Phedra - długi dźwięk przy wrzucaniu wstecznego
giekso
Re: Phedra - długi dźwięk przy wrzucaniu wstecznego
Post autor: giekso » 22 wrz 2018, 20:09
U mnie po staremu czujniki są u mnie nadal - jeśli jest ktoś chętny na zmagania z nimi niech daje znać .
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
MobiDoktorGSM
Imię: Krzysztof
Post autor: MobiDoktorGSM » 24 wrz 2018, 18:49
Chyba ja byłem następny w kolejce :P
Było: Ford Focus 1999 (kombi)
W wolnych chwilach zapraszam na bloga. Zepsuł Ci się telefon? Tablet? Napisz, chętnie pomogę :)
giekso
Post autor: giekso » 24 wrz 2018, 21:30
Daj namiary na PW
MobiDoktorGSM
Imię: Krzysztof
Post autor: MobiDoktorGSM » 25 wrz 2018, 17:47
giekso pisze: 24 wrz 2018, 21:30 Daj namiary na PW
Poszło ;)
MobiDoktorGSM
Imię: Krzysztof
Post autor: MobiDoktorGSM » 10 mar 2019, 23:22
Giekso
Udało Ci się z tym uporać? Jako, że aktualnie rozglądam się za nowym zderzakiem, pomyślałem również o czujnikach. Zlokalizowałem jeden, który " nie popiskuje". Chciałem podpytać czy taki zabieg wymiany jest skomplikowany, o ile grzebałeś już przy tym :)
giekso
Post autor: giekso » 11 mar 2019, 17:35
Sprawdź PW - jestem zwarty i gotowy
MobiDoktorGSM
Imię: Krzysztof
Post autor: MobiDoktorGSM » 17 mar 2019, 1:55
Giekso,
Dziękuję za przesyłkę! Jeszcze nie otwierałem :D rozglądam się za nowym zderzakiem i przy jego wymianie chcę podmienić jeden czujnik. To co się udało mi zdiagnozować: na biegu wstecznym, oczywiście przy odpalonym silniku, nie cyka wysunięty najbardziej na lewo czujnik (pierwszy od strony kierowcy). I szczerze - czekam na spokojniejszą pogodę bo już mnie ciągnie... by to rozkręcić i sprawdzić :D
giekso
Post autor: giekso » 17 mar 2019, 4:46
Powodzenia w pracach
MobiDoktorGSM
Imię: Krzysztof
Post autor: MobiDoktorGSM » 17 mar 2019, 12:10
Wymieniłem sobie sam tylną lampę, może nie będzie tak źle... :D :D :D
Choć powiem Wam, mocowanie tylnej lampy jest genialne. W razie wymiany żarówki nawet śrubokręta nie potrzeba.
MobiDoktorGSM
Imię: Krzysztof
Post autor: MobiDoktorGSM » 12 lip 2020, 13:26
Trochę odkopuję temat, ale nie mam sensu zakładać nowego :)
Chciałem się Wam pochwalić, że udało się mi ogarnąć temat czujników :) Wszystko przedłużyło się mi, dzięki jednej, strasznie upierdliwej śrubie. Skończyło się na upiłowaniu łebka.. I tak, chcę wymienić niegdyś zderzak więc wszystko jeszcze przede mną, ale.. po roku czasu okazało się, że do wymiany mam jednak dwa czujniki. Dzięki przesyłce od Giekso udało się mi ogarnąć temat moich czujników, które teraz po prostu działają! Bardzo dziękuję Grzesiekj23, który jak dobrze pamiętam udostępnił "przesyłkę". Zostały czujniki z wersji poliftowej jak się orientuję, i jeszcze jeden czujnik z wersji przed, ale muszę go znaleźć ;) No i całe dwie wiązki :)
giekso
Post autor: giekso » 12 lip 2020, 13:49
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
zeneksekendhend
Imię: Zenek
Post autor: zeneksekendhend » 22 lut 2021, 22:15
To i ja odkopię temat - sprawa dotyczy awarii dwóch czujników akurat w bliźniaczym do Phedry Fiacie Ulysse, ale liczę, że uzyskam tu pomoc.
Ostały się jeszcze te czujniki i wiązka? Chętnie przyjmę do sprawdzenia u siebie. Temat mam o tyle skomplikowany, że system się nie wyłącza, a losowo przestają działać oba środkowe czujniki - po prostu jak zbliżam się do przeszkody, to dopiero na jakieś 20..30cm od niej łapią tylko skrajne czujniki a środkowe cisza.
MobiDoktorGSM
Imię: Krzysztof
Post autor: MobiDoktorGSM » 29 maja 2021, 15:43
Ja jeszcze od siebie dorzucę taką ciekawostkę - kiedyś tam zepsuł się mi lewy, skrajny czujnik (od strony kierowcy). Tzn. jako jedyny, po wrzuceniu biegu wstecznego, nie pikał". Kilka dni temu sytuacja się powtórzyła. Znów błąd czujników i ten sam, nie działający. Jako, że w drodze do zdjęcia tylnego zderzaka stanęła mi śruba, postanowiłem przy tej średniej pogodzie, spróbować się dostać do wiązki od spodu. Poruszyłem nią, docisnąłem i.. czujniki działają już kolejny dzień.
ktoś ŁDZ
Post autor: ktoś ŁDZ » 29 maja 2021, 21:53
Przewody i wtyczki są tam niestety na wierzchu. A te skrajne to cały syf z kół zbierają....
Nie raz wystarczy oczyścić styk, rozpiąć kostkę i wszystko wraca do normy (miałem tak 1 raz, w tym roku po deszczowej wiośnie).
Wysłane z mojego telefonA
Pozdro - Robert
+ Lybra Intensa 2.4 JTD SW - Papamobile :)
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
