Panowie, takie szybkie pytanko - czy przy odpiętej zmieniarce (Lybra bez Navi) powinno być AUX do wybrania?
Pozdrawiam,
PiasQ
Lancia Lybra SW 1.9 JTD - 2000r.
http://www.gps-systems.pl" onclick="window.open(this.href);return false; - spolszczenia i serwis nawigacji samochodowych
PiasQ
- Imię: Krzysiek
nie.PiasQ pisze:Panowie, takie szybkie pytanko - czy przy odpiętej zmieniarce (Lybra bez Navi) powinno być AUX do wybrania?
- PiasQ
Dzięki wielkie ... czyli muszę szukać zwarcia na radiu
Pozdrawiam,
PiasQ
PiasQ
Jeszcze mam pytanie...
Jest jakaś różnica w jakości dźwięku, wyświetlaniu na ekranie, sterowaniu w kierownicy w zależności od tego czy podłącze player do tego kabla pod kierownicą czy do tyłu radia?
Ten kabel pod kierownicą mam ale mógłbym dostać się do tyłu radia gdyby były z tego jakieś korzyści.
Zmieniarki nie będę już montował więc czy nie dałoby się na tym kablu jacka zrobić? Wcześniej uciąć gdzieś w bagażniku i wyciągnąć pod kierownicą(Ma przecież gotowe gniazdo 8 pin).
Lybra 1.9 sedan
Delta 1.6 platino
Delta 1.6 platino
Zrobiłem tak jak pisałem wcześniej.
Uciąłem kabel pod kierownicą - gniazdo 8 pin + 20 cm kabla. Więcej nie dało się wyciągnąć....
Kabelki z gniazda połączyłem "na skrętkę" z kablami od mini jacka. Obyło się bez lutowania.....Chyba wiele nie straciłem z jakości dźwięku.
Hula... Player iRiver E100. Pliki muzyczne w formacie flac.(jakość CD). Jestem zadowolony, choć głośność ze stacji radiowych jest większa. ale tak jest chyba zawsze.Nie ma sterowania z kierownicy....
Bardzo pomocne wcześniejsze fotki.
Lybra 1.9 sedan
Delta 1.6 platino
Delta 1.6 platino
- Imię: Krzysiek
Głośność bezpośrednio wynika z Twojego playera. Jeśli dasz głośniej na playerze to może Ci się poziom głośności z radiem wyrówna:)
Czy się wmontujesz do wtyczki pod kierownicą czy do wtyczki z tyłu radia to żadnej różnicy w dźwięku nie ma- jest to ten sam kabel. Wg mnie łatwiej się wmontować pod kierownicę - nie trzeba rozkręcać radia.
- PiasQ
Ja już się AUX'em pod radio wpiąłem i działa ... niestety zmieniarka niet (chociaż na innym radiu Grundiga działa) ... sprzedawca zarzeka się, że w Lybrze zmieniarka powinna działać i każe mi wysłać do siebie radio :/ ...
Pozdrawiam,
PiasQ
PiasQ
Lybra - zmieniarka
Witam, mam w swojej lybrze zmieniarkę działała ona jakiś czas temu, a teraz nawet nie "zakaszle"
Dodam że wykręcałem akumulator.
Ostatnio zmieniony 08 cze 2011, 20:10 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę nie dublować tematów.
Re: Lybra - zmieniarka
Akumulator nie ma z tym nic wspólnego, chyba że po podłączeniu ponownym radio masz zakodowane.viriano pisze:Witam, mam w swojej lybrze zmieniarkę działała ona jakiś czas temu, a teraz nawet nie "zakaszle"Dodam że wykręcałem akumulator.
Jeżeli nie to nie wiem
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
- qra69
- Imię: Artur
a co z wersją z Navi? jak coś zdziałać w kwestii mp3?
poprzednio:>Fiat Marea Weekend 1.6 ELX automat
aktualnie:> Lancia Lybra 1.8 PB+LPG sedan '00
Lybra- problem ze zmieniarką.
Witam. Posiadam Lancie Lybrę 1.9jtd . Otóż problem w tym, że gdy wrzucę płytę cd do zmieniarki i na panelu chcę ja włączyć zmieniarka automatycznie wyskakuje. Wie ktoś może w czym problem?
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2012, 20:19 przez stabraf, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Przeniosłem do istniejącego tematu.
W instniejacym temacie chyba nikt nie odpisze:)
Może źle wkładasz płyte.....
Trzeba wkładać nadrukiem w dół.
Lybra 1.9 sedan
Delta 1.6 platino
Delta 1.6 platino
