Kappa - domykanie szyb i składanie lusterek
volf
Re: Kappa - domykanie szyb i składanie lusterek
Post autor: volf » 19 maja 2018, 12:54
Ja też nie spotkałem/nie miałem nigdy 2 szyb auto ale ludzie na forum pisali viewtopic.php?f=102&t=23954&hilit=kappa+szyby
Może był jeszcze jakiś wcześniejszy moduł zielony :?:
A może komuś się zdawało :)
GepardMG
Post autor: GepardMG » 19 maja 2018, 23:21
volf pisze: 19 maja 2018, 12:54 Ja też nie spotkałem/nie miałem nigdy 2 szyb auto ale ludzie na forum pisali viewtopic.php?f=102&t=23954&hilit=kappa+szyby
Podpytywałem wielu klientów - nikt czegoś takiego nie miał.
Biały moduł nie miał auto opuszczania w prawej szybie, w zielonym dołożyli tę funkcję.
Nie wiem jak jest w Coupe' , kiedyś pytałem Faraona to zdaje się że też nie ma takiej funkcji.
Generalnie się zawziąłem bo strasznie mnie wkurza to trzymanie prawego przycisku :)
i mam już pomysł jak to zrobić, będą obie w automacie.
Dodatkowo z tyłu też :)
Marcin
Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "LKP2019".
e-mail : sklep@autosklep24.pl
tel : 792 465-368 , 42 688-01-49
GepardMG
Post autor: GepardMG » 29 maja 2018, 0:40
No i jest automat na prawej szybie :)
przepraszam za koślawe video, muszę nad tym popracować jeszcze :)
Marcin
volf
Post autor: volf » 29 maja 2018, 14:45
Przerabiałeś oryginalny sterownik czy coś zewnętrznego dokładałeś :?:
GepardMG
Post autor: GepardMG » 29 maja 2018, 15:52
A tak wygląda domykanie :)
Marcin
GepardMG
Post autor: GepardMG » 29 maja 2018, 16:09
volf pisze: 29 maja 2018, 14:45 Przerabiałeś oryginalny sterownik czy coś zewnętrznego dokładałeś :?:
Wpisujesz na infocentrze
##0048## i gotowe :)
Ok, żart,
Próbowałem rozpracować oryginalny sterownik, zaciekawiły mnie te wolne piny w gniazdach
Myślałem że to takie wolne gniazda żeby sobie podpiąć właśnie domykanie na przykład
Ale bez schematu to jak robota sapera, na tyle na ile umiem to wydedukować to nie ma tam możliwości
zrobienia automatu na prawej szybie bez jakiegoś dołożenia elektroniki
Najprościej - można zrobić to co pisałem już wcześniej, zamienić kable sterujące parami - góra z dołem
i to samo na wyjściu kabli na szybę - też kable sąsiadujące od lewej zamienić miejscami
Tylko że wtedy będą szyby automatyczne z lewej - tak jak było , a z prawej strony - do góry automat a w dół trzeba trzymać
Ja kupiłem kolejny sterownik i puściłem kanał prawej szyby przez drugi sterownik, podpinając kable pod kanał lewej szyby (w tym drugim)
Oczywiście trzeba pociągnąć zasilanie od sterownika nr 1 , zarówno to główne jak i od stacyjki
Taka robota dla że chyba bym tego drugi raz nie robił ;)
Centralki muszą być zielone lub białe, czarne nie mają automatu w ogóle
A tak na marginesie, to co pisałeś o centralce z tyłu to się nie zgadza,
ona normalnie tak samo niezależnie steruje tylnymi szybami jak ta z przodu
Jak założysz centralkę szarą (czy zieloną jak kto woli) , to będziesz miał te same funkcje co z przodu
Ewentualnie można założyć 2 z tyłu i wtedy też będzie pełen automat, Argenta ma tak zrobione :)
Marcin
