Strona 4 z 7
Re: Lybra 1.8 16v - problem z mocą po przekładce silnika
: 02 kwie 2017, 12:38
autor: Pawcio78
Ten olej wraz z filtrem oleju i tak musisz wymienić po naprawie wałka. Najlepiej byłoby odkręcić miskę olejową i dokładnie ją oczyścić z opiłków. Na smoku pompy oleju opiłki też mogą być. Skoro tak zjechało krzywkę to gdzieś ten metal musi się znajdować. Płukanka liqui moly.
Wysłane z mojego SM-T805 przy użyciu Tapatalka
: 02 kwie 2017, 18:59
autor: jasiugm
Płukankę najlepiej Liqui Molly. Wlewasz ją do ciepłego silnika i chodzi sobie na wolnych obrotach 10-15 minut. Potem spuszczasz olej i gotowe. Niestety potem trzeba zalać nowy olej i dać nowy filtr.
: 06 kwie 2017, 1:22
autor: gregorkrk
Witam szanownych forumowiczów. Czy ktoś mi powie czy dużo jest roboty z wymianą wałka. Tzn jakiś manual do tego lub jak to się robi. Bo rozumiem że trzeba mocowania odkręcić , ten element przy kole pasowym (pomijam że rozrząd rozpinam najpierw) i wałek mi wyjdzie, czy wyskoczą mi jakieś elementy. Ew może trza go ustawić w jakimś dogodnym położeniu. Resztę myślę jestem w stanie ogarnąć.
Wysłane z mojego HUAWEI CAM-L21 przy użyciu Tapatalka
: 08 kwie 2017, 20:45
autor: gregorkrk
Temat ogarnołem, wałek siedzi ale mina kolejna a nawet dwie. Pierwsza to mi ręce opadły jak zdjołem osłonę rozrządu, a druga to blokady. Blokady kupiłem żeby żeby koledze nie zawracać gitary, ale coś mi jednak nie leży, na ssącym ma duży luz na wydechowym leży idealnie ,i będę je chciał reklamować, chyba że coś mam źle.
: 10 kwie 2017, 23:20
autor: gregorkrk
Dziś wziąłem w łapy wałki i blokady. Wałek z Lybry ma inny kształt krzywki. I blokada z coupe nie leży. Znowu koszta. Pomieze krzywki jeszcze i porównam. Bo jeszcze zastanawiam się czy jak założę oba wałki z Lybry i ustawie na złotych blokadach to będzie to działać. Chyba że skok tłoka jest inny. Ale tego już się pewno nie dowiem. Biorąc pod uwagę to że teraz te wałki na złotych blokadach były ustawione i to chodziło.
: 10 kwie 2017, 23:32
autor: gregorkrk
Znalazłem takie dane Lybra i coupe. Jest identycznie więc powinno zagrać. [IMG]
//uploads.tapatalk-cdn.com/201704 ... 4c7aef.jpg[/IMG][IMG]
//uploads.tapatalk-cdn.com/201704 ... 4d6268.jpg[/IMG]
: 11 kwie 2017, 0:13
autor: Wilkin
O jakim coupe prawisz waćpanie - bo żadnego pasującego nie kojarzę.A krzywka na G1 powinna być lekko w prawo
: 11 kwie 2017, 6:05
autor: gregorkrk
Fiat Coupe ,bo temat dotyczy silnika z tego właśnie auta który wsadziłem do Lybry.
: 12 kwie 2017, 23:25
autor: gregorkrk
Jaki jest nominalny wymiar krzywki w Lybra 1.8? Ktoś wie może?
: 13 kwie 2017, 21:52
autor: gregorkrk
Dziś władowałem wałki z Lybry. Odpalił od kopa i śmiga. Tylko muszę popatrzeć za jakiś czas co to będzie.
: 07 maja 2017, 22:09
autor: gregorkrk
Pojeździłem i jest tak że auto jednak nie pali za każdym razem od szczała , przygasa przy dojeździe do świateł itp wolne obroty też się nie trzymają. Poza tym spoko. Zaczekam teraz na poprawne wałki i myślę będzie gites.
: 08 maja 2017, 17:04
autor: Pawcio78
Sprawdź silnik krokowy a raczej go przeczyść.
: 08 maja 2017, 17:13
autor: gregorkrk
I dziś niespodzianka. Drążąc dalej temat postanowiłem ustawić jakoś te wałki na tych niepasujących blokadach. Ustawiłem mniej więcej krzywki na zeby były w miarę do blokady, i skręciłem. I efekt jest taki że auto pali od kopa , obroty trzyma super nic nie falują , tylko jakby dalej muł trochę. Tylko szkoda że nieMam jak tego zgrać idealnie i jednak poczekam na wałki, jak siada idealnie na blokady myślę że wsio wróci do normy
: 09 maja 2017, 15:41
autor: Pawcio78
Na jakie wałki czekasz? Od lybry 1.8 czy fiata?
: 09 maja 2017, 16:35
autor: gregorkrk
Od fiata chce kupić tylko , mam mały uślizg z kasa.Z Lybry są teraz założone bo mam ładne,tylko zgrać tego nie mogę na tych wałkach.
