Kappa - centralny zamek
Anonymous
Post autor: Anonymous » 02 sty 2006, 10:20
Twoja niunia pewnie stoi 24 h pod gołym niebem, dlatego masz takie objawy, za dużo wilgoci jest i potem ten mróz, który robi swoje, jeżeli masz takową mozliwość, odstaw auto do kogoś znajomego kto ma garaż, przynajmiej na 24 godz, jeżeli masz czas zdejmij poszycia drzwi i spryskaj zamki środkiem np.WD-40 :wink:
Luckyy
Post autor: Luckyy » 09 sty 2006, 19:00
nie mialem takich samych zamkow w rece zeby porownac na 100% (z kappy mialem lewy przod, z alfy prawy przod) ale zamki do ALFy 166 wydaja sie (na 90%) byc takie same jak to KAPPY a ePER podaje ze sa o 70 PLN tansze !!!
KAPPA 2,4 JTD '98 Obrazek
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Makgajwer
Post autor: Makgajwer » 13 sty 2006, 0:24
...wiesz co...ja tam chyba się pozbęde jednak tego alarmu, bo mój też wariuje czasem, raz chodzi dobrze przez miesiąc a potem jak go coś trafi to cholery mozna dostać....
trudno, najwyzej będzie bryloczek z pilotem zamiast przycisku w kluczyku, bo coś chyba liche były te oryginalne alarmy, z tego co się połapałem to zamyka drzwi, reaguje na krańcówki, odcina gdzieś zapłon i tyle.
jakis prosty alarm w to miejsce sie włozy i bedzie spokój, jak by co to jeszcze mam Tytan-Locka, nie lubie tego żelastwa, ale czasem dla świetego spokoju go wcisne...:)
Oddam w dobre ręce Jaguara XJ8 V8 3,2 Executive z 1999r. mały przebieg, kolor szaro-srebrny, wnętrze kremowa skóra,
Stan: bardzo śliczny :))
sloneczna
Post autor: sloneczna » 13 sty 2006, 0:41
Nie mam schematu ,ale jak go zdobędę i troszke się ociepli to mu nie odpuszczę. Wnerwia mnie to zamykanie kluczykiem ,ktoś kiedyś mi zgadał na parkingu taka fura bez alarmu.
karol69
Imię: karol
Kappa - uszkodzony centralny
Post autor: karol69 » 26 sty 2006, 10:49
zdechł mi w kappie zamek centralny i alarm po odpalaniu awaryjnym z innego samochodu - bezpiecznikiw wygladaja ok, co to może byc ?
Kappa 2.0 Białystok
mario09
Post autor: mario09 » 26 sty 2006, 10:53
Pewnie podlaczyles "krokodylki" w odwrotnej kolejnosci. Sprobuj teraz odlaczyc akumulator(najpierw + potem -) i podlaczyc ponownie o odwrotnej kolejnosci (najpierw - potem +). Powinno pomoc :) Jesli nie pomoze to nadal trzeba szukac wsrod bezpiecznikow.
karol69
Imię: karol
ok
Post autor: karol69 » 26 sty 2006, 10:58
jaka jest poprawna kolejność podłącznia krokodylków ?
Kappa 2.0 Białystok
mario09
Post autor: mario09 » 26 sty 2006, 11:10
Z tego co wyczytalem w jeden madrej ksiedze kolejnosc jest taka: -"dajacego" -"bioracego, +"bioracego" +"dajacego".
Nie dawno ogladalem jakis program motoryzacyjny w tv i mowili o tym, aby biegunow minusowych akumulatorow nie podlaczac bezposrednio tylko przez mase auta, gdyz bezposrednie polaczenie grosi wybuchem jednego z nich.
karol69
Imię: karol
oki
Post autor: karol69 » 26 sty 2006, 11:17
oki dzieki pomogło
Kappa 2.0 Białystok
Anonymous
kappa - problem z centralnym zamkiem
Post autor: Anonymous » 23 sie 2006, 16:13
witam, mam problem z centralnym zamkiem w kappie. czasami dziala normalnie, czasami zamekaja i otwieraja sie tylko drzwi kierowcy, czasami tylko przednie dzialaja. chodzi mi o otwieranie kluczykiem. Ma ktos moze pomysl co moze byc nie tak, ze ten centralny zamek dziala jak chce ? z gory dziekuje za informacje
wujek
Post autor: wujek » 23 sie 2006, 21:20
Problem był już opisywany - spróbuj "wyłapać", które drzwi sprawiają te niespodzianki - zamek w nich jest prawdopodobnie uszkodzony.
prezesjm
Imię: Janusz
Post autor: prezesjm » 23 sie 2006, 22:15
Jeżeli przy zamykaniu kluczykiem od strony kierowcy nie zadziała centralny to należy podejrzewać właśnie ten rygiel. Najprościej wymienić cały zamek, taniej można próbować naprawiać. Zamki w Kappie są naprawialne wbrew obiegowej opinii, może naprawa jest z wyglądu mało profesjonalna ale skuteczna. Wszystko zależy co jest w zamku - ryglu uszkodzone. Generalnie można wszystko naprawić. Mikroprzełączniki odpowiedzialne za światło, sygnał do Infocenter oraz impuls do centralnego można w dość prosty sposób wymienić lub je naprawić. Może jak się kiedyś dorobie cyfrówki to zrobie dokumentację jak to zrobić.
A tak na marginesie OT do Wujka , teraz dopiero zauważyłem w podpisie Kappa - noooooooo pochwal się :)
Anonymous
Post autor: Anonymous » 24 sie 2006, 8:52
Miałem ten sam problem w poprzedniej kappie wyczerpały mi się baterie w kluczyku i zamek przestał działać po wymianie baterii i tak nie działał....
Anonymous
Post autor: Anonymous » 24 sie 2006, 15:36
hmm wiec dokladniej opisujac, pilot w kluczyku w ogole nie dziala, dioda sie pali po nacisnieciu przycisku, wiec to raczej nie jest wina baterii. Natomiast jesli chodzi o sam kluczyk. to raz na ruski miesiac zadziala wszystko, wszystkie drzwi sie otworza i wsztystkie zamkna. Najczesciej nie dzialaja tylne lewe, ani sie nie otwieraja ani nie zamekaja. ostatnio w ogole juz centralny szwankuje, i od strony kierowcy , podobnie od strony pasazera, czasami otworzy tylko te drzwi z ktorych chce otworzyc samochod, czasami tylko przednie. Wczoraj popsikalem tylne kostki wd-40. Do przednich sie nie dobralem do konca. Mam zamiar to zrobic. Bezpiecznik od centralnego jest raczej sprawny. co do wymiany zamka, to ciezko stwierdzic ktory moglby byc zepsuty. jesli po spsikaniu przednich kosci nic sie nie polepszy to nie bede mial pomyslu co z tym dalej zrobic zeby zadzialalo ;/
Savi
Imię: Sławek
Post autor: Savi » 03 lis 2006, 10:30
Mam małe pytanko do klubowiczów?
Czy pod fabryczną wyprowadzoną alarmową instalkę elektryczną ,która znajduje się jak wiadomo w srodkowym tunelu można podłączyć jakiś inny alarm.Chodzi mi tu o bezpilotowy autoalarm, ponieważ centrany zamek jest w kluczyku.
Dzięki za odpowiedzi!
Savi
-----------Savi---------------
Lancia Kappa SW LE 2.0 20V VIS 155KM 97r + LPG Prins VSI
