Thesis - soft skrzyni AW55-50 SN
pietrek125
Re: Thesis - soft skrzyni AW55-50 SN
Post autor: pietrek125 » 28 gru 2018, 17:09
proxima86 pisze: 28 gru 2018, 17:05 Co ja poradzę że Janusz mi tarcze wymieniał z przodu i dokręcił na fullObrazek
A żeby dostać się do covera trzeba odkręcić koło i wyjąć nadkole...
No właśnie o tym mówię... Ja wczoraj wymieniałem gumy w swojej, to wolałem zdjąć koła i luzem je zawieść do Janusza wulkanizatora...bo już oczami wyobraźni widziałem jak mi niszczą plastikowe nakładki progów podnośnikiem, nie wspominając właśnie o dokręcaniu... : czerwona :
proxima86
Post autor: proxima86 » 29 gru 2018, 12:06
Po wymianie "COVERA" nie widzę znaczącej różnicy,nadal przeciąga 2 i 3.
Zapewne moja skrzynia jest poważniej uszkodzona.
Dodaje fotki jakby ktoś chciał spróbować :ObrazekObrazekObrazekObrazek
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 29 gru 2018, 19:12
Może musi się "ułożyć"... pojeździsz trochę więcej to może sterownik skrzyni coś wykmini... najważniejsze, że nie jest gorzej, a koszt niewielki... może do kompletu musi być też poprawione oprogramowanie od Volvo , bo oni tam ostro walczyli z Aisin-em :?: .
PS. U mnie dziś też owocnie, bo ożyła navi po wymianie lasera, i w końcu zmieniłem znienawidzony krzyżacki na jedynie słuszny...
proxima86
Post autor: proxima86 » 29 gru 2018, 19:48
pietrek125 pisze:Może musi się "ułożyć"... pojeździsz trochę więcej to może sterownik skrzyni coś wykmini... najważniejsze, że nie jest gorzej, a koszt niewielki... może do kompletu musi być też poprawione oprogramowanie od Volvo , bo oni tam ostro walczyli z Aisin-em :?: .
Bolec jest zjechany ten co jest za coverem.
A co do języka to też zmieniłem na elglish
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
freeq7322
Imię: Sebastian
Post autor: freeq7322 » 29 gru 2018, 19:55
Proxima,
kasowales adaptacje w MES-ie?
To wazne przy takich ingerencjach.
Procedure adaptacji mam gdzies, nie mylic tej ze strony prnd.pl bo cyndola glupoty.
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 29 gru 2018, 20:06
proxima86 pisze: 29 gru 2018, 19:48 Bolec jest zjechany ten co jest za coverem.
To nie dobrze... :-?
Jaki Englisch, jaki Englisch... jedynie słuszny to Italiano... Andiamo
freeq7322 pisze: 29 gru 2018, 19:55 Proxima,
Tez kasowałem Mes-em to fakt przeciągała, ale po 5km wszystko wracało do normy...
Głupoty nie głupoty, ale to info pochodzi z Sonnax-a
Temu niby pomogło...
https://www.youtube.com/watch?v=8aruFAhGEfM&t=
Ostatnio zmieniony 29 gru 2018, 20:09 przez pietrek125, łącznie zmieniany 1 raz.
proxima86
Post autor: proxima86 » 29 gru 2018, 20:32
Ja mam english...adaptacje skrzyni robilem..
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
freeq7322
Imię: Sebastian
Post autor: freeq7322 » 29 gru 2018, 22:52
W notach sonnaxa raczej nie ma nic o adaptacji, polecam noty Atry, valvebodypros lub to :
To adapt the up shifts:
•Use the “D” position. Accelerate from a stop at a
light throttle, about 1400 RPM’s, through
the gears to fourth, keeping the throttle steady.
•Next, accelerate from a stop though all five gears
at a throttle opening of about 1800 RPM’s,
•Finally, accelerate through the gears at a throttl
e opening of 2500 RPM’s. R
To adapt the down shifts:
•Use “D” position. While driving at about 45 MPH in
5th gear, release the throttle and lightly
brake to a stop.
