U mnie po naciśnięciu przycisku dioda miga dwa razy.promokator pisze:OK sprawdzę te styki, ale powiedz mi co sygnalizuje ta dioda. I jak powinna się zachowywać gdy z kluczykiem (pilotem) jest wszystko w porządku?
Lybra - wnętrze kluczyka stary typ /zdjęcie/
Re: Lybra - wnętrze kluczyka stary typ /zdjęcie/
Lancia Lybra SW 1.9 JTD 2000
W sprawnym kluczyku, jak klikniesz raz w przycisk to mignie i zgaśnie, a jak przytrzymasz przycisk wciśnięty to miga cały czas.
Lancia Lybra SW 1.8 2000r
- Imię: Michał
Wymieniłem jeszcze raz baterię, przeczyściłem tym razem wszystkie styki i działa. Wreszcie działa....
Dioda mruga tak jak piszecie.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam...
Lybra 1.8
Lybra 1.8
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Elegancko
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- Imię: Grzesiek
Mam problem z kluczykiem do lybry z 99 r. - kluczyk stary z drzwiami i bagażnikiem. Pewnego dnia przestał działać trochę czasu minęło zanim umarł całkowicie w sensie chyba z 2 miesiące temu. Podejrzewałem słabą baterię ponieważ raz kluczyk działał a raz nie zazwyczaj po dłuższym przytrzymaniu i podejściem do samochodu centralny zaskoczył i otworzył drzwi. Później po prostu przestał działać, więc uznałem, że to jest wina baterii nie złożyło mi się wcześniej by wskoczyć do odpowiedniego sklepu po baterię, aż w końcu ten dzień nastąpił, ale niestety po wymianie baterii drzwi ani bagażnik nie otwiera się, kontrolka na kluczyku po wciśnięciu guzika świeci ale drzwi się nie otwierają. Poszedłem do jakiegoś magika od telefonów komórkowych przyłożył pilota do jakiegoś urządzenia i powiedział, że pilot wysyła sygnał więc dlaczego nie chce działać? Jakieś pomysły może zmienić magika od naprawy?
gdzie szukać przyczyny?
Grzesiek
Grzesiek
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
I jak też mam problem z kluczykiem. Kluczyk wygląda jak nowy ale nie otwiera samochodu. Przycisk do otwierania bagażnika działa, słychać wyraźne kliknięcie mikrostyku. Przycisk do otwierania samochodu jest miękki i nic w nim nie klika.
Próbowałem rozłożyć ten kluczyk, ale za cholerę nie mogę tego zrobić. Podważanie śrubokrętem małym albo dużym, nożykiem i nic. Plastik się odgina, ale za nic nie chce się rozpołowić.
Drugi kluczyk mam działający, ale grot jest pęknięty i nie chciałbym żeby się złamał.
HELP
HELP
WR7- fotografia motoryzacyjna
Lancia Lybra 2,4 JTD 2000 r.
@solarzmr: musisz odkręcić małym wkrętakiem tą śrubkę przy zawieszce. Może być że poprzedniemu włascicielowi się rozpadł albo zbyt brutalnie otwierał i później go skleił na kropelkę - ja tak miałem z moim starym kluczykiem. Pomogła brutalna siła. Co do miękkiego przycisku - pewnie odpadł od płytki mikrostyk. Nic ci nie grzechota? Będziesz musiał go przylutować a najlepiej wymień od razu obydwa - koszt groszowy w sklepie elektronicznym.
czy ktoś ma może taką blaszkę na zbyciu? jeżeli nie to prosiłbym chociaż o dokładne zdjęcie rzeczonej blaszki- dzisiaj coś rzeźbiłem ale nie zadziałałopamaj pisze:Witam.
Mama prośbę do posiadaczy Lybry ze starym kluczykiem. Potrzebuję zdjęcie wnętrza kluczyka z centralną blaszką na środku baterii. Nie wiem jakim cudem, ale u mnie ona zniknęła i nie działa obsługa zamków z kluczyka. Będę musiał takową dorobić, ale nie wiem jaki powinna mieć kształt, aby wszystko pasowało. W ostateczności zakup używanego kluczyka i przekładka blaszki. Znalazłem taka fotkę, ale bez centralnej blaszki (chodzi o styk nr 1)
Mam podobny problem, brakuje mi blaszki w kluczyku i centralny z tego powodu nie działa. Mogę prosić o zdjęcie wewnątrz kluczyka bo to w poście jest nie czytelne. Z góry dziękuję.
- Imię: Sławek
Zdjęcia blaszek
była Lancia Lybra 2.0
Dzięki. Udało się naprawić. W jednym brakowało blaszki w 2 była źle podgięta i nie stykała
