Lybra - sprężyny tył
Codee
Re: Lybra - sprężyny tył
Post autor: Codee » 18 cze 2013, 22:33
Jestem po wymianie sprężyn tył + amortyzatory. Sprężyny te wzmacniane z Tychów, amortyzatory Kayaba axcel-G z autosklep24.pl zaznaczyć muszę że z rabatem 10%
Faktycznie stoi teraz tak wysoko jak furmana 4x4 ino tylnego napędu brak :d
Uspokoiliście mnie pisząc wcześniej że siądzie bo już myślałem co zamontowałem na odwrót :lol:
Czas operacyjny - 2 godziny, ale komary te q..r.w.y tak cięły więc było na speed'zie : gafa :
Śruby faktycznie nie ruszane są ciężko rozkręcalne ale dałem rady smarując. Jak już ktoś wspomniał - odkręcasz dwie śruby na stronę ( od amortyzatora, wahacz poprzeczny-wahacz podłużny aluminiowy ), dwa lewarki, dobry podkład i wszystko samo wychodzi i samo wskakuje - pozostaje tylko kręcić.
ps. jutro sprężyny+amorki przód czyli zawieszenie runda 2
Jarek T
Post autor: Jarek T » 20 sie 2013, 17:29
Mam pytanie - czy ewentualnie próbował ktoś zamontować do lybry sprężyny tylne od marei weekend?
Codee
Post autor: Codee » 20 sie 2013, 20:43
tylko po co? skoro te z Tychów naprawdę dają radę dużo bardziej niż te oryginalne! Zwłaszcza z autem załadowanym po dach!
Jarek T
Post autor: Jarek T » 20 sie 2013, 21:00
Po prostu są o 1/3 tańsze a charakterystyka powinna być OK...
Codee
Post autor: Codee » 20 sie 2013, 21:34
za 60 zł idzie je zakupić? nowe?
Jarek T
Post autor: Jarek T » 20 sie 2013, 21:59
Ok. 70 PLN - np. te z allegro, też z Tychów:
http://allegro.pl/sprezyny-tyl-fiat-mar ... 81563.html
Tylko trzeba by pomierzyć średnice aby weszły w gumy - na przodzie mam właśnie od marei KYB są z grubszego drutu i auto wyżej stoi o jakieś 7 cm....
Z wymiarów, które znalazłem na forach marei średnica zewnętrzna sprężyn tylnych to 126 mm, w lybrze to 120 mm (informacja też z forum), grubość drutu powinna być zbliżona - wysokość dla marei to 360 mm info z forum marei (w lybrze nie wiem)
Auta mają podobne masy ale inne zawieszenia z tyłu.
Jeszcze jedno - gdyby problemy były z gumami (ich spasowaniem) same gumy pod i nad sprężynę można wymienić od marei powinny być stosunkowo łatwo dostępne (tych aut było więcej).
Sprężyny KYB na tył do marei weekend (też będą mocne) na allegro (najtaniej) kosztują po ok. 104 PLN + koszty wysyłki (zawsze to KYB).
Codee
Post autor: Codee » 21 sie 2013, 9:32
Jak dla mnie te wzmocnione z Tychów na tył a oryginalne to na pierwszy rzut oka widać że wzmocnione są bardziej masywne.
Nie wydaje mi się żeby drut był w nich złej jakości. PRzy wymianie u siebie skupiłem się na amortyzatorach i faktycznie nie żałuję obecnej konfiguracji ( przód kyb excel+sprężyny z Łodzi, tył kyb excel+sprężyny z Tychów)
marek_krupa
Post autor: marek_krupa » 15 wrz 2013, 22:01
Właśnie zakładałem do tyłu te sprężyny wzmocnione. Wzmocnione to bardzo mało powiedziane, to raczej 2x wzmocnione średnica drutu fi 13 mm i mega wysokie. Po założeniu samochód wyglądał pokracznie i musiałem wykonać zabieg mało techniczny... Dopiero skrócenie sprężyn o 50 mm dało zamierzony efekt. Przy okazji polecam kuknąć na jakość górnych gniazd sprężyn. Korozja może Was zaskoczyć.
Post autor: Dudi » 17 wrz 2013, 12:56
marek_krupa pisze:Przy okazji polecam kuknąć na jakość górnych gniazd sprężyn. Korozja może Was zaskoczyć.
Aż się boję tam zaglądać :roll: :|
W każdym razie sprężyna nie opiera się bezpośrednio o karoserię, tylko o belkę poz.1 jak na rys. poniżej, a dopiero belka jest przykręcana do nadwozia. Może właśnie ta belka Ci zgniła i pasowałoby ją wymienić??? :roll:
grzestel
Imię: grzestel
Post autor: grzestel » 12 paź 2013, 19:48
U mnie niestety, sprężyny zamówione z Włoch w ASO Bosch Nodzynski z Wieliczki to jakiś niewypał. Auto stoi nisko z tyłu a jak wsiądzie pasażer czy nawet 20 kg zakupów, widać jak siada tył. Można sobie jedną ręką naciskając z tyłu na zderzak zrobić huśtawkę. Zastanawiam się nad tymi z Tychów. Tyle tylko że za obecne zapłaciłem już, chwile temu komplet 400zł
Ostatnio zmieniony 12 paź 2013, 20:31 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: BOSCH!!!
__________________________
Lybra 1.9 JTD 2001r
Phedra 2007 2.0 HDI 136 KM
Kraków
Codee
Post autor: Codee » 12 paź 2013, 20:53
marek_krupa pisze:Właśnie zakładałem do tyłu te sprężyny wzmocnione. Wzmocnione to bardzo mało powiedziane, to raczej 2x wzmocnione średnica drutu fi 13 mm i mega wysokie. Po założeniu samochód wyglądał pokracznie i musiałem wykonać zabieg mało techniczny... Dopiero skrócenie sprężyn o 50 mm dało zamierzony efekt. Przy okazji polecam kuknąć na jakość górnych gniazd sprężyn. Korozja może Was zaskoczyć.
Od góry czy od dołu żeś wyciął te 50 mm? Bo jednak u mnie dalej stoi jak widły w gnoju, ale jak będę tuleje na wahaczach poprzecznych nabijał to nie omieszkam skrócić sprężyn.
marek_krupa
Post autor: marek_krupa » 12 paź 2013, 21:19
Uciąłem na dużej średnicy i zeszlifowałem na dł. ok. 15 cm , żeby nie pracowały tylko końcówkami. Jest OK.
Codee
Post autor: Codee » 13 paź 2013, 21:36
Czyli znaczy się od strony wahacza odciąłeś 5 cm i oszlifowałeś ostre krawędzie oraz zrobiłeś profil żeby równo leżały w "koszu" wahacza?
marek_krupa
Post autor: marek_krupa » 13 paź 2013, 22:09
tak
Codee
Post autor: Codee » 14 paź 2013, 15:18
Ja właśnie czekam na tuleje wahacza i łącznik przy okazji. Więc jak to już podemontuję to skrócę sprężyny i zobaczę jak to wygląda.