To adapt the garage shifts:
•With the engine idling and the brake pedal depress
ed, shift to “N” and wait five seconds, now
shift to “R”, wait five seconds and shift to “N”. R
•Repeat the above procedure for “D”.
To Adapt the Neutral Control Function:
•While driving at about 5 MPH in “D”, slowly come t
o a stop.
ed, move the shifter to “D”
Once the flash is seen, release the brake and allow
the vehicle to crawl forward.
Once all of the adapts have been learned, turn off
the ignition and the TCM will exit the adaptation mode.
proxima86
Post autor: proxima86 » 30 gru 2018, 2:09
Nic się nie ułoży...adaptacja skrzyni zrobiona manualnie i przez mesa...cover wymieniony...bolec zamiast mieć kształt szpikulca ma fasolkę...to jest podejrzane,ale już od dawna wyczuwam smród gumy ze skrzyni,smród palonego sprzęgła.Proba nie udana.
U mnie kasa nie gra roli.
Zrobię kapitalke skrzyni i będę mega zadowolony...ta V6 to mój diament Obrazek
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 30 gru 2018, 12:20
Zdrowe podejście... Tak trzymaj... : ok2 :
proxima86
Post autor: proxima86 » 30 gru 2018, 14:23
pietrek125 pisze:Zdrowe podejście... Tak trzymaj... : ok2 :
Ja zrobię kapitalke i będzie spokój raz na zawsze.
Ostatnio zmieniony 30 gru 2018, 14:23 przez proxima86, łącznie zmieniany 1 raz.
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 30 gru 2018, 17:33
proxima86 pisze: 30 gru 2018, 14:23 Podobno można kombinować z przedłużeniem krućca tego co jest za coverem...ale to tylko doraźnie pomoże ...np.przy sprzedaży,na handel jak auto szykujesz.
"Raz na zawsze" to pojęcie względne w przypadku Aisin-a...
Choć kumpel miał Volvo V70 D5 z rzeczona skrzynią i ta chodziła bez zastrzeżeń, a auto z piątej reki z przebiegiem szacowanym na ponad 500tyś... Teraz wymienił na XC70 T5 również z AW55 sprowadzone z Szwecji z przebiegiem ponad 300tyś i tez skrzynia hula... a w papierach od Szweda nie ma wzmianki, żeby było coś robione przy skrzyni... Jedyna znaczącą różnicą w Skrzyniach pomiędzy Volvo, a w Lancii to chłodzenie oleju... w Volvo mamy chłodnice wbudowaną w główną chłodnicę wody, a u nas wymiennik... czyżby taka była różnica w chłodzeniu :?: ciekawe jak w Renault albo VW (TF60) bo tam również są wymienniki jak w Thesis
proxima86
Post autor: proxima86 » 30 gru 2018, 20:56
Jak na auto do kościoła to ta skrzynia będzie działać wieki
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 31 gru 2018, 11:29
Też mam takie założenie i nadzieje... :D
kamilkoza88
Post autor: kamilkoza88 » 07 sty 2019, 15:51
No i jak Panowie, udało się coś z tym opóźnionym lockupem *&^%$#@! 3ciego biegu?
U mnie cała skrzynia w środku nowa, rozbierana na i składana na 7 sposobów z różnymi obudowami (od lancii rzecz jasna), żadna próba kalibracji nie przynosi efektów.
Powiedzcie o co może chodzić, bo już pomysłów brakuje, ten piston, czy jak wolicie tłok co kolega wyżej wymieniał (od volvo), też jest dłuższy, żeby przyspieszyć lockup i dalej rzuca na jakieś 200-300 obr. Już mi witki opadają bo bez auta jestem już od jakichś 6ciu miesięcy. Wiem, że ktoś z Was miał podobny problem po remoncie, zostało znalezione remedium na tą przypadłość?
Wszystkie biegi zapina, nic nie ślizga tylko ten 3ci bieg zapina z opóźnieniem.
To jest już wołanie o pomoc!!!
Thesis 3.0
