Lybra 1.8 16v - problem z mocą po przekładce silnika
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Re: Lybra 1.8 16v - problem z mocą po przekładce silnika
Ten olej wraz z filtrem oleju i tak musisz wymienić po naprawie wałka. Najlepiej byłoby odkręcić miskę olejową i dokładnie ją oczyścić z opiłków. Na smoku pompy oleju opiłki też mogą być. Skoro tak zjechało krzywkę to gdzieś ten metal musi się znajdować. Płukanka liqui moly.
Wysłane z mojego SM-T805 przy użyciu Tapatalka
była: Tempra 1.6 86KM
- jasiugm
- Imię: Mariusz
Płukankę najlepiej Liqui Molly. Wlewasz ją do ciepłego silnika i chodzi sobie na wolnych obrotach 10-15 minut. Potem spuszczasz olej i gotowe. Niestety potem trzeba zalać nowy olej i dać nowy filtr.
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
Y 1.2 8V
- gregorkrk
- Imię: Grzegorz
Witam szanownych forumowiczów. Czy ktoś mi powie czy dużo jest roboty z wymianą wałka. Tzn jakiś manual do tego lub jak to się robi. Bo rozumiem że trzeba mocowania odkręcić , ten element przy kole pasowym (pomijam że rozrząd rozpinam najpierw) i wałek mi wyjdzie, czy wyskoczą mi jakieś elementy. Ew może trza go ustawić w jakimś dogodnym położeniu. Resztę myślę jestem w stanie ogarnąć.
Wysłane z mojego HUAWEI CAM-L21 przy użyciu Tapatalka
ALFA ROMEO GTV 2.0 TS 2002r
BMW 318 TDS 1996r
ALFA 156 1.9 JTD 2004r
LANCIA LYBRA 1.8 16V 2000r
BMW 318 TDS 1996r
- gregorkrk
- Imię: Grzegorz
Temat ogarnołem, wałek siedzi ale mina kolejna a nawet dwie. Pierwsza to mi ręce opadły jak zdjołem osłonę rozrządu, a druga to blokady. Blokady kupiłem żeby żeby koledze nie zawracać gitary, ale coś mi jednak nie leży, na ssącym ma duży luz na wydechowym leży idealnie ,i będę je chciał reklamować, chyba że coś mam źle.
BMW 318 TDS 1996r
BMW 318 TDS 1996r
- gregorkrk
- Imię: Grzegorz
Dziś wziąłem w łapy wałki i blokady. Wałek z Lybry ma inny kształt krzywki. I blokada z coupe nie leży. Znowu koszta. Pomieze krzywki jeszcze i porównam. Bo jeszcze zastanawiam się czy jak założę oba wałki z Lybry i ustawie na złotych blokadach to będzie to działać. Chyba że skok tłoka jest inny. Ale tego już się pewno nie dowiem. Biorąc pod uwagę to że teraz te wałki na złotych blokadach były ustawione i to chodziło.
BMW 318 TDS 1996r
BMW 318 TDS 1996r
- gregorkrk
- Imię: Grzegorz
Znalazłem takie dane Lybra i coupe. Jest identycznie więc powinno zagrać. [IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201704 ... 4c7aef.jpg[/IMG][IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201704 ... 4d6268.jpg[/IMG]
BMW 318 TDS 1996r
BMW 318 TDS 1996r
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
O jakim coupe prawisz waćpanie - bo żadnego pasującego nie kojarzę.A krzywka na G1 powinna być lekko w prawo
Tak z grubsza
Tak z grubsza
- gregorkrk
- Imię: Grzegorz
Fiat Coupe ,bo temat dotyczy silnika z tego właśnie auta który wsadziłem do Lybry.
BMW 318 TDS 1996r
BMW 318 TDS 1996r
- gregorkrk
- Imię: Grzegorz
Jaki jest nominalny wymiar krzywki w Lybra 1.8? Ktoś wie może?
BMW 318 TDS 1996r
BMW 318 TDS 1996r
- gregorkrk
- Imię: Grzegorz
Dziś władowałem wałki z Lybry. Odpalił od kopa i śmiga. Tylko muszę popatrzeć za jakiś czas co to będzie.
BMW 318 TDS 1996r
BMW 318 TDS 1996r
- gregorkrk
- Imię: Grzegorz
Pojeździłem i jest tak że auto jednak nie pali za każdym razem od szczała , przygasa przy dojeździe do świateł itp wolne obroty też się nie trzymają. Poza tym spoko. Zaczekam teraz na poprawne wałki i myślę będzie gites.
BMW 318 TDS 1996r
BMW 318 TDS 1996r
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Sprawdź silnik krokowy a raczej go przeczyść.
- gregorkrk
- Imię: Grzegorz
I dziś niespodzianka. Drążąc dalej temat postanowiłem ustawić jakoś te wałki na tych niepasujących blokadach. Ustawiłem mniej więcej krzywki na zeby były w miarę do blokady, i skręciłem. I efekt jest taki że auto pali od kopa , obroty trzyma super nic nie falują , tylko jakby dalej muł trochę. Tylko szkoda że nieMam jak tego zgrać idealnie i jednak poczekam na wałki, jak siada idealnie na blokady myślę że wsio wróci do normy
BMW 318 TDS 1996r
BMW 318 TDS 1996r
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Na jakie wałki czekasz? Od lybry 1.8 czy fiata?
- gregorkrk
- Imię: Grzegorz
Od fiata chce kupić tylko , mam mały uślizg z kasa.Z Lybry są teraz założone bo mam ładne,tylko zgrać tego nie mogę na tych wałkach.
BMW 318 TDS 1996r
BMW 318 TDS 1996r
